Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 287Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 287
Alt 19.08.2015, 12:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.177 Danke in 4.843 Beiträgen
Zitat von Schambesboot Beitrag anzeigen
Guude wie,
Idee? GFK Rohr von Bugstrahlschraube nehmen !
mfG
Schambesboot
Teure,aber immerhin eine Möglichkeit,die Fa Eternit hat auch mal Wasserrohre aus GFK produziert,gibt es u.U.preiswerter zu erstehen.
gruss hein
  #227
Alt 19.08.2015, 14:08
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
hier gibts auch Preiswertere wie bei den Dutch Firmen.
http://sleipner.no/kategori/1691/glassfiber/
mfG
Schambesboot
  #228
Alt 19.08.2015, 20:44
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
679 Danke in 287 Beiträgen
Guude wie,
mfG
Schambesboot
Danke für den Tipp, aber habe ich mich verrechnet oder kostet so ein GFK Rohr bei ca. 350 mm Durchmesser ca. 850 € pro m ?
Ich habe heute mal bei verschiedenen Tiefbaufirmen nachgefragt, ob sie mir 1 m GFK-Rohr DN350 SN2500 besorgen können. Bin mal gespannt
Andernfalls schneide ich das PVC-Rohr zurecht und benutze es erstmal als Negativform für 2 Lagen Biaxial-Gewebe, welche ich dann einlaminiere und natürlich bis ca. 5mm dann aufbaue...
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Geändert von andreas_vn1500 (20.08.2015 um 15:14 Uhr)
  #229
Alt 23.08.2015, 20:06
Es ist wieder einiges geschafft..
Die Kielverlängerung wurde mit Epoxidharz gestrichen, 450 g Biaxialgewebe drauf (das Zeugs ist richtig dick und schwer, ließ sich aber super trappieren), dann mit Epoxidharz und Baumwollfasern gespachtelt, dann noch Feinspachtel drauf, zwischendurch natürlich immer wieder geschliffen, zum Schluss nochmal Epoxidharz als Oberflächenabschluss drauf...
Dann ging es endlich los mit Grundieren und Lack drauf
Ich muss sagen, dass es mit der Kielverlängerung gut geklappt hat gerade auch, weil sich es doch Kieloben viiiiiel besser arbeiten läßt.
Leider hatte ich nicht immer das Handy für Fotos dabei - wegen dem vielen Schleifstaub - deshalb nur ein paar Fotos
Hits:	151
Größe:	108,7 KB
ID:	649670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	104,8 KB
ID:	649671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	88,9 KB
Gruß Andreas
Alt 23.08.2015, 20:12
Beim Lack habe ich mich für International Toplac entschieden, im Farbton "Elfenbein" (nachdem ich Stunden mit der Farbtonkarte verbracht habe).
Reines Weiß wollte ich nicht, da ich letztens die Erfahrung gemacht habe, dass bei ordentlich Sonne, dies extrem blendet...
Da das Boot innen und außen die gleiche Farbe bekommen soll, habe ich mich für das Elfenbein entschieden. Auch der dunkelblaue Zierstreifen wirkt dann besser
Hits:	132
Größe:	70,9 KB
ID:	649673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	79,7 KB
Gruß Andreas
  #231
Alt 23.08.2015, 20:22
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Hallo andreas
Da möchte ich Holger beipflichten, ich denke nicht, dass ein Laminat, egal welches, vor kavitation geschützt werden muss.
Nichtmal beim rückwärtsfahren, kavitation tritt nur an den enden der propblätter auf.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass sich das Laminat durch Vibrationen auf längere Sicht vom Rohr löst, denn wo kein epoxylaminat hält, hält auch kein baukleber...
Nicht umsonst muß man pvc verschweißen, wenn ich da recht informiert bin.
(Undichtigkeit auf dauer? )
Mich würde aber sehr dein Gesamtkonzept mit stopfbuchse und Lagerung der Welle sowie anstellwinkel derselben interessieren.
