Alt 25.03.2004, 12:00
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 12 Volt über Lautsprecherkabel
Guten Tag,
ich möchte gerne zusätzliche Kabel verlegen, und eigentlich bieten sich ordentliche Lautsprecherkabel zur 12 Volt Stromversorgung an. Was spricht dagegen? (außer sie nicht mehr am radio anzuschließen?
Gruß Peter
Alt 25.03.2004, 12:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Hallo Peter,
das würde ich nicht machen.
Kaufe Dir am besten H05RN-F oder H07RN-F.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.03.2004, 12:19
Segelwilly
von der stromleiterischen Seite würde nichts dagegen sprechen. Nach einiger Zeit blickt da aber kein Mensch mehr durch und dann bekommst du HÖRNER! FRAG MICH, MIR WACHSEN SIE GRAD! Da war auch so ein Zauberer bei....
Nimm die Kabel und die Kabelfarben so, wie es im Automobilbau üblich ist.
Gruß Willy
Alt 25.03.2004, 12:39
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Je nach Last, die am Ende der Leitung angeschlossen wird, könnte das LS-Kabel auch zu dünn sein.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 25.03.2004, 13:03
Segelwilly
ein Bekannter hat LS-Kabel in seinem Auto, da könnte man einen Kleinbetrieb mit versorgen....
Willy
Alt 25.03.2004, 13:40
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Technisch spricht nichts dagegen Lautsprecherkabel zu nehmen. Querschnitt messen und maximale Stromstärke einhalten! Was willst Du denn daran anschließen? Ein Radio oder eine Ankerwinsch?
Kabelfarben haben nur eine begrenzte Aussagekraft (meine Werft hat alles in rot und schwarz verlegt). Auf jeden Fall eine Dokumentation über jeden zusätzlichen Einbau anlegen. Beschaltung von Steckern aufschreiben etc. Bei Kabelverlängerungen versuchen gleiche Farben zu verwenden und alles, alles aufschreiben. Ich habe (gemäß Vorschlag) viele Kabel noch zusätzlich mit DYMO (Brother ist wahrscheinlich genau so gut) beschriftet und mit Tesa zusätzlich gesichert. Da weiß ich auch sofort welches meiner 3 Antennenkabel UKW, AFU HF oder Kurzwelle ist.
Gruß Gerrit
Alt 25.03.2004, 13:57
Lautsprecherleitung ist mechanisch nicht belastbar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2004, 14:00
Danke für die vielen Antworten,
ich denke LS- Kabel 6mm mit einer zusätzlichen Ummantelung wäre optimal. Für 230 V verwende ich HO7RN-F2,5... das ist aber sehr schwer. Wenn ich nichts besseres finde werde ich für 12 V HO5RN-F 2,5 nehmen. Angeschlossen werden div. kleinere Lichter und ein Suchscheinwerfer ca. 60W. Ich habe gerade provisorisch einen Funkschalter aus dem Baumarkt (EUR 40.-) angeschlossen. Funktioniert einwandfrei und spart Verdrahtung
Alt 25.03.2004, 14:13
Ich ziehe meine Aussage teilweise zurück Wenn Du neue Kabel verlegst solltest Du wirklich etwas vernünftiges nehmen. Ich dachte Du möchtest bereits verlegte Kabel "recyceln".
Gruß Gerrit
PS: Bei Kabeln ist SVB oftmals günstiger als Conrad oder Baumarkt (unglaublich aber wahr).
Alt 25.03.2004, 14:24
Ich kaufe immer Verlängerungskabel und schneide die Stecker ab.
Das wird günstiger als wenn man Meterware kauft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2004, 16:39
Segelwilly
Hi Cyrus,
soll ja nicht als Ankerleine sondern als Stromtransporteur dienen...
Willy
Alt 25.03.2004, 17:21
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Leitungszuordnungstester !
Hallo Willi u. alle Anderen,
Da habe ich doch einen TIP für euch :siehe Titel - Bestllnr. bei ELV . 40-355-81 , 49.50 € -
Bestellnr. bei Conrad : 13 01 17-33 , 39.95 € !
