Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 86Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 15.06.2008, 20:57
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
ist ja alles schön und gut, aber der Tank ist im Boden eingelassen und man kommt nur über diesen Stutzen daran.
Was kann man machen ?
Den Tankgeber ausbauen (da kommst du garantiert ran) und dann die
Schüttelpumpe mit langem Schlauch verwenden
Oder die Bohrmaschinenpumpe Bitte nicht ernst nehmen
Alternativ wenn du dir sicher bist das im Tank alles i.O. ist einfach alles von der Spritpumpe bis zu den Vergasern und die Vergaser reinigen und dann mit einem externen Tank (z.B. Kanister) mal einen Versuch starten.
Alt 15.06.2008, 20:58
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
im ernst ?
So ein stumpfes Problem ?
Der hat eine Schwarze abdeckung oben drauf. die muss erst abgebaut werden um an die Vergaser zu kommen.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 15.06.2008, 21:00
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
im ernst ?
MFG
Jan
ein mögliches stumpfes problem
hatt so ein Problem mit meinen Aussenborderich weiß kein vergleich, aber es war die Schwimmernadel
Alt 15.06.2008, 21:09
Wetten das XXenn jetzt am Boot ist und zerlegt die Abdeckung
Alt 15.06.2008, 21:11
Da wett ich gar nicht erst.
Du hast gewonnen
Alt 15.06.2008, 21:12
Du hast gewonnen
Und Friedel auch gleich mit weg
Alt 15.06.2008, 21:28
Wo die wohl hin sind
Alt 15.06.2008, 21:52
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.879 Danke in 4.189 Beiträgen
Die Problematik kenne ich noch aus alten Bianchi-Zeiten. Für mich war es auch 100% ein Benzinproblem. Bei den Fiatmotoren ist immer der Stößel, bzw. die Benzinpumpe verreckt. Da hier ja angeblich schon die Pumpe erneurt wurde tippe ich ja auch auf die Versager. Schön, dass mir hier so viele Recht gegeben haben
Nelson Mandela
Alt 16.06.2008, 10:32
Moinsen !
Nein, gestern war ich nicht mehr am Boot
Was genau soll ich heute denn machen ?
Ich hab mir erstmal vorgenommen die Vergaser auszubauen und diese zu reinigen.
Worauf muss ich achten ?
Schwimmerstände ?
Könnte nicht auch irgendwo etwas vor den Vergasern verstopft sein ?
Denn die Tatsache dass ich per Pumpball nicht pumpen kann ist schon etwas merkwürdig.
Bei Außenbordern funkioniert dies bei fehlerhaften Benzinpumpen jedenfalls sehr gut.
MFG
Jan
Alt 16.06.2008, 11:27
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Ich habe mal eine bebilderte Rapanleitung gemacht.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28124&page=2
Wenn du den Deckel ab hast, solltest das Schwimmnadelventil, das von unten eingeschraubt ist prüfen.
Der Kanal von der Schwimmerkammer zur beschleinigerpumpe ist ein 4 mm großes Loch am Boden der Kammer.
Der Membranraum muss komplett geflutet sein, damit der Vergaser einspritzt.
Daher reicht es wenn du den Deckel abnimmst und das Ventil prüfst.
Wenn die anderen Düsen verstopft sind, dann würde dein Motor garnicht laufen.
Nils
Gruß Nils
Alt 16.06.2008, 13:28
Sieht gut aus.
So hab ich eine Orientierung worauf ich achten muss.
Mal schauen ob und wann ich heute was schaffe. Hab hier viel um die Ohren
MFG
Jan
Alt 16.06.2008, 14:08
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...versuch doch mal, ob du aus einem anderen Tank / Kanister problemlos Sprit rauskriegst...
Grüße Ingo
Alt 16.06.2008, 14:11
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Alles lesen, Herr Ingo!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.06.2008, 15:59
Hilfsvopo
...also hatte ich´s noch richtig in Erinnerung...ich wollte aber nicht nochmal alles durchsuchen...ich werde auch nicht jünger...
Grüße Ingo
Alt 16.06.2008, 16:39
so leute,
Ich sitz hier gerade im Boot, mit Cabrioverdeck, im Schei$$ Gewitter
Hab jetzt schonmal die Luftfilter runter und sehe jetzt die Vergaser mit Drosselklappen.
Auf den ersten Blick kann ich EINDEUTIG sagen, dass die Drosselklappe des vorderen Vergasers (Richtung Bug) offener ist als die des hinteren.
