Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo!
Mein Freund hat vor einigen Wochen ein ca. 30 Jahre altes Metzeler Markant samt Segelausrüstung erstanden. Leider traten bereits bei den ersten Ausfahrten kleinere Undichtigkeiten auf, später löste sich das Innenband von den Nähten an den hinteren Enden und die Nähte gingen auf. Mein Freund versuchte eine Reparatur, sprich, er klebte das Innenband wieder an und dann die Nähte wieder zusammen. Außerdem klappte er die Naht an einigen Stellen auch hier um und klebte sie nieder um die Zugkräfte zu veringern. Anfangs hielt diese Reparatur und wir schöpften Hoffnung doch noch einer kurzen Ruderpartie verloren wir an dieser Stelle wieder kräftig Luft. Es zeigte sich, dass zwar der Kleber hielt, jedoch sich die Innenschicht ablöste und darum das Band wieder abging. Gibt es noch eine bessere Möglichkeit das Boot zu reparieren? Bzw. weiß jemand, falls unser Markant nicht zu retten ist, mit welchem Boot man die Segelausrüstung wieder verwenden könnte (da ja das Metzeler Markant m.W. nicht mehr erzeugt wird)? LG Charly2107 |
ruf mal dort an.... vielleicht können dir die weiterhelfen...
http://www.schlauchbootreparatur.de/
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
Moin Charly.
Der Frank von Schlauchbootreparatur ist wirklich zu empfehlen. Aus eigener Erfahrung und Rechersche kann ich aber auch was dazu sagen. Leider nichts positives. Die Metzler- Schlauchies diesen Alters kann man nicht mehr retten wenn sich das Hypalon auflöst. Es ist ein bekanntes Problem bei denen. Die oberen Schichten des Hypalons lösen sich vom Trägermaterial ab. Wenn es erst mal angefangen hat, ist es auch nicht mehr zu stoppen. Ist ähnlich wie Rost was Eisen auffrisst (wobei man es bei Eisen noch stoppen kann). Ich hatte selber zwei Metzlers und bei beiden traten die Ablösungserscheinungen auf. Da helfen keine großflächigen Flicken, Latexmilch von innen oder anderes. Ihr werdet wohl oder übel den Schlauchi entsorgen müssen ![]() Ich kann daher jeden nur den Rat geben: Finger weg von Metzlers von Ebay oder aus anderen Quellen !!! Auf was für ein anderes Boot die Segelausrüstung passen würde kann ich allerdings nicht sagen, hatte nie ein Lakenträger. Ich würde mich nach Schlauchbooten ungefähr gleicher Breite umschauen. |
