Alt 29.07.2008, 13:48
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Standard Wie schaut die richtige Reihenfolge aus?
Ich werde demnächst den Motor wieder auf die innere Transomplatte setzen und leider habe ich vergessen wie die Reihenfolge der im Bild gezeigten 5 Teile war.
Das der Bolzen von oben durch die Motorglocke (rot eingezeichnet) reinkommt ist klar.
Aber dann ist da noch diese Stahlfeder, eine Distanzhülse und so eine Hartplastikscheibe.
Vielleicht kann ja jemand meine Zeichnung modifizieren.
Danke!
Gruß Rüdiger
P.S. Die abgebildete Transomplatte kommt meine sehr nahe. Ist aber nicht die vom 120 MCM Baujahr 1979-1982
Hits:	252
Größe:	52,0 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 29.07.2008, 16:35
Benutzerbild von Skibsplast
23.201 Danke in 6.001 Beiträgen
Hallo Rüdiger, bist schon wieder so weit das der Einbau anliegt
Also:
- die braune Plastescheibe legst Du aufs Transom, ebenso die Spiralfeder, die passt in die Plastescheibe rein.
- dann hängst Du vorsichtig den Motor mit der Glocke drauf. Pass aber auf das die Feder und Scheibe nicht verrutschen (bischen geht, da der Bolzen angespitzt ist).
- Jetzt nimmst Du den Bolzen, schiebst erst die Unterlegscheibe und dann die Alu-Hülse drauf (die Hülse brauchst Du um auf das tieferliegende Gummielement in der Glocke zu drücken und nicht auf die Glocke selbst; wg. Vibrationen).
- Jetzt den Bolzen mit dem ganzen Gerödel reinstecken und festziehen
P.S. die Kunststoffscheibe ist die 13 und die U-Scheibe ist die 11
Gruß Ingo
Alt 29.07.2008, 17:01
Niksi Niksi ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne :(
34 Danke in 26 Beiträgen
die org Mercruiser scheiben Pos. 13 waren/sind aus einer art Leder
______________
Eimal HR immer HR,,und was nix Kost..Taugt nix
Gruß Frank
Alt 30.07.2008, 08:44
Boot: was schnelles
Moin Ingo,
ich weiß, ich bin nicht der Schnellste. Aber es geht kontinuierlich voran.
Also:
Super Beschreibung, genau danach kann ich arbeiten. Eigentlich hätte ich mir beim Ausbau Fotos machen sollen. Alles kann man ja nicht behalten.
Der Ausbau ist ja doch schon ein paar Tage her.
Danke für Deine Hilfe Ingo!
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
