Alt 03.08.2008, 20:09
Grifoplast Grifoplast ist offline
Boot: Grifoplast
Grifoplast eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Beleuchtung Radio verkabeln
Hallöle Ihr Selberbauer.....
bin Neuling, baue auch nicht selbst, renoviere nur bissl mein gekauftes Böötchen.
Gibt es irgendwo online ne anline ? ( ähm Anleitung) wie man sowas macht ?
welche Batterien usw. ?
lg
Alt 03.08.2008, 20:36
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich verstehe deine Frage nicht so ganz? Was für eine Anleitung suchst du denn.
Rep. Anleitung Radio?
Versuch das mal etwas genauer.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 03.08.2008, 20:39
Uuups.
Grade erst gesehen.
Hallo Grifoplast (hier könnte dein Name stehen),
Willkommen im
Gruß Holger
Alt 03.08.2008, 21:20
Boot: Grifoplast
Hallo Holger,
also ich möchte die Beleuchtung des Bootes (Positionslampen) anschließen, später noch ein Radio.
Gibt es da bestimmte Batterien die man nutzen muss ?
kann ich da z.bsp. diese nutzen ?
Technische Daten:·Spannung: 12V·Zellen je Block: 6·Kapazität: 7Ah (20h / 25°C)·Entladeschlußspannung: 1,75V (pro Zelle) bei 12V = 6Zellen = 10,5V·Gitterplatten: nicht korrodierende Gitter aus Blei-Calzium-Legierung·Elektrolyt / Isolation: Hochverdichtetets Fiberglas / auslaufsicher·Gewicht: ca. 2,6kg·Maximaler Entladestrom: 72A (5 sek)·Innenwiderstand:ca. 25 mΩ·Betriebstemperatur: Entladen:-20°C~50°C, Laden: -0°C~50°C Lagerung: -20°C~60°C·Betriebstemperatur.: 25°C±5°C·Erhaltungsladung: 13,6 bis 13,8 VDC/Block bei 25°C·Ladespannung: 14,4 bis 14,7 VDC/Block bei 25°C·Ladegerät: IU Kennlinie (oder mehr) für geschlossene Batterien. ·Maximaler Ladestrom: 2,16A·Anschlüsse: F2 Faston 250 - Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Lg
Thorsten
Alt 03.08.2008, 21:23
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Schließ das Radio auf jeden Fall so an, das es immer Batteriestrom hat. Sonst kannst du jedesmal wenn du den Sicherungsschalter vom Boot ausschaltest alle Sender neu programmieren.
Alt 03.08.2008, 21:29
Boot: Grifoplast
da sind wir wieder ein Stück weiter
in der Tschibowerbung würde jetzt jemand sagen " Ich habe gar keine Sicherungsschalter"
Deswegen die Frage nach ner Anbauanleitung wie man sowas von vorne bis hinten macht und was man alles braucht....
Bin wirklich kpl. Neuling und habe das Boot, ein kleines 4 Mann Motorboot vor kurzem gebraucht erworben.
Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser werden soll,muss es anders werden
Alt 03.08.2008, 22:00
Wie jetzt?
Batterie, Hauptsicherung, Hauptschalter dann weiter über Sicherung und Schalter zur Beleuchtung.
Meinst du das so?
Radio würde ich aber doch über Schalter anschliessen. 7Ah sind schnell verbraucht.
Gruß Holger
Alt 03.08.2008, 22:46
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
mit 7ah kommst du nicht sonderlich weit wenn du bsh- beleuchtung verbauen willst fürchte ich, es sei denn, der motor soll permanent mitlaufen. was soll denn genau alles ran den strom? und wo kommt der strom her (was für eine lima)?
je nachdem wie groß die anlage werden soll gibt es online beispiele zu sehen, zb auf der mastervolt-website. ansonsten wäre wie gesagt ein anfang, rauszuarbeiten was genau rausgehen soll durch die lampen und das radio und evtl. noch ne el. lenzpumpe und was man sich noch so ranrödeln möchte und was von der lichtmaschine wieder reingeht in die batterie(n).
(dafür gibt es auch das eine oder andere berechnungsbeispiel hier im forum)
es gibt aber auch radios die die sender nicht gleich vergessen wenn der strom ab ist. glaub ich jedenfalls.
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 04.08.2008, 00:02
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Was soll das?? Du hast ein Boot gekauft und willst ein Radio einbauen und dafür eine Batterie und noch eine Beleuchtung und noch was ich weis was. Möchtest Du eine kostenlose Anleitung für alles mögliche oder eine kostenlose Beratung für dito. oder suchst Du einen Einbauer oder was
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 04.08.2008, 00:45
Boot: Grifoplast
hallo ulli, ich will hier keinem auf die nerven gehen (du klingst so vorwurfsvoll).
Wie gesagt bin ich Neuling, habe ein Boot gekauft (ohne BSH-Licht & Stromquelle), die Lampen sind montiert, ich möchte einfach nur wissen, welche Batterie ich dazu nehmen soll.
Bei dem Boot gibts nur nen Motor, keine Lichtmaschine, keine Batterie.
Alt 04.08.2008, 02:14
Benutzerbild von MV-Kreativ
MV-Kreativ MV-Kreativ ist offline
Boot: Ibis II
20 Danke in 16 Beiträgen
Willkommen!
Genau dieser Fall wird bei mir auch noch relevant werden.
MfG
André
http://www.agm-produktion.de/
Alt 04.08.2008, 07:55
Boot: Grifoplast
na dann sind wir schon 2 Andrè
Alt 05.08.2008, 13:50
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Eine sog. Starterbatterie wie im Auto kommt schonmal nicht in Frage, da hier durch die begrenzte und ohnehin geringe Anzahl an Ladezyklen diese schnell am Ende wäre. Daher besser eine Verbraucherbatterie einbauen. Die größe richtet sich nach der Anzahl und Größe der Verbraucher, Ladehäufigkeit und Art der Ladung (Solarpaneel, Landanschluß, Ausbauen und in der Garage laden....)
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 05.08.2008, 15:24
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Schau mal Hier .
Da kannst du den Batteriekapazitätsrechner nehmen und eingeben was du für Stromverbraucher hast und dann die Batteriegrösse ermitteln.
Vielleicht hilft das weiter.
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 05.08.2008, 15:28
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
175 Danke in 78 Beiträgen
Zitat von MV-Kreativ Beitrag anzeigen
Willkommen!
Bei mir ebenfalls
Alt 06.08.2008, 11:00
Boot: Grifoplast
Danke Marco, damit komm ich sicherlich ein Stück weiter.
Mach mich dann mal aufn weg ins Wasser....sonnigen Tag noch Euch allen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