Wenn du Lust zum zeichnen hättest...?
LG, Alex 😊
Hallo Alex,
das Gesamt-Antriebs-Konzept sieht so aus:
Der Prop kommt hinter die Kielverlängerung. Der ehemalige AB-Schacht wird von oben verschlossen (dafür will ich ja einen Halb- bis Drittel-Kreis aus GFK bauen). Als Stevenrohr will ich ein GFK-Stevenrohr einlaminieren, so wie hier:
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...tevenrohre/GFK
Innen kommt ein freihängendes Innenlager hin:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...agervetus.html
Damit ist gewährleistet, dass Zug und Druck, so wie es bei dem Getriebe notwendig ist, direkt auf das Getriebe übertragen wird.
Gruß Andreas
  #232
Alt 23.08.2015, 20:23
Hier nochmal eine Zeichnung dazu:
Name:	Schema Welle.jpg
Hits:	176
Größe:	49,8 KB
Gruß Andreas
  #233
Alt 24.08.2015, 08:07
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich weiß immer noch nicht was du mit dem Tunnel machen willst......
Laminier den Schacht unten zu und gut ist!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 24.08.2015, 11:02
Ich will den Schacht halbkreisförmig zulaminieren. Den Boden von unten gerade verschließen geht nicht, da der Prop etwas in den Schacht hineinragt. Um Wirbel zu vermeiden, soll deshalb der Boden im Schacht kreisförmig zulaminiert werden. Es wird also kein "Tunnel" sondern ein "gewölbter" Boden.
Gruß Andreas
  #235
Alt 24.08.2015, 11:18
Wenn der Prop dann im Rumpf verschwindet ist das aber für die Anströmung auch nicht optimal.
Kannst die Welle nicht ein Paar Grad neigen um Platz zu bekommen? So alles in der Waage sieht irgendwie etwas komisch aus.
Gruß Holger
  #236
Alt 24.08.2015, 14:22
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Moin andreas...☺
Dank dir für die Zeichnung,
Gratuliere, hast wohl alles beisammen, für einen gut funktionierenden Antrieb.
Bei dem Tuckerboot , das weiter oben im link angeführt ist, scheint der anstellwinkel der Welle doch zumindest dem kielsprung zu folgen.
Hab etwas nachgeschlagen, mehr war grad nicht zur Hand, im Urlaub, aber halt nix "tuckerbootmässiges" gefunden.
Kann man auch alles googeln, aber da so ein trööt auch von Bildern lebt, stell ichs hier mal ein.
Die anströmung des Ruderblatts ist ja das wichtigste, ich geh mit Holger einig, daß es schon ein paar grad mehr sein dürften, mit dem Fundament in Neigung gebracht.
Wär interessant, was Hein mk dazu meint, ich hatte mit Tuckerbooten noch nichts zu tun...
Aber die Saga eines Bekannten (auch klinkerspitzgatter) hatte auch besagten anstellwinkel nach kielsprung.
Ein paar Beispiele von anstellwinkeln...
Hits:	139
Größe:	71,0 KB
ID:	649906Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	43,5 KB
ID:	649907Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	40,1 KB
ID:	649909Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	67,0 KB
LG, Alex 😉
Geändert von Takelhemd (24.08.2015 um 15:53 Uhr)
  #237
Alt 26.08.2015, 00:35
Moin Alex Moin Andreas
Die Neigung der Antriebslinie im Verhältnis zu wasserlinie geht oft daraus hervor das euin relativ großer Propeller bei einer gegebenen Bodenkontur noch untergebracht werden will,ist also ein Kompromiss weil geradse bei den alten Bootsmotoren die Hersteller auch immer eine maximale Neigung mit angegeben haben.Bei den meisten Schiffen vielen Fischkuttertypen usw sieht man auch nur waagerechte Antriebslinien wenn man den Propeller so weit genug unter die Wasserlinie bekommt und er auch genügend Freischlag zum Bootsboden hat (mindestens 10%D) dann ist eine nahezu waagerechte Antriebslinie eher nützlich.
