Alt 17.07.2008, 07:31
Benutzerbild von Robx
Robx Robx ist offline
Boot: Sea Ray 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Antifouling streichen oder sprühen??
Moin zusammen,
wie schon gesagt will ich meinen Antifoulinganstrich erneuen.
Ist es besser den neuen zu streichen oder mit der Sprühpistole
aufzutragen??
Alt 17.07.2008, 07:33
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Den Antrieb würde ich sprühen (Prop-O-Drev z.B)
Das Unterwasserschiff (mit der jeweils geeigneten Rolle) rollen.
Gruß Lars
Alt 17.07.2008, 07:47
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.370 Danke in 1.187 Beiträgen
Den Antrieb nur dort sprühen wo man schwer hinkommt wurde mir gesagt, die freien Flächen streichen, das gestrichene soll länger halten als das gesprühte.
lg
christoph
Alt 17.07.2008, 07:58
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
lg
christoph
Halte ich für ein Gerücht. Ich lackiere das Antifouling generell auch auf dem Rumpf. Wenn man die benötigte Schichtstärke beachtet und den Verlust ( Nebel) ist das kein Probelm. Ich habe keine Abplatzer und das Antifouling ist Arschglatt..... Das wird alle zwei Jahre mal erneuert und ich würde nie wieder rollen!
Sven
Alt 17.07.2008, 09:11
Boot: Sea Ray 170
Muss ich alles vorher anschleifen oder??
Alt 17.07.2008, 09:21
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Kommt auf deinen Untergrund an! Altes Antifouling? Herkunft bekannt? Kompatibel zum neuen? Wenn ja und i.O ( keine losen Stellen usw. ) brauchst du das eigentlich nicht anschleifen. Ich würde es Trotzdem mit Schleifflies nass einmal abreinigen.. Dann ist es sauber und hat außerdem eine gute Haftung. Wenn Du es lackieren möchtest> ok. Du wirst aber kaum jemanden finden der es Dir lackiert. Achte auf die benötigten Schichtstärken!
Alt 17.07.2008, 17:53
45meilen 45meilen ist offline
32.759 Danke in 12.357 Beiträgen
Sven
Wo liegst Du und wie lange
Ich war lange mit International in Kontakt und habe eben die Aussage bekommen die chris 1003 oben geschrieben hat.
Das hat nichts mit Geld machen von denen zu tun.
Dachte ich nämlich auch erst
Im Gegenteil, so ist es günstiger und die Schicht ist dicker.
Alt 17.07.2008, 18:08
ich glaube schon, dass mit sprühen die Schicht schön glatt wird, aber wer hat schon einen Kompressor in der Marina - ich nicht, deswegen mache ich am Schiffsrumpf eben die Walzarbeit, wir reden aber vom Antrieb, ich muss mich erst erkundigen ob man Interspeed Ultra auch auf den Z-anbringen darf...wenn ja würde ich es nehmen es ist besonders gut für die Bewuchsverhältnisse in Punat KRK Kroatien, mal sehen was International dazu sagt, ansonsten wurde ich eben wie gesagt die Teile wo man schwer hinkommt sprühen und dannach dann mit rolle oder Pinsel nacharbeiten..
Alt 17.07.2008, 18:12
Interspeed Ultra ist nicht für den Antrieb geeignet.
Benutze bitte Trilux ( ist das Gleiche wie das was Du sprühst )
Alt 17.07.2008, 18:22
Er hatte doch nichts von Geld geschrieben??
Ich lackiere auch und ich kenne einige die ebenfalls das Antifouling lackieren. Mit einer 2.8er Düse kannst du pro Arbeitsgang richtig Material auftragen! ( Ich hatte Ihm ja auch geschrieben: Materialstärke beachten! ) Warum soll lackieren nicht halten? Ist alles eine sache der Vorarbeit und der Verarbeitung.
Ich rolle bei meinem eigenen Boot nie wieder und erneuere auch nur alle 2-3 Jahre / je nach Zeit und Liegezeit.
Gruß Rene
Alt 17.07.2008, 18:29
Ich muss dazu noch schreiben:
Das ist dann keine Baumarktpistole! In dem Fall brauchst du viele Schichten, da du das Material wegen der Viscosität entsprechend stark verdünnen müsstest!
Rene
Alt 17.07.2008, 18:36
Mal abgesehen von alles abkleben, Nebel auf alles andere ( u.a. Nachbarboote ) kann man das lange nicht mit allen AFs machen.
Alt 17.07.2008, 18:46
Unsere Boote liegen dann nicht auf dem Trailer sondern hängen in der Luft! ( Doka Träger Kettenzüge und Drehsteifen ) Dann kann man sich natürlich einen Platz aussuchen wo man keinen Nachbar belästigt. Ist ja auf dem Land und da hat eigentlich jeder sein etwas größeres Grundstück. Abkleben: Es gibt diese Folien 3mtr breit auf Rolle mit Klebeband dran...perfekt. Wenn ich noch ein Foto finde stell ichs mal ein!
Das es nicht mit allen AF's geht kann ich mir auch vorstellen.
Gruß rene
Alt 17.07.2008, 18:49
Wohne ebenfalls auf dem Land und habe Platz, aber 5,5 to anhängen zum lacken mit den 3m Spielzeugfolien komme ich ebenfalls nicht weit ( es sei denn ich nehme eine Familienpackung )
Alt 17.07.2008, 18:51
hier mal ein kleines..... vor dem Anstrich...
Und jetzt bitte keinen Tröt wegen Arbeitssicherheit anfangen! Da läuft keiner unter durch
Name:	kleines hängt.jpg
Hits:	439
Größe:	57,3 KB
Alt 17.07.2008, 18:53
Wow.. 5,5 to würde ich auch nicht an den Hacken hängen....
Ich meinte eigentlich so die Größe bis 1700kg
gruß Rene
Alt 17.07.2008, 21:16
ich kann dazu nur sagen, dass das rollen mit der richtigen rolle auch eine ganz schön glatte fläche macht, wenn man will kann man da AF ja auch mit einem 500er Schleifpapier nachpolieren so wie ich es mache das dauert gerade mal eine Stunde und dann hast eine feine super Fläche. ich erneuere da AF alle 2 Jahre das Boot liegt 8 Monate im Wasser und 4 Monate im trockenem, also spritzen kommt für mich nicht in Frage da wir das in der Marina gar nicht dürfen, bin da gar nicht böse, so bleibt mein Boot blau weiss und wir über die Jahre nicht eine Farbenkiste, es kann mir keiner erzählen, dass jeder sorgfälltig mit der Pistole umgehen würde......
Alt 17.07.2008, 22:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich hab' einmal gesehen, wie bei uns im Hafen eine Dehler mit einem Airless-Kompressor das AF erhalten hat (Regatta-freak!).
Sah zwar recht glatt aus, aber der 3! -Fache Farbverbrauch hat weder den erwünschten Speedgewinn, noch eine Verdoppelung der Haltbarkeit gebracht.
Gruss Konny
Alt 18.07.2008, 06:14
Ich kann da nur für mich sprechen: Ich werde nie wieder rollen. Wenn jemand den 3-fachen verbrauch hat, dann stimmt da was nicht.
Rene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
