Alt 06.09.2008, 18:02
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard roter Griff an Schaltung = nicht die Kupplung
Hallo -
ist der rote Ziehhebel, den ich mit den Fingerkuppen an meinem Mercruiserschaltung ziehe um den Gang einzulegen, eine Kupplung?
Oder ist das nur eine Entriegelung?
Hat ein Bootsmotor eine Kupplung?
Ich dachte beim Wakeboarden gesehen zu haben, dass meine Frau ohne den Griff den Gang rausgemacht hat! Um den Ehefrieden wieder herzustellen bitte ich um Klarstellung!
DANKE
Alt 06.09.2008, 18:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Jo,
nur nötig zum Einlagen des Ganges!
Gegen ungewollte Betätigung!
Gruss Konny
Alt 06.09.2008, 18:15
Boot: BootsPause
OK Danke...
und warum kracht mein Getriebe immer so laut wie meine Harley beim Gang einlegen?
Mein Standgas hört sich gar nicht so hoch an!
DANKE
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Der rote Knopf im Griff ist die Sperre welche zum Gang einlegen betätigt werden muß (der Hebel der EInhebelschaltung sollte in Stellung Neutral hörbar einrasten damit beim Anstoßen nicht aus Versehen der Gang eingelegt wird).
Der zweite Knopf (meist unten in der Hebelnabe), nicht rot, dient dazu, daß Du mit dem Hebel Gas geben kannst (meist zum Warmlaufen, Antrieb von Nebenaggregaten wie Hydraulik) OHNE den Gang einzulegen.
Die Bootsmotoren selbst haben keine Kupplung, aber die Antriebe (Z) bzw. das Getriebe bei Wellenanlagen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.09.2008, 18:16
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.538 Danke in 506 Beiträgen
DANKE
Wenn sie den SBF hat, wird sie wohl wissen was sie tut Gelernt ist gelernt, oder?
Heißt das im Umkehrschluss, dass Du immer brav beim auskuppeln das Hebelchen ziehst...? Sorry, der musste jetzt sein!
Alt 06.09.2008, 18:18
Was für einen Antrieb hast Du???
Normalerweise hast Du beim Z einen kleinen Schalter, welcher für das Einrasten der Kupplung kurz die Last nimmt indem er die Zündung kurz abschaltet.
Dieses Teil sollte überprüft werden.
Suche mal hier nach diesem Unterbrecherschalter, gibt hier auch Bilder.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.09.2008, 18:19
Boot: BootsPause
Uiiii das kann man auch bezweifeln
[quote=Larson180Sport;994999
Heißt das im Umkehrschluss, dass Du immer brav beim auskuppeln das Hebelchen ziehst...?[/quote]
EY - bis eben schon! immer brav mit Hebel ausgekuppelt!
Boot: van Andern
OK Danke...
Hättest Du Dir mal ein Motorrad gekauft...
Gruss Konny
Alt 06.09.2008, 18:21
Boot: BootsPause
Meine Harley lebt wenigsten, und hat eine Seele! Manchmal bockt sie wie eine Frau! Und guad ausschaun tut sie auch. Aber kracht halt laut, wenn ich ihn reinhau
Alt 07.09.2008, 19:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
OK Danke...
DANKE
Weil du die Sparausführung Alpha One hast die knallt immer beim schalten
Versuch trotzdem mal das Standgas soweit zu reduzieren wie geht, der Antrieb dankt es dir
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