Bei der Konstruktion mit dem Halbrohr nach unten habe ich wie bereits geschrieben Sorge,dass der Propeller nicht genügend Wasser bekommt.
Man muss sich den annähewrnden Wasserdurchsatz des Propellers(den man auch als Pumpe betrachten kann)bei einer Geschwindigkeit von 5Kn und einem Propdurchmesser von ca 14Zoll mal vorstellen,ich komm da auf ca 0,25m³/sek also 250Liter pro Sekunde die der Quirl haben muss um nicht im Vacoum zu rühren. Die 5kn und der 14er Propeller waren nur eine grobe Schätzung das leichte Boot wird wohl auch mit einem 12Zoll Dreiflügeler gut auf Rumpfgeschwindigkeit kommen das ändert aber nur sehr wenig an dem "Wasserbedarf"an der Saugseite.
gruss hein
  #238
Alt 26.08.2015, 08:00
Hallo Hein,
vielen Dank für die Info. Mit 250 l/s hätte ich bei weitem nicht gerechnet...
Der Prop, welchen ich nehmen möchte hat 12". Er war ursprünglich an einem Holzfischerboot mit 6,8 m Länge und einem Cunewalder 1H65 Diesel mit 7,5PS und 1800 U/min an der Welle. Bei 1300 U/min erreiche das Boot Rumpfgeschwindigkeit. Gehe ich mal davon aus, dass mein MD1 von 1959 5PS bei 2000 U/min hat, ergibt das bei einer Getriebeuntersetzung von 1,87 eine Drehzahl von 1070 U/min. Das sollte passen, denke ich...
Nun aber zu dem eigentlichen Problem der Anströmung...
Da kann am Prop schon ein recht großer Unterdruck entstehen. Meine Überlegungen waren ursprünglich, dass ich einen geraden Kiel bis zum Ruderblatt haben wollte und der Prop oberhalb dieser Linie enden sollte. Das Bootchen soll für Binnenreviere sein und da gibt es auch mitten im Wasser mal sehr flache Stellen, ähnlich wie in Boddengewässern, nur dass dort auch Steine liegen können. Zum Schutz davor, sollte der Prop nicht unter der Kiellinie liegen.
Nun werde ich mir wohl Gedanken darüber machen müssen, ob ich den Prop tiefer setze und den Edelstahl vom Kielschutz nach unten abwinkle. Dieser soll hinter dem Prop das untere Lager vom Ruderblatt bilden.
Ich denke mal, dass ich nächste Woche nach der Erstwasserung und der "Dichtigkeitsprüfung" mehr weiß. Ein Arbeitskollege, der etwas größer und schwerer ist als ich, wird den Diesel simulieren
Dabei werde ich dann sehen, wie der Trimm des Bootes ist. immerhin habe ich durch Entfernung der Kajüte und des Beton-Ballastes den vorderen Bootsbereich um ca. 100 kg erleichtert...
Gruß Andreas
  #239
Alt 26.08.2015, 08:10
Ich denke das es der richtige Weg ist wenn du dich gedanklich von dem halben Tunnel löst.
Gruß Holger
  #240
Alt 26.08.2015, 08:51
Hier mal zum besseren Verständnis:
Variante 1 war von mir geplant. Nun muss ich mir zur Anströmung des Propellöers Gedanken machen - also wird es wohl Variante 2 werden, sofern nicht jemand von Euch noch eine andere Idee hat
Dann habe ich noch eine Frage:
Welche Minimal und Maximal-Abstände sollte der Propeller bei den Maßen A, B und C haben?
Als Bauchgefühl hätte ich bei A und C an 2-4 cm gedacht und bei 5 an ca. 10 cm...
Was sagt Ihr dazu???