Spricht doch deutlich für falsche Synchronisierung ??
Weiter bin ich noch nicht gekommen, muss gleich noch arbeiten, vllt. gehts heute Abend weiter !!
MFG
Jan
Alt 16.06.2008, 16:43
nächste Beobachtung :
Habe im Leerlauf auf Vollgas geschaltet.
Beide Drosselklappen voll auf, kein Unterschied.
Dabei tropfte bei dem hinteren Vergaser jedoch Sprit aus einem kleinen Röhrchen ?!
Beim Vorderen nicht.
Tante EDIT:
sind 2 Solex 44-31 Vergaser ...
MFG
Jan
Alt 16.06.2008, 19:05
noch was.
Die Spritleitung von der Benzinpumpe zu den Vergasern ist aus Messing..
Ist das so richtig ?
Bzw. wie bau ich das alles ab ?
Inkl. den Gaszug etc.
MFG
Jan
Alt 16.06.2008, 20:47
ok.
gibt neues.
Hab eben den Deckel des Vergasers abgenommen.
Das Nadelventil sieht gut aus.
Leichtgängig und sauber.
Jedoch die Schwimmerkammer sieht nicht gut aus.
Der Sprit ist braun.
Darin schwimmen kleinteile, so staubkorngröße, aber sie sind da.
Auch die Wände der Kammer sind damit zugesetzt.
Nur leicht, aber es ist halt da.
Sonst sieht der eigentlich recht sauber aus.
Der Schlauch zum Vergaser ist auch schon älter und total gelb,
Werde ich wohl auch auswechseln.
Mehr trau ich mich ohne Anleitung ncoh nicht.
Mein Vater kann mir da hoffentlich etwas helfen.
Schönen Abend noch
Jan
Hits:	602
Größe:	47,1 KB
ID:	89398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	49,2 KB
ID:	89399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	46,2 KB
Hits:	588
Größe:	40,4 KB
ID:	89401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	621
Größe:	37,1 KB
Alt 16.06.2008, 20:52
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Schönen Abend noch
Jan
Du hast Post...
MFG René
Alt 16.06.2008, 20:54
wie ? wo ?
Alt 16.06.2008, 20:57
wie ? wo ?
Ruhig Brauner BrrBrr
7MB brauchen nen Moment bis die durch sind...
auch bei ner dicken DSL Leitung...
MFG René
Alt 16.06.2008, 21:01
danke ist angekommen.
Wie soll ich da ran gehen ?
den Vergaser komplett abbauen ?
Wie kann ich vorher den Sprit ablassen damit mir das alles nicht am Motor runter läuft ?
Oder bleibt der wo er ist ?
MFG
Jan
Alt 16.06.2008, 21:08
MFG
Jan
Komplett runter nehmen, der sprit bleibt wo er ist...
wichtig sind die zwischenplatten!
Merk dir wie die liegen!
MFG René
MFG René
Alt 16.06.2008, 21:10
ok werd ich.
Hab ja jetzt schon jede Schraube akkribisch fotographiert und dokumentiert
Ist mein erster Innenbordervergaser...
Aber im Grunde nichts neues bis auf die Beschleunigerpumpe
Alt 18.06.2008, 20:33
Es hat sich wohl aufgeklärt
Wir wollten heute den Sprit abpumpen, da der NEUE Benzinfilter mit groben schwarzen Sud voll war..
Bilder kommen morgen.
Dann, ich will den Benzinhahn aufmachen,
Ich denk ich guck nicht richtig,
Sabbert das vor dem benzinhahn aus einem Eck-Stück raus
Mein Vater fängt an zu pumpen - ohne Erfolg, kommt nur Luft !!!
Ich hab dann am Hahn gefummelt... KNACK !! Da hatte ich ihn inner Hand
Der Motor hat wirklich keinen Sprit mehr bekommen !
Durch die ganze Nebenluft - unrealistisch
Hat sich aber wohl summiert.
Dreck im Tank, Dreck im Filter, Dreck im Vergaser, die ich heute übrigens sauber gemacht habe !!!
Die Benzinpumpe ist übrigens auch nicht neu, wurde aber auf ihren Druck überprüft.
Jetzt haben wir den alten Sprit draußen - der gar nicht sooo schlecht aussieht, wird jetzt für meine alten ABs benutzt
Jetzt müssen wir nur noch diesen Benzinhahn ersetzen
Aber hey !
Immerhin wars nichts schlimmes, was richtige Kostenfolgen hätte !!!
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
