Hallo nochmal.... zusammenhängend mit der Frage nach dem "Wasser im Öl" nun die Frage :
Welches Öl und wieviel mit / ohne Filter bekommt mein Motor. Mercruiser 5,7 Liter V 8 aus 1992, Motornummer : OD 82 12 15 ![]() Was ist das mindeste, was, wenn ich ihm etwas gutes tun will ? Danke ![]()
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten ![]() |
das Originale von Mercruiser ja kein Syntetiköl ist ja schließlich Alteisen aus USA
![]() ![]() ![]() ![]() schau mal beim Hausmeister vorbei Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
Mercruiser sagt 25W40 mineralisch, Volvo beim gleichen Block 20W50...such es dir aus
![]() Menge ist etwa 4,5 l
Gruß Jörg |
Wer ist der Hausmeister ?
Hallo Jack,
ich vermute mal ohne Filter 5,0l mit Filter etwa einen halben Liter mehr, und am Besten Mercruiser-Öl nehmen, wie Martin ja schon geschrieben hat. ![]()
Gruß Birgit ![]() Geändert von Trickski-Fee (22.07.2008 um 08:31 Uhr) |
Gruß Birgit ![]() |
...meint wohl den Hafenmeister:
http://www2.boote-forum.de/member.ph...tposter&t=1141
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
5,7 Liter ist der Hubraum nicht die befüllte Ölmenge Birgit.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Wollte doch den Motor nach dem "Wassereinbruch" nur einmal spülen und dann mit vernünftigem Öl bestücken. Muss es da Mercruiser Öl sein ? Die raffinieren bestimmt nicht selbst...
Ne ich liege daneben sind ca 5,5 l wollte eigentlich 5,4 schreiben und hab mich verdreht
Gruß Jörg
Ich bin ja Laie, und ohne eine Betriebsanleitung blöd, aber in unsere Autos, gehen zum Beispiel je nach Motorgrößen, unterschiedliche Mengen an Öl. Sprich der 2,8l V6 braucht mehr als der kleine 1,2l Vierzylinder.
![]() Aber über synthetische Öle in den alten Motoren, hab ich hier im ![]()
Gruß Birgit ![]()
Nein zum spülen kannst du auch mal 15W40 nehmen und zur richtigen Füllung nach 2. Ölwechsel kannst du auch 20W50 nehmen, von diversen Herstellern, oder ebn auch Mercruiser Öl
Gruß Jörg
![]() Zitat:
ach so, also kommen im den V 6 2, 8 Liter Öl und in den V 8 5,7 Liter
![]() Zitat:
Genaugenommen, kommen in den einen V6 knapp 4 Liter in den anderen knapp 3Liter. Das mit dem Hubraum hatten wir schon einige Beiträge weiter oben geklärt... Wobei ich nur sagen wollte, mehr Hubraum, mehr Öl, ich habe das noch nie nachgemessen, ich kontrolliere immer mal wieder den Peilstab, wenn es beim auffüllen, in den Endspurt geht, bin eher ein praktischer Mensch und in passgenauer Menge, kann man das Zeug eh nicht erwerben! ![]()
Gruß Birgit ![]() |
MIt dem Hubraum und der Ölmenge !!! Dacht, man erkennt das
Hallo zusammen
Da die Füllmenge für den 5,7er schon geklärt ist..... In meinem Auto kommen bei 2,9 ltr Hubraum 9 ( Neun!) Liter Öl rein. Interessiert keinen, ok, ![]() Grüße Joachim |
Die Ölfüllmenge ist noch gar nicht geklärt :-(
Warum, reichen dir ca 5,5l nicht?
Gruß Jörg
Ausserdem kann ich, wie schon geschrieben, den Messstab für den Endspurt empfehlen, falls doch nur 5,4 oder 5,6 reingehen sollten
Gruß Birgit ![]()
Doch, gut , 5,5 Liter
