Evinrude/John. 70PS - Unterwasserteil geht nicht ab !!!???
Hallo Leute,
ein Bekannter hat Probleme sein Unterwaserteil vom 70PS Evinrude abzubauen. Es kann ca. 1cm vom Schaft getrennt werden und dann sitzt es Bombenfest... Was muß alles gelöst werden, um es abzubekommen? Muß das Getriebe geöffnet und herausgezogen werden? Danke vorab! Hier 2 Bilder von sehr ähnlichen Modellen:
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern |
Anode ab?
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Die Finne ist bei den OMC's KEINE Anode,
da sitzt zwar auch eine Schraube drunter, aber dann würde sich das nicht 1 cm bewegen! Schaltstange? Unterm untersten Vergaser sitzt eine Schraube, mit einem 7/16 , oder 11mm Steckschlüssel lösen, ACHTUNG: nicht ganz herausnehmen (gibt nochmehr fummelei ) Dann kann man die Schaltstange herausziehen! Einige neuere () haben auch so einen tricky Aushängemachanismus. Einfach mal schauen, wo die Schaltstange im Motor umgelenkt wird.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Son weißen Krempel hab ich noch nie zerlegt. Daher nur Vermutung,sorry.
Gruß Ecki
Sind ja auch top Angaben!
@Frank Es gibt auch welche, wo die Schaltstange in der Wassereinlassöffnung geteilt wird, Baujahr wäre schon hilfreich. Sonst schau doch schonmal nach 'nem Kleinbagger
ist es erstmal zu wissen was man will. |
...frage ich nach, DANKE!
