Alt 19.05.2008, 21:03
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Standard Waschmaschine an Bord ohne Heizung
Hab' wieder mal eine komische Frage....
Ein Boater in F hatte mir erzählt, er habe eine Waschmaschine an Bord,
bei der keine Heizung läuft. Er hat die Maschine am Heißwasseranschluß mit Mischbatterie und
wäscht halt dann wenn er warmes Wasser zur Verfügung hat.
Grund, die Anschlüsse in den Marinas und Stadtliegeplätzen lassen nur 1500 W zu.
So, hätte ich auch gerne, kann man einfach die Heizung abklemmen und den/die Thermostat(e) kurzschließen ?
Oder gibt es einfach eine ohne Heizung ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 19.05.2008, 21:50
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Ist es der kleinen Camping-Waschmaschinen? Die haben keine Heizung, werden jedoch elektrisch angetrieben.
Es gibt jedoch viele Haushaltswaschmaschinen, die über einen Kaltwaschgang verfügen. Bei anderen sind 20 oder 30 Grad die niedrigsten Stufen. Nur leicht erwärmtes Wasser einfüllen und die Heizung sollte ausbleiben.
Servus
Paul
Alt 19.05.2008, 23:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Es gibt Waschmaschinen mit Warmwasseranschluß z.B. Miele
Softtronic W 3841 WPS Allwater
Alt 19.05.2008, 23:40
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo hakl,
einfach Tempfühler kurzschließen geht bei modernen Waschmaschine kaum noch, die Elektronik erkennt das heut zu tage,
Heizung abklemmen und Kaltwaschprogram ist da gegen kaum ein Problem
Alt 20.05.2008, 00:00
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.530 Danke in 1.017 Beiträgen
Hallo Klaus,
wir hatten bis jetzt keine Probleme mit unserer Waschmaschine Siwamat XS 440. Bei einer 6A Sicherung können wir bei 30° waschen.
Die Auslösecharakteristik der Sicherung lässt dies für den kurzen Zeitraum des aufheizen zu.
40° geht, wenn die Sicherung, ohne Hafenmeister gut zugänglich ist, da diese manchmal ein Zwischenstopp einlegt.
Leider habe ich keine Angaben über die eingebaute Leistung .
Werde mal ein Amperemeter reinhängen, und Dir dann wieder berichten.
Gruss Edi
Ps. wie kommst Du auf 1500 Watt? Die meisten Häfen sind mit 10A abgesichert, also ca. 2200W
Hits:	1102
Größe:	31,6 KB
Alt 20.05.2008, 09:20
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
guckst du hier:
http://www.netcamping.de/tmp/assets/...b40a49c26.html
im verzeichnis auf waschmaschinen klicken, da sind noch mehr modelle
holger
jack of all trades - master of none
Alt 20.05.2008, 12:02
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Gruss Edi
das ist nicht ganz richtig, du hast lediglich glück, deine maschine braucht kaum strom. die auslösecharakteristik der automanten ist die eines magneten für kurzschluß und die eines bimetalles bei geringer bis .... überlastung. das ist maximal im minutenbereich und reicht somit nicht zum aufheizen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 20.05.2008, 15:34
Holger, will ein "richtiges" Teil, hab' ja Platz ...
Gruß, Klaus
Alt 20.05.2008, 20:48
Boot: Reinke 13
hallo klaus,
dann schau mal bei euronova (oder so ähnlich). österreichisch. kleine w`maschinen für 3 kilo. programme wie die großen maschinen. ich musste eine kaufen, damit meine frau zufrieden ist. für langfahrt im salzwasser eher unpraktisch. wenn du interesse hast, pn.
holger
Alt 20.05.2008, 21:04
Holger, Platz ist für eine ganz normale.
Ich denke der Tip mit kaltem Wasser-Programm wird am besten sein.
Die in unserer Wohnung hat so ein Wolle-Programm, leider nicht für zumindest Feinwäsche.
Evtl. reicht so eine aber auch, Schleudern muß man halt extra einstellen
Gruß, Klaus
Alt 21.05.2008, 12:53
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Ich meine wenn du deiner Waschmaschine Warmwasser über den Kaltwasseranschluss zuführst geht auch keine Heizung an. Das lässt sich ja mit einem Strommesser einfach testen ob die Temperaturregelung NUR über Thermostat läuft. Einzig die Temperaturregelung bleibt deinem Gefühl überlassen.
