Antrieb quietscht beim Start..
mein Volvo Z-Antrieb quietscht immer kurz nach dem Anlassen wenn ich den Gang einlege. Nachdem das Boot Fahrt aufgenommen ist das weg und kommt auch nicht wieder. Maximal wenn ich den warmen Motor dann mal ausmache, nach dem Neustart mal ganz kurz. Das Gleiche (oder ein ähnliches Geräusch) habe ich selten beim Trimmen .. Jemand ne Idee was das sein könnte? Boot hat neue Wellendichtung und Antriebsöl vor paar Wochen bekommen.. |
Keilriemen spannen ....
Gruss Thomas ------------------ Stingray LX 185
Achso.. achja.. gibts ja auch noch.. ja.. hatte mal nen MAN der so nen Sound beim Kaltstart gemacht hatte..
Aber auch beim Trimmen? |
Wenn die Bakterie nicht mehr 100% hat, die Trimmpumpe nimmt viel Strom, den die LiMa erzeugen muss.
Wenn also nach dem Starten die Batterie noch recht wenig Ladespannung hat und Du trimmst, arbeitet die LiMa. Wenn da noch der Riemen nicht stramm ist ...
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Bei mir quietscht der Keilriemen der Servopumpe AQ260A-290 immer nach dem Anlassen bis eine gewisse Drehzahl erreicht war. Letzte Saison war der Keilriemen locker da konnte ich mir das erklären - die Saison ist er fest und neu - kann das sein, das die Servopumpe erstmal schwergänig ist? Der Vorbesitzer sagte es würde nur quietschen bei vollem Lenkausschlag, das sei normal...
Vielleicht weiss jemand Rat? im Moment lebe ich damit... Danke und Gruss |
man kommt sich jedenfalls ziemlich doof vor wenn neben einem ne vier fünf jahre alte Stingray 195 quasi geräuschlos startet und ablegt und ich knatter da mit einem kaum älteren boot los als würde gleich die Maschine hochgehen. |
