Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 416Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 416
Alt 21.04.2016, 06:38
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch. Ich muss noch warten .......
Alt 21.04.2016, 07:11
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
....auch: „ausgleichende Gerechtigkeit“
das ist das, was ich hier raus gelesen habe. ... Aber Frank, du hast sicherlich recht, die anderen Interpretationen sind nicht so der Burner. Obwohl der Name hat was....
Hier kannst Du dir evtl etwas Inspiration holen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...76#post4124376
Gute Fahrt @Rene und immer ne Handbreit Wasser unter dem Antrieb
Alt 21.04.2016, 15:40
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
@Rene herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei der Einweisung
Schöne Grüße Frank
Alt 23.04.2016, 11:53
Benutzerbild von Wertheimer
Wertheimer Wertheimer ist offline
101 Danke in 42 Beiträgen
Da das Gewicht ja immer hinterfragt wird, hier das Ergebnis meiner Wiegung.
Bayliner 742 mit Ankerwinde, Kette, Bugpolstern, Kühlschrank, Kocher, Toilette, Zerhackerpumpe, 2 85Ah Batterien, Trimmklappen, Bugstrahlruder, Teppichen, Cockpittisch, 4.5 Liter Motor (Betriebsbereit) 4 Fendern und Leinen. Incl. 2.7t Steinbacher Alutrailer. 2380 Kg in Abgehängtem Zustand. Tanks jedoch alle noch leer.
Hits:	494
Größe:	60,9 KB
Grüsse vom Untermain
Rene
  #230
Alt 23.04.2016, 12:31
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Anhang 695069
Ist dann ja ungefähr genauso schwer wie eine 642 mit dem 4.3. Hätte gedacht das Ding ist schwerer.
mit besten Grüßen
Dirk
  #231
Alt 23.04.2016, 12:35
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Find ich auch sehr leicht die Bayliner. Aber er hat ja einen Aluminium Trailer und leere Tanks. Unsere 210er Sea Ray ist 1 Meter kürzer, aber kommt auf 2500 Kg gewogen beim TÜV.
Was haben die bei Bayliner da vergessen
Alt 23.04.2016, 16:41
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Vergessen
Vergessen haben die bei Bayliner sicher nichts aber es sind ein paar Lagen Matte und Harz mehr. Habe vorher eine 2052 gehabt mit 1140kg und jetzt einen Bowrider mit 20 Fuss von Regal der 1640kg wiegt. Die Laminat Stärke stellt man fest wenn man nachträglich ein Loch für den Flaggenmasthalter bohren muss.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Geändert von Skipper T (23.04.2016 um 20:53 Uhr)
Alt 24.04.2016, 08:18
Guten Morgen,
Hat sich jemand schon mal genauer mit der Toilette auseinandergesetzt? Wo wird das Wasser angesaugt, bzw. Gibt es für den Wassereinlass nochmal ein extra Seeventil? Ich habe weder einen Durchbruch unterhalb der Wasserlinie gesehen der Ansaugt, noch ein Seeventil gefunden. Es gibt lediglichvauf der Unterseite einen Durchbruch mit Kugelhahn in der Nähe der Bilgepumpe, jedochvist daran der Zerhacker angeschlossen, somit der Auslass. Oder geht die Toilette mit Frischwasser?
Rene
Alt 24.04.2016, 19:47
Hallo Rene,
kann dir leider nicht weiterhelfen, habe die Standard Toilette genommen - kämpfe aber mit dem Tiefenmesser - ist verstellt und ich habe keine Anleitung zu dem Teil gefunden. Ist bei dir eine dabei?
Hits:	191
Größe:	40,6 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 24.04.2016, 20:27
Hi Frank, ich gehöre eher zu der try and error Fraktion, da bin ich ganz ehrlich. Muß ich mal schauen was in der Tasche alles dabei ist, aber den Gleichen habe ich auch. Das m steht für Einheit in Meter. Sh steht für shallow und gibt die warngrenze für flaches Wasser an. So wie das Bild aussieht, bekommst du bei tiefen kleiner 19,7m einen Warnton. Wieder mit den Pfeilen auf 0 stellen um die warnung zu deaktivieren und dann mit on/off auf normalen messmodus gehen.
