Alt 05.07.2008, 13:47
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard MIST ! Klebereste auf der Scheibe...
nach 4 Wochen Pause will ich mal an meiner Frontscheibe weiterbasteln.
Sie ist ja aus 1.5 mm Plexiglas.... ja ich habe sie mit richtig gutem Klebeband befestig.... ja und gut ist es nur wenn ich es abmachen will bleibt der ganze Klebemist an der Scheibe na Herzlichen Glückwunsch.
Was mach ich dann da mit Terpentin is ja net gibt es einen guten Trick oder reiniger wie ich den Klebemist von der Scheibe ab bekomme????
Alt 05.07.2008, 15:04
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Hab letztens den Kleber vom Kroatienpermit mit ner KFZ-Altlackpolitur super runterbekommen ,dem Plexi hats bisher nichts gemacht.
Gruß Holger
Alt 05.07.2008, 15:39
oh je polieren was ein mist...
Vieleicht ist es auch problematisch weil die sonne den ganze tag drauf schiend und deswegen alles hängenbleibt
vieleicht mal an einem kühlem tag abziehen
noch ist ja alles drann...
Alt 05.07.2008, 15:47
Na ja , polieren musst ich nicht gerade ,ging recht gut runter.
Warte mal ab was die Chemieexperten dazu sagen
Gruß Holger
Alt 05.07.2008, 17:13
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Dowanol DPN, löst Kleberreste und lässt PC oder PMMA in Ruhe
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 05.07.2008, 20:48
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Noch ein Tipp. 2000er Nassschleifpapier und dann von Autosol "Metal Polish".
Gruß Walter
Alt 05.07.2008, 21:14
blauschild blauschild ist offline
Boot: Fairline Targa 30
5 Danke in 5 Beiträgen
Versuch mal mit nem neuen Klebestreiben die alten Klebereste runterzuziehen (zupfen)
Ist vielleicht etwas mühsam - aber erspart dir vielleicht den Chemikalieneinsatz.
Gruß Franz
Alt 10.07.2008, 18:29
Ich werde sehen gehe nochmal runter jetzt....
Die Sonne schien ja nicht den ganzen Tag drauf......
bin mal gespannt
Alt 10.07.2008, 18:37
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.839 Danke in 2.494 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Dowanol DPM ist ein klasse Zeugs
Gruß Lars
Alt 10.07.2008, 19:47
Jepp, Danke für die Berichtigung DPM ist natürlich richtig.
so long -> Tom
Alt 10.07.2008, 20:24
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
versuchs mal mit WD 40
Tom
Alt 10.07.2008, 20:31
Hafenkapitän Hafenkapitän ist offline
Boot: Bruce Roberts 45
7 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Tim 2502
Das nächste mal das blaue Klebeband benutzen, das geht auch nach langer Zeit super runter
Franz
Jeder Segeltag ist ein verlorener Hafentag
Alt 10.07.2008, 21:51
Mist das ganze Boot wo es geklebt ist ist voll von dem Klebezeug das ist ein haufen arbeit.
Und das Boot ist poliert und versiegelt das heist wenn ich da mit was rangehe alles neu machen..könnte K.....
Was genau muß ich fürn Reiniger kaufen???
Alt 10.07.2008, 21:53
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Tim, LESEN.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.07.2008, 13:55
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Vielleicht hilft auch der Etikettenlöser " Solvent "? Ich weiss allerdings nicht, ob es die Scheibe angreift.
Alt 11.07.2008, 15:02
von TEUFEL gibts auch Etikettenlöser - enhält ganz oft böse Lösemittel, die PC oder PMMA angreifen (könnten).
Nimm, was Du magst, DPM wird Dir sicher Lars (FredomXL) sagen können wo Du das bekommst.
Dipropylenglykolmonomethylether
*Marke – The Dow Chemical Company
1 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
2 Wassergefährdungsklasse, Selbsteinstufung nach VCI
DOWANOL* DPM ist eine farblose, ziemlich langsam verdunstende, hygroskopische Flüssigkeit. Es ist ein kraftvolles Lösemittel für einen grossen Bereich organischer Komponenten, einschliesslich Bindemittel (Harze) für Farben und Lacke, Farbstoffe, Tenside und Fette. DOWANOL DPM wird zum Beispiel eingesetzt als Lösemittel in Siebdruckfarben, zur Verdunstungskontrolle in industriellen Beschichtungen, als Ko-Lösemittel und Lösevermittler in Flüssigreinigern, als Trägerflüssigkeit für Veterinärprodukte, als Primärlöser und/oder Lösevermittler in Agrarformulierungen (Pestiziden) und in einer grossen Anzahl anderer Anwendungen.
DOWANOL DPM ist biologisch abbaubar und zeigt ein günstiges Toxikologie-Profil für Land- und Wasserorganismen. DOWANLOL DPM zeichnet sich durch einen relativ hohen Flammpunkt aus und ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäss EU-Richtlinien (Flammpunkt > 55 °C,
Richtlinie 67/548/EEC).
DOWANOL DPM ist in verschiedenen Umweltgesetzgebungen vorteilhaft eingestuft, z.b. TA – Luft1 – Klasse II und WGK2 = 1 in Deutschland.
Weil DPM sich in Wasser löst aber auch in organischen Lösemitteln löslich ist kann man die Kleberreste dann einfach mit einer Wasser/Reinigungsmittellösung abwaschen und sie verschmieren danach nicht mehr.
