ich suche eine möglichts einfache (und günstige, denn sooo wichtig ist mir das nun auch wieder nicht) Möglichkeit, NMEA0183-Daten in SeaTalk zu wandeln, auch gern eine Selbstbaulösung. Bisher kenne ich nur http://www.tklinux.de/seatalkBoard.html , aber so viel muß das, was ich brauche, gar nicht können. Das Problem: Ich habe einen Autohelm ST2000-Pinnenpiloten, der nur SeaTalk versteht (der neue ST2000 kann beides). Und den möchte ich nun ganz gern mit dem GPS verheiraten (NMEA0183). Hat jemand Ideen dazu?
Gruß, Philip |
ist das einfach genug?
google mal unter Seatalk technical references |
Ist das jetzt nicht ein Adapter Seatalk-Serielle PC-Schnittstelle (RS232)?
![]() Der kann ja softwaremäßig alles verstehen... aber wenn es nur darum geht, die eine Datenleitung von Seatalk auf eine Send und eine Receive-Leitung zu trennen? Ich habe von Seatalk ja null Ahnung ![]() ![]() ![]() |
Schön wäre es, wenn es so einfach wäre, denn das ist in der Tat ein ST->RS232 Übersetzer.
Was ich suche, muß ja direkt "Datensätze in eine andere Sprache übersetzen", wobei ich wirklich nur die eine Richtung NMEA->ST (und nicht ST->NMEA bzw. eine zusätzliche 232-Schnittstelle) brauche. Danke trotzdem!
Gruß, Philip |
Das geht nicht einfacher/billiger als Wallenwein das vorgestellt hat.
Zumal PCB schon fertig gelayouted ,viele Fehler beseitigt. Und die hier: http://de.groups.yahoo.com/group/seatalknmea/ die Du ja bereits kennst , sind bestimmt keine Fans komplizierter Lösungen.Das Display kannst Du Dir ja schenken Denkbar wäre allenfalls ein altes 4000er Brett zunehmen (auch mit verglühter Endstufe,def. Display),welches auf Routen Controlmodus geschaltet ist und beim Anliegen von NMEA auf dem ST Bus ein Signal haben müßte.Könnte gehen,habe ich aber nicht probiert Allerdings machen derlei Experimente für einen alten 2000er wenig Sinn . Vielleicht hat ja noch einer für Dich das alte Interface Z290 , E85001 herumliegen und läßt es Dir für wenig Geld.Die Geräte, für die das gedacht war sind alle eh EOL, wie Dein Pilot ja auch |
Hm, scheinst Recht zu haben.
Eben wegen der EOL wollte ich auch nicht mehr zu viel investieren, da ich von der Kiste in 80% der Fälle ja nur will, daß sie den Kurs hält (hab das Ding halt geschonken gekrochen). Damals gab es anscheinend eine Interface-Box als Option, aber da war vermutlich für ziemlich viel Geld relativ wenig drin. Ich glaube, ich verabschiede mich mal von der Idee, den ST2000 Wegepunkte abfahren zu lassen, ist ja auch eher Spinnerei. Aber vielleicht wird im nächsten Winter ja doch noch gebastelt... Danke Euch allen! ![]()
Gruß, Philip |
![]() Zitat:
das ist zwar spannend, aber:
1. ich habe keinen Rechner an Bord, auf dem ich das laufen lassen könnte ![]() 2. ich brauche ja auch keinen NMEA-Ausgang wie am ST50 sondern einen Seatalk-Ausgang. NMEA liegt ja vor, aber das frisst der ST2000 ja nicht ![]() trotzdem durchaus interessant, was der Herr Knauf da so auf seiner Site versammelt hat!
Gruß, Philip |
Der NMEA Ausgang bei den ST Multis ist nur durchgeschleift vom NMEA Eingang und übersetzt Seatalk nicht ( habe ich auch gehofft, bin aber eines besseren belehrt worden ).
Wie krieg ich denn mit obiger Schaltung die ST -> NMEA und die NMEA Daten vom Furuno GPS geordnet in meinen Navi Laptop ? Brauche ich da noch einen Multiplexer?' ST ---- Schaltung ----->NMEA \ -----------------> RS 232 Laptop DPS -------------------->NMEA/ Frank |
willst Du die Daten von zwei (oder mehreren) Quellen in ein Empfangsgerät (z.B. Laptop) einspeisen, benötigst Du einen Multiplexer. Er setzt die zwei (oder mehreren) Datenströmen zu einem Datenstrom zusammen. Es ist nicht möglich, die beiden (oder mehrere) Datenströme durch einfaches parallelschalten der Datenleitungen zusammen zu fassen. Auf den Laptops laufen in der Regel nur Programme, die einen Datenstrom nach NMEA-Standard verarbeiten können. Sollte ein "Sender" nur Daten nach dem Seatalk-Standard senden, so muss in der Regel vorher der Seatalk-Datenstrom in einen NMEA-Datenstrom gewandelt werden. Danach können dann die beiden (oder mehrere) Datenströme mit einem Multiplexer zu einem Datenstrom zusammengefasst werden. Jörg |
Danke Jörg für die klare Auskunft. Wo bekomme ich einen Multiplexer ?
der hilflose Frank |
Hallo Frank,
dazu gibt es bei http://www.thomasknauf.de/seatalk.htm zumindest Informationen, in die man sich mal einlesen könnte (hab da irgendwo was in den Links gesehen, glaube ich). Ach ich sehe gerade, Markus hat natürlich Recht, ich vergesse es auch immer wieder ![]() ![]()
Gruß, Philip |
Auch Moin
Wenn Dir mein seaTalk <-> NMEA Umsetzer zu viel kann - vielleicht kannst Du ja selbst einen bauen. Ich schicke Dir gerne einen programmierten Chip, oder auch nur die Software. Was brauchst Du dann noch ... Ein Quarz, zwei kleine Kondensatoren, zwei Transistoren, ein paar widerstände und einen RS232 treiber IC. Ist nicht die Welt. Wenn Du das auf ner Lochrasterplatine selbst zusammenlötest ..... Was günstigeres fällt mir nicht ein. Gruss Frank SeaTalk nmea Bridge |
Hallo Frank!
Willkommen im Boote-Forum! ![]() Freut mich, hier einen Lötkolben-Spezialisten zu finden, der sicher einige "Bastelanleitungen" unserer Spezialisten kommentieren kann... ![]() |
Hallo Frank -- hier ist auch Frank
![]() Zitat:
Code:
Stalk--------! ! ----------- Laptop NMEA------! Genau das macht meine SeaTalk Nmea Bridge. Kommt nur darauf an, welche SeaTalk Daten du brauchst, und ob ich diese Art von Daten schon bei meiner Box implementiert habe. Rein kommt SeaTalk und NMEA vom GPS , und raus geht NMEA an den Notebook. Näheres bei http://www.tklinux.de Gruss Frank [/code] |
