Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 08.10.2007, 18:54
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Claus Beitrag anzeigen
stimmt 100 Pro . Läßt sich durch die Länge der Zündkabel gar nicht vertauschen
bei mir lässt sichs vertauschen.
Wie ist denn die richtige Reihenfolge beim Mercruiser 3.0L 1992?
Das Boot hab ich erst gekauft. Der Motor stand 4 Jahre.
Er springt schlecht an. Jetzt hab ich erst ma Verteilerkappe Finger und Zündkabelsatz neu gekauft.
Die Kabel von den hinteren beiden Zylindern lässen sich leicht vertauschen...
Vielleicht könntet ihr ein Bild/Zeichnung reinstellen.
Danke
MFG SkiRitchy
Alt 09.10.2007, 22:36
Hab mal ein Bild von meiner Zündung angehängt.
Das kann doch so nicht stimmen.
Was meint ihr?
MFG SkiRitchy
Hits:	411
Größe:	10,9 KB
Alt 10.10.2007, 09:49
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.914 Danke in 8.745 Beiträgen
Was meint ihr?
MFG SkiRitchy
Nö,
1, dann 4 wird nicht stimmen. Das ist sicher
Das einzige was timmt sind die Zylinder 1 und 2.
Würde mich als Motor da auch schütteln.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Geändert von Fraenkie (10.10.2007 um 09:56 Uhr)
Alt 10.10.2007, 11:23
Aber ist das sicher, dass die Zählung oben rechts beginnt?
Hab leider keine Markierung im Verteiler gefunden.
MFG SkiRitchy
Nö,
Alt 10.10.2007, 11:36
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Hits:	390
Größe:	14,6 KB
Alt 10.10.2007, 11:40
http://www.boote-forum.de/showthread...lge#post471662
Pder du kennst halt das Archiv
Sorry SkiRitchie, wollte dich noch ein bisschen Grübeln lassen
Viele Grüße Fränkie
Alt 10.10.2007, 12:26
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Die Zündfolge sollte doch eigentlich immer am Motor zu finden sein.
Grüße Ingo
Alt 10.10.2007, 15:35
Grübel Grübel
Aber im Handbuch auf dem Bild beginnt die Zählung oben rechts.
Und nicht unten rechts.
Motornummer: OD809552
MFG SkiRitchy
Alt 10.10.2007, 15:57
Grübel Grübel
MFG SkiRitchy
Ja dann wird das Handbuch ja auch 1-3-4-2 sagen.
Stöpsel das drauf, wenn alle am Verteiler falsch sind läuft er nicht.
Dann eben alle 4 eins weiterrücken ohne einen Platz rauszunehmen. .
Oder eben OT von Zylinder 1 suchen und kucken wohin dein Verteilerfinger guggt (Oben links oder oben rechts).
Als R 6-Zylinderbesitzer gebe ich aber Pder recht, so ähnlich fängt bei meinem Verteiler das Zählen auch an.
Viele Grüße Fränkie
Alt 07.08.2008, 09:26
Serial Serial ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Reindrehen = magerer (zu mager ist nicht gut...)
Mein 3.0L (1982) läuft, wenn er warm ist, schön rund bei 800Upm..
Was ist denn das für Quatsch???
Wenn man die Schraube rein dreht nimmt man Ihn die gesonderte Luftzufuhr nach der Drosselklappe, also man dreht die Luftdüse zu, ergo word er fetter wenn man die Schraube rein dreht!!!
Gruß Serial
Alt 07.08.2008, 09:36
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Gruß Serial
Toller Beitrag, Respekt...
Grüße Andi
Alt 07.08.2008, 10:05
TomHH
Gruß Serial
Vergaserkunde 1 Stunde nicht aufgepasst!
Setzen 6!
Alt 07.08.2008, 10:21
Na dann erklär mir mal was das falsch ist??
Gruß Serial
Alt 07.08.2008, 10:38
TomHH
Du liegst schon richtig, das unterhelb der Drosselklappe Luft zugeführt wird, nur wird die hier beigebrachte Luft im Vergaser, heisst im Leerlaufsystem über die Leerlaufgemischdüse zusätzlich mit Kraftstoff versort.
Die zugeführte Luftmenge in den Kanälen und Systemen regulierst Du hier mit der Gemischregulierschraube.
Nur, um überhaupt Kraftstoff/Luftgemisch anzusaugen brauchst Du zugeführte Luft von aussen.
Schliesst Du die Leerlaufgemischschraube komplett kommt der Unterdruck nicht mehr an der Leerlaufdüse an und Du bekommst zu wenig Kraftstoff in den Motor.
Je weiter Du die Gemischschraube öffnest, desto höher ist die Luftströmung in dem System und damit auch die in diesem Luftstrom mitgerissene Kraftstoffmenge.
Daher, Schraube ganz rein, kein Luftstrom und kein mitgerissener Kraftstoff.
Schraube weiter raus, höhere Strömgeschwindigkeit und somit wird Kraftstoff gezogen, weiter raus, mehr Kraftstoff und somit fetter im Leerlaufgemisch.
So haben wir es in der Kfz-Lehre gelernt und praktiziert.
Zu Zeiten der ASU funktionierte nur folgendes.
Gemischschraube 1 1/2 Umdrehungen raus, CO Tester in den Puff und drehen bis der Wert stimmte.
Rein = mager
Raus = fett.
Alt 07.08.2008, 13:13
Ok, dann habe ich ja wieder was dazu gelernt!!
Gruß Serial
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
