Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Achsverschieben beim Trailer
Hallo, habe ja einen zu großen 2to Hänger vom Harbeck.
Jetzt muss das Boot ein Stück weiter nach hinten (halber Meter) versetzen, da ich sonst keine Sliprollen auf die letzte Quertraverse befestigen kann. Die hängen ja sonst in der Luft. Dann muss die Achse weiter hinter, um die 75kg Stützlast wieder zu bekommen. Meine Frage. 1) Muss ich die Doppel Achse um die gleichen cm verschieben wie das Boot? 2) Kann ich die Doppel Achse bei montierten Rädern und mit Boot drauf verschieben? Wenn ich Hänger auf Stützböcke stelle? 3) Hat jemand Tips? 4) oder soll ich doch in eine Hängerwerkstatt? Danke
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
Die Achsen nicht ganz soweit nach hinten, da der Trailer vor den Achsen auch Gewicht hat und dieses beim Verschieben steigt.
Mit zwei Mann sollte das auch mit montieren Rädern gehen. Denke daran dass du das Bremsgestänge oder die Bremsseile auch verlängern musst.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Wenn deine Führung der Bremsseile an der Achse befestigt ist brauchst Du nur das Gestänge ändern.
deswegen hab ich ja oder geschrieben, sowas sollte Ralf schon sehen können, das war nur als Gedankenstütze gemeint.