Bis 16 Adern nacheinander identifizieren - ein wirklich praktisches Gerät - habe schon einige Jahre in Gebrauch. ( für Boot u. Trecker u. Haus ).
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 25.03.2004, 17:43
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.755 Danke in 569 Beiträgen
ääähm - lautsprecherkabel haben oft den nachteil, das sie etwas teurer sind.
ich würde auch schaltdrähte nehmen - und nach farben sotieren, sonst wird man ja verrückt irgendwann.
Alt 25.03.2004, 17:52
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Hmmm ich hab das immer umgekehrt gemacht: Stromkabel für die Lautsprecher. War das falsch?
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 25.03.2004, 18:18
Segelwilly
1. Alle Kabel sollten, nein, sie müssen Flexibel sein, also aus einem Bündel miteinander verdrehter, dünner Kupferadern bestehen.
2. Starre Drähte, wie beispielsweise Schalt oder Klingeldraht sind untauglich, da sie durch Vibrationen um ein vielfaches schneller brechen können als die zu 1 genannten.
3. Der Querschnitt ist lieber eine Nummer zu groß zu wählen, da zu dünner Querschnitt die leistung der Verbraucher herabsetzen kann und u.U. zu heiß wird.
4. Man sollte sich auf die gängigen Farben für Plus, Minus, geschalteten Plus usw. festlegen, weil dies eine evtl. anfallende Fehlersuche sehr vereinfacht und falsche Verbindungen weitgehend vermeidet.
Das ist für mich ein Grund, (hab ich gestern beschlossen) sämtliche Kabel durch neue zu ersetzen. (aber erst nach dem Urlaub, denn wenn ich nicht rechtzeitig fertig werde und der Urlaub ins Wasser fält, bekomme ich Hiebe)
Habe jetzt zwar alles funktionsähig aber es missfällt mir sehr, wie es aussieht.
Gruß Willy
Alt 25.03.2004, 18:20
Segelwilly
Standard Re: Leitungszuordnungstester !
ich habe einen Tester, der durch die Isolation, also ohne Berührung der Kupferadern funktioniert. Das Dingen ist Klasse!
Gruß Willy
Alt 25.03.2004, 19:09
He Willy , sofort Bezugsquelle und Beschreibung posten !!!
Alt 25.03.2004, 19:10
Segelwilly
He Willy , sofort Bezugsquelle posten !!!
DTAG.
Ich such morgen mal die genaue Bezeichnung für dat Dingen raus.
Gruß Willy
Alt 25.03.2004, 19:12
äh...........
Alt 25.03.2004, 19:13
juhuhuhuhuh !
Alt 25.03.2004, 20:57
Akki Akki ist offline
54.229 Danke in 18.066 Beiträgen
@Peter: Ich habe mir zum Leitungssuchen dieses Ding angeschafft,
es findet berührungslos jede einzelne Ader und ich kann Leitungen
in Wänden und hinter Verschalungen verfolgen.
Es ist absolut genial, aber auch nicht ganz billig.
http://www.beha.de/beha_static/de/fi...ucher/2032.pdf
Axel
Lebensmotto eines manchen:
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 26.03.2004, 11:18
steinrotter steinrotter ist offline
ich verwende nur N07G9K mit verzinntem Leiter. Wird so von einigen Zertifikationsorganismen vorgeschlagen.
gruesse,
Mic
Alt 26.03.2004, 11:22
Ich denke verzinnt bricht bei Erschütterungen. Daher alles mit Klemmverbindungen / Aderendhülsen
Gruß Gerrit
Alt 26.03.2004, 11:28
Gruß Gerrit
Verzinnt wird nur die Spitze der Litze (1/3),
denn Zinn leidet unter Kaltfluss in der Klemme.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.03.2004, 11:37
Was ist Kaltfluß ?
Übrigens ist Zinn ein recht schlechter Leiter und sorgt für einen hohen Übergangswiderstand.
Gruß Gerrit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
