Alt 13.07.2008, 23:49
Boot: Astondoa 45
12.029 Danke in 2.345 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 Drehzahl
bei meinem Boot habe ich einen Mercruiser V8 5.0L mit angegebenen 180 PS an der Propellerwelle. Im großen und ganzen habe ich den Umstieg vom 90 PS Honda AB nun überstanden. Auch wenn der Verbrauch etwa das 3 bis 4 fache des Hondas ist
Zu dem Motor habe ich ein paar Fragen:
1.) Wenn der Motor kalt ist kann ich ihn nur starten mit 1-2 x pumpen (Gashebel ausgekuppelt voll durch drücken) un dann mit Hebel auf Vollgas die Zündung einschalten. Dann wenn der Motor anläuft sofort auf ca. 1000-1200 Touren zurück nehmen. Ist das normal?
2.) Wenn der Motor warm ist geht es ohne Pumpen, aber auch hier benötige ich fast Vollgas damit der Motor anspringt. Ist das auch normal?
3.) Wenn der Motor im Leerlauf läuft, ist mir die Drehzahl etwas zu gering, er stirbt dann bei ca. 650-700 U/min fast ab. Kann sowohl die Leerlaufdrehzahl im kalten wie im warmen Zustand getrennt eingestellt werden? Wenn ja, wo? Über das eine oder andere Foto würde ich mich sehr freuen.
Gruß Frank
Alt 14.07.2008, 00:22
Benutzerbild von Carat
Carat Carat ist offline
Boot: Bayliner 2855
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motorstart
Hallo!
Ich kann Dir nur sagen eigentlich ist es normal 2 x anpumpen zu müssen.
Es ist nicht normal im kalten Zustand dann noch Vollgas geben zu müssen.
Es ist normal im warmen Zustand während des Startvorganges etwas Gas zu geben. Es ist nicht normal Vollgas geben zu müssen. Es sei denn er ist abgesoffen.
Es ist ebenfalls nicht normal, dass er bei 650 Umdrehungen abstirbt, denn eigentlich ist dies die normale Leerlaufdrehzahl.
Wenn Deine Zündkerzen in Ordnung sind, dein Treibstoff nicht schon 2 Jahre oder älter ist, Deine Zündung in Ordnung ist, die Kompression ebenfalls in Ordnung ist, solltest Du mal Deinen Vergaser einer Prüfung unterziehen.
Carat
nicht der Große frißt den Kleinen, sondern der Schnelle frißt den Langsamen
Alt 14.07.2008, 00:35
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Frank
Hab`s gleiche Boot und Motor( 190 PS?). Kaltstart ist bei mir folgendermaßen:
3X pumpen starten und vorsichtig (langsam) Gas geben
Warmstart: nicht pumpen, kein Gas, starten
Warmstart nach ca. 6 -7 h nicht pumpen aber langsam Gas.
Mein Motor ist letztes Jahr auch sauschlecht angesprungen, hab Zündkerzen, Zündkabel erneuert und die Verteilerkappe gereinigt und entoxidiert (Messingkontakte gesäubert) Jetzt ist`s wie es soll
Gruß Rolf
Alt 15.07.2008, 08:21
Boot: Astondoa 45
Dank an Euch beide, da der Motor gute Leistung bringt (sofern bei dem schweren Boot mit der Maschine davon gesprochen werden kann) werde ich mir erst mal die Zündanlage genauer ansehen.
Der Kraftstoff kann bei dem Verbrauch eigentlich nicht alt werden
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