Am elegantesten ist natürlich der Warm- und Kaltzulauf. Kostet halt ein bischen mehr in der Anschaffung.
Informationen dazu findest du eher in der Solar und Energiesparecke.
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 21.05.2008, 15:05
Zwischen WaMa und Wasser kommt ein Thermostatregler, der von der Dusche mit Seitenablauf.
Gruß, Klaus
Alt 21.05.2008, 17:45
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Wo kommt dabei das "Abwasser" hin? Normale Waschmaschinen "verbrauchen" ca. 60 l pro Waschgang? Sind Eure Tanks so groß oder wird das einfach über ...?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 21.05.2008, 17:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Hallo hakl
Es gibt noch eine andere Lösung. Zu Hause hatte ich mal eine Waschmaschine für 10 A Absicherung. War von Bosch. Das war nötig wegen einer schwachen Leitung. Als ich umgezogen bin habe ich die zweite Heizspirale von 800 Watt dazugeklemmt. Andersherum müßte es doch auch gehen. Einfach die starke Spirale abklemmen und die schwache ran. Dauert halt etwas länger bis sie fertig ist.
Saubere Grüße Joggel
Alt 21.05.2008, 17:52
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Naja, inzwischen sollte der Verbrauch einer normalen Maschine um die 40 L liegen. Aber wer eine WaMa an Bord hat, hat sicher auch Platz für nen großen Tank...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.05.2008, 07:48
moin,
wofür überhaupt heizung, wir waschen alles mit dem wasser wie es aus der leitung kommt(28-32°C ).
einfach beim kauf drauf achten, daß ihr einen getrennten temperaturregler habt und alles wird gut. ich denke, die gibt es noch, sind aber selten. bei einigen kann eine kleinere (auf die leistung bezogen) heizung eingebaut werden.
nu trete ich mal ne lawine los, warum nicht einfach eine ausreichend diminsionierte diode dazwischensetzen . auf die verlustleitung achten, 0,7 volt (schottkey geht auch, dann 0,3 volt) x ??? ampere (je nach heizung). das reduziert die heizleistung und ist eine preiswerte variante. aber ACHTUNG, DIE DIODE MUSS GEGEN BERÜHRUNG GESCHÜTZT WERDEN !!!
axo, kühlkörper für die diode nicht vergessen.
bis denn
Alt 22.05.2008, 07:53
xtw xtw ist offline
Nix Verlustleistung. Entscheidend ist hier der Strom, und Dioden mit 20 A sind alltagsware und auch ohne Kühlkörper verwendbar. Der Vorschlag klingt zwar "wild", aber in der Tat arbeiten zB Terassenheizstrahler damit.
Problematisch ist, dass sich zwar die Heizleistung halbiert, die Heizzeit sich aber nicht nur verdoppelt sondern stark verlängert. Liegt an der geringeren Temperaturdifferenz zum Wasser.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.05.2008, 11:41
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
336 Danke in 179 Beiträgen
hallo sportsfreunde,
da wird wieder mal aus ner mücke nen ausgewachsenen elefanten gebastelt.
auf meinem böötchen wurde werftseitig eine kleine kenwood waschmaschine (made in austria) eingebaut. die läuft seit mehr als 6 jahren klaglos. in jeder! marina ab landstromanschluss und ausserhalb mit dem kalt-programm. nix mit heizungen abklemmen oder thermostaten überbrücken oder sonstigen tricks. einfach richtiges waschprogramm wählen und los gehts
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 06.06.2008, 17:08
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
habe den Trööt erst jetzt gelesen. Also: keine Aufregung: bei uns geht das so: Zu wenig Landstrom (unsere gewöhnliche Haushaltsmaschine braucht knapp 10 Amp) entweder kalt waschen oder vor dem Programmstart genug heisses Wasser reinschütten aus dem Boiler ( für den Hauptwaschgang je nach Maschine rund 10 l). Das 30 Grad Programm wäscht dann eben auch mal mit 45 Grad, man muss nur sicher mit der Temperatur des eingefüllten Wassers oberhalb der Programmtemperatur bleiben. Sonst: den Generator anwerfen. Und vorher erstmal fragen, wieviel Landstrom da ist. Manchmal hilft es schon, alle anderen Verbraucher während der Heizphase abzustellen.
Das Abwasser geht als Grauwasser direkt aussenbords, mein Abwassertank hat eben nur 200l.
grüsse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
