Alt 08.07.2008, 17:24
assing assing ist offline
assing eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Motor springt schlecht an wenn warm...
hallo zusammen,
habe einen Evinrude 5ps (angler 5) nummer: 5602r b6523
Baujahr: 1966
2-takt
und habe folgendes problem:
wenn der Motor kalt ist spingt er problemlos mit dem choke an. Nach ca 1 Stunde Betriebszeit ist es eine riesen qual den motor wieder zu starten man zieht sich also wirklich nen Wolf
Zur info: Habe Impeller und zundspulen vor kurzem erneuert (allerdings nur die spulen)
Auserdem habe ich das problem das der motor nicht im stand läuft was immer ziemlich peinlich inna Schleuse ist wenn man 30 min brauch um den motor zu starten weil er aus ging
ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen
mfg
assing
Alt 08.07.2008, 23:10
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Hast du mal deine Zündkerzen angeguckt?
Alt 08.07.2008, 23:15
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
respekt ersmal dafür das du mit so einem motor überhaupt los fährst
ich hätte ihn schon kleingekloppt oder versenkt
ich denke es is nen spritproblem-das problem zündfunke kannsde ja schnell prüfen bzw ausschließen.
Gruß KLAUS
Alt 08.07.2008, 23:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Zitat von assing Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
Baujahr: 1966
2-takt
Assing, da schau Dir mal Deinen Vergaser gut an!
Saubermachen,
und da ist die Gemischregulierschraube auch noch von aussen zugänglich?
Beim Warmstart mit geöffnetem gas starten ( ohne Choke)
Gruss Konny
Alt 09.07.2008, 07:56
Serial Serial ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Bei dem Baujahr würde ich auch auf eine schlechte Vorverdichtung tippen.
Wellendichtringe der Kurbelwelle prüfen.
Gruß Serial
Alt 09.07.2008, 16:33
Boot: van Andern
Baujahr: 1966
Ups, der hat doch auch noch´ne Feuersteinzündung
Kontakte wechseln gehört da auch zum Pflichtprogramm!
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
