Alt 27.08.2008, 21:10
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.437 Danke in 804 Beiträgen
Standard Trimmanzeige defekt
bin in 3 Wochen Urlaub sage und schreibe 4x zum Fahren gekommen.
Und was musste ich zu allem Überfluss feststellen?
Die Trimmanzeige von meinem Antrieb ist defekt.
Ich denke mal, dass der Geber einen weg hat.
Kann man so etwas selbst machen oder sollte ich das bei der Inspektion mitmachen lassen?
Olli
Alt 27.08.2008, 21:17
45meilen 45meilen ist offline
32.759 Danke in 12.357 Beiträgen
Was`n für´n Antreib
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.801 Danke in 4.584 Beiträgen
Im Prinzip muß der Antrieb ab, damit man an die Kabel der Geber kommt, also etwas anspruchsvollere Arbeit.
Was für ein Antrieb?
Gruß Jörg
Alt 27.08.2008, 21:30
Alpha One von Merc.
Wenn der Antrieb ab muss, dann soll er es gleich bei der Inspektion mitmachen. Da gehe ich nicht bei.
Habe ich keine Ahnung von.
Olli
Alt 28.08.2008, 06:41
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Hier kannst du nachlesen, was alles zu machen ist um den Geber auszutauschen.
http://www.mercstuff.com/trima.htm
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 28.08.2008, 07:30
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
132 Danke in 80 Beiträgen
Beim Alpha-One muss der Antrieb nicht ab um den Geber zu wechseln.
Es sein denn, das das Kabel defekt ist, dann muss Du ihn abnehmen, damit Du ein neues einziehen kannst.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 28.08.2008, 07:46
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Aufwand sind ca 1-2h
und man sollte gewisse gynäkologische Fähigkeiten haben...
Achja und ne Flexwelle für ne kleine Knarre ist hilfreich geht aber auch mit nem Gelenkstück.
Am alten Kabel nen dünnes Baändsel ran um damit die neuen Kabel reinzuziehen.
MFG René
MFG René
Alt 28.08.2008, 07:52
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.189 Danke in 9.024 Beiträgen
Je nach dem welchen Geber man hat, kann man diesen auch so vom Kabel trennen.
Versuch doch erstmal den Geber zu demontieren und wieder gängig zu machen. Meistens ist nur der Poti vermockert.
Wenn das Kabel einen weg hat, dann siehe oben...
Micha
Alt 28.08.2008, 20:11
Dieter02 Dieter02 ist offline
Boot: Pershing92
7 Danke in 5 Beiträgen
Wäre auch mein erster Ansatz ... Deckel ab, alles sauber machen, montieren, probieren ... wenn ok, Fett nachspritzen
Alt 28.08.2008, 20:32
Hmmm... Vielleicht teste ich das mal am Wochenende.
Dabei kann man ja nicht viel verkehrt machen.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