Alternativ gibt es jede Menge Hersteller von Dipropylenglykolmonomethylether
so long -> Tom
Alt 11.07.2008, 16:18
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Ich nehm immer Universalverdünnung!-vorher einmal an einer nicht sichtbaren Stelle probieren und gut iss!
Gruß Dierk
Alt 11.07.2008, 16:21
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Gruß Dierk
das ist bei plexiglas natürlich die erste wahl
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 11.07.2008, 17:25
DPM von TomM und gut is...
Gruß Lars
Alt 12.07.2008, 10:01
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
bei uns in der aufbereitung nehmen wir direkt teerentferner (Sörensen) jedoch weiß ich nicht wie sich das auf plexi auswirkt. weiß aber das man danach neu versiegeln muß.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 12.07.2008, 10:10
Toller Tipp
Aceton könnte man auch probieren, habe ich auch noch nicht auf Plexi ausprobiert...
Klebereste lassen sich problemlos mit DPM entfernen. Gibt's für wenig Geld bei TomM.
Gruß Lars
Alt 12.07.2008, 10:42
Toller Tipp
Es mag ja sein, das dein DPM für den Zweck ganz gut ist!-aber es gibt eben auch andere Hilfsmittel! Und daher neige ich dazu, diese auch einmal auszuprobieren!(sicherlich nicht auf der Originalscheibe) Ich habe nähmlich ca. hundert verschiedene "Spezialreiniger" und sicherlich auch eines , was Kleberreste von den Scheiben holt! Hier nur mal ein kleiner Auszug aus meinem "Programm"!
Die Industrie stell doch heute für jeden "Fliegendreck" ein neues Wundermittel her, wo alte Hausmittel völlig ausreichend sind und will uns mit dem Umweltgedanken permanent ein schlechtes Gewissen einreden.
Gruß Dierk
Hits:	193
Größe:	50,3 KB
Alt 12.07.2008, 19:12
Moin Dierk,
wenn ich Dein Regal so sehe, dann bist hundert guten Verkäufern regelrecht auf den Leim gegangen.
Musst Dich nicht grämen.
Die Frage war: "Was kann ich nehmen..." Die Antwort - bei mir fundiert weil ich es weiß - war Dowanol DPM. Was das ist hab ich als Zitat gepostet.
Alles, was ich hier sonst noch gelesen habe kann zu Spannungsrissen im PC (Polycarbonat) oder PMMA (das wirklich Plexiglas) führen. Wer weiß wie ein Kunststoff(glas) aussieht, das Spannungsrisse hat, der geht lieber kein Risiko ein.
Dowanol kannst auch bei einem "befreundeten Chemiebetrieb bekommen, das ist bei uns und bei vielen anderen ein Rohstoff - sonst nix. Man könnte auch Butylglykol nehmen, das ist aber giftig - warum soll man das dann nehmen?
Sicher wird auch WD 40 gehen, aber was sagt das "Glas" dazu?
Verstehst was ich meine - ich geben den Tipp den ich WEISS nicht das was ich VERMUTE. Weil das so ist, werde ich angegiftet, oder man kommt auf die Gloreiche IDEE es könnte Werbung sein - tolle Werbung, wenn ich mit ner Fasspumpe ans Fass muß, einen Liter rauspumpe, in ne Flasche fülle, mit nem Aufkleber versehe und noch ne Anleitung dazu schreibe. Meinst wirklich ich könnte daran ein anderes Interesse haben als zu helfen?
Das ist kein Produkt von uns und ich mach das, wenn, nur aus dem Helferinstinkt heraus. Von mir aus könnt Ihr draufschmieren was ihr wollt - aber am Ende bitte ned jammern - kann aber auch gut gehen und die Spannungsrisse kommen in 6 Monaten - dann ist vergessen was da draufgeschmiert wurde.
Anstelle der International Verdünnung Nr. 1 kannst Du übrigens auch Universalverdünnung oder White Spitit (Testbenzin 180/240 EA) nehmen - das ist das gleiche kost nur ned 18 Euro pro Liter.
so long -> Tom
Alt 12.07.2008, 19:34
Zitat: wenn ich Dein Regal so sehe, dann bist hundert guten Verkäufern regelrecht auf den Leim gegangen.
Hallo Tom!
du darfst mir glauben, ich sitze weder irgendeinem Verkäufer auf, noch muss ich mich für meine Sammlung an Pflege und Wartungsmitteln entschuldigen, denn diese sind ausreichend getestet und haben sich in der Praxis ausreichend bewährt.
Gruß Dierk
Alt 12.07.2008, 19:46
Benutzerbild von poros
poros poros ist offline
Boot: Hellwig Milos
312 Danke in 118 Beiträgen
Also muss jetzt mal was los werden. Ich kann nur bestätigen was TomM sagt. Ich habe selber sehr gute Erfahrung mit seinen Empfehlungen gemacht. Er hält was er verspricht. Und warum soll ich bei irgend welchen Firmen mehr bezahlen als bei TomM, der die Firma Metasco vertritt. Ich selber habe mit seinen Produkten ein ganzes Boot aufbereitet und kann nur dazu sagen, TomM ist ein Praktiker mit den nötigen theoretischen Fachkenntnissen.
Ich persönlich werde immer wieder auf seine Tipps zurückgreifen!
Grüße Poros
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