Hits:	142
Größe:	65,8 KB
Gruß Andreas
Alt 26.08.2015, 11:35
A hat dir Hein oben weiter schon beantwortet. 10% Vom Prop. Durchmesser. Würde ich für C auch übernehmen.
Gruß Holger
  #242
Alt 26.08.2015, 11:55
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.334 Danke in 1.022 Beiträgen
Und dran denken, je größer der Durchmesser, um so effektiver die Wirkung.
  #243
Alt 26.08.2015, 18:12
Das mit den großen Propdurchmessern sehen die Gleitbootfahrer natürlich etwas anders aber für Verdränger trifft das zu.
Andreas jezt habe ich deine Absicht richtig verstanden,du möchtest ein habkreisförmiges Bodenteil in den Schacht laminieren dsa mit du nach oben den Propellerfreischlag hinbekommst und andedererseits die propeller flügel nicht unter die Kielebene ragen,das ist genau das was bei vielen Binnenschiffen auch gemacht wir,die ganze Boden/Kimmlinien werden dann in den Halb/Dreiachtelkreis mit eingestrakt da mit das Wasser einigemaßen Widerstandsarm dem Propeller zuströmen kann.Wenn du da einen etwas fließenden Übergang hingeshapet bekommst funktioniert das.
gruss hein
  #244
Alt 26.08.2015, 21:34
Ich bin nochmal schnell ans Boot gegangen und habe in der Abenddämmerung ein paar Fotos mit verschiedenen Propeller-Höhen für eine bessere Veranschaulichung gemacht:
Hier wäre jetzt mal die Variante 1, wie von mir ursprünglich geplant:
Hits:	155
Größe:	100,0 KB
Gruß Andreas
  #245
Alt 26.08.2015, 21:36
Das wäre jetzt Variante 2, Prop ist nicht mehr im Tunnel, steht aber sehr über den Kiel über:
Hits:	138
Größe:	89,0 KB
Gruß Andreas
  #246
Alt 26.08.2015, 21:43
Das wäre noch evtl. ein Kompromiss...
Der Prop schließt mit dem Kiel ab und "taucht" nur 9 cm in den Tunnel ein. Die Edelstahl-Kielschutzleiste ist abgekröpft, so dass sie einen Abstand von 3-4 cm vom Propeller hat (Maß C).
Was ist Eure Meinung zu diesem Kompromiss
Hits:	145
Größe:	103,6 KB
ID:	650959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	89,5 KB
Gruß Andreas
  #247
Alt 26.08.2015, 21:49
C!
Mit ruderhacke 5cm abgekröpft und halbrundtunnel...
  #248
Alt 26.08.2015, 21:55
C!
Danke Alex,
ich bin einfach nicht auf den fachmännischen Begriff gekommen ---> Ruderhacke...
genau
Ich denke mal, das wäre ein guter Kompromiss
Den Tunnel würde ich dann so gestalten, dass er ca. 4 cm über dem Propeller liegt.
Gruß Andreas
  #249
Alt 26.08.2015, 22:08
Wie gut, dass es das BF gibt
Ohne Eure Tipps wäre das Resultat dann sicher nicht so gut
Oftmals sind es auch Kleinigkeiten, an die man manchmal gar nicht denkt. Ich hätte auch nicht gewusst, dass ein Propeller so einen hohen Wasserdurchsatz hat. Mit 250 l/s hätte ich nie gerechnet...
Also vielen Dank nochmal an ALLE, die mich hier mit Tipps unterstützen
Gruß Andreas
  #250
Alt 26.08.2015, 22:23
Na gaanz so wild istes nicht,beim 12"Prop sind es nur knapp180L/sek.Also mal ganz grob und theoretisch gerechnet bei einer geschwindigkeit durchs Wasser von ca 2.5m/sek.(alle Hydrodynamiker,Bernulispezies und Propulsionsberechner dürfen jezt mit mir schimpfen)
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