Rene
  #236
Alt 24.04.2016, 21:48
Ok - das kann man getrost auf 1,2 m reduzieren - sonst hab ich auf dem Main einen Dauerton
Schöne Grüße Frank
  #237
Alt 25.04.2016, 11:12
Frank, ich war am Boot. Habe auch keine Anleitung für das Echolot. Seltsam, sonst ist wirklich jedes Fitzel Papier dabei. Neue Erkenntnisse zur Toilette, sie wird mit Frischwasser aus dem Wassertank gespült.
Diesbezüglich muß ich dann auch nochmal meine Gewichtsangabe zu dem Wasser und Abwassertank korrigieren, sie wurden schon mal komplett Probe gelaufen lassen von Bayliner. Und waren jetzt mit Frostschutz gefüllt. Will heißen, dass auch hier nicht mehr mit zusätzlichen Gewicht zu rechnen ist, solange man die Tanks wieder mit den dazugehörigen Pumpen leer fördert. In jedem Tank sind ca, 5-6 mm Füllstand.
Rene
Alt 26.04.2016, 20:49
Rene, hast Du die Standard Toilette oder eine gegen Aufpreis - ich habe meine noch gar nicht angeschaut wie meine funktioniert.
Für den Tiefenmesser habe ich vom Skipper T (danke Peter) eine Anleitung per Mail erhalten. Du kannst mir per PN deine Mail Adresse schicken und ich leite dir das Dokument weiter.
Schöne Grüße Frank
  #239
Alt 27.04.2016, 12:12
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
814 Danke in 270 Beiträgen
Anhang 695069
Servus,
schö am Slip In Kreuzwertheim, hoffentlich sieht man sich mal.
wir fahren meistens Richtung Neustadt, da is schööö breit
MFG Fauli
Alt 02.05.2016, 08:30
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Hat jemand auch den Elektro/Spiritus-Kocher an Bord und hat ihn schon ausprobiert?
Ich finde die Bedienungsanleitung etwas zu unverständlich....wie genau funzt das Ding und wie lange kann man dann kochen?
Speziell natürlich der Spiritusbetrieb.....!
Olaf
Alt 02.05.2016, 12:32
Nein, habe das Teil noch nicht ausprobiert - per Strom geht er ja nur mit dem Landanschlußkabel. Ich finde es auch etwas doof, dass hiermit nicht die Batterien geladen werden. Das Kabel ist nur für den Herd da.
Schöne Grüße Frank
  #242
Alt 02.05.2016, 12:35
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Also wenn es sich um einrn Origo handelt ist das Ding sehr simpel aufgebaut.
Den Behälter rausnehmen und im 45°Winkel an der Einkerbung mit Spiritus befüllen. Da geht knapp 1 Liter rein.
Dann alles wieder zusammenbauen und einfach den SChieberegler öffenen und mit einem Stabfeuererzeug die Flamme anmachen.
Mit einer Füllung habe ich ungefähr die halbe Saison gekocht.
Allerdings nutze ich diesen nicht mehr, da ich nicht unter Deck koche. sondern mit meinen Gaskartuschenkochern auf Deck.
  #243
Alt 02.05.2016, 12:36
Mann muss ja nur ein Ladegerät einbauen und dieses mit Landstrom versorgen. Natürlich über eine Sicherung zum Ein und ausschalten abgesichert. Das sollte aber kein Problem darstellen.
Alt 02.05.2016, 12:58
Hallo Volker, kannst du da ein Ladegerät zum Einbauen empfehlen?
Schöne Grüße Frank
Alt 02.05.2016, 13:19
Gibt viele gute Ladegeräte. einfach mal in die Kataloge schauen.
Kennliniengesteuert sollten sie sein.
Je nach größe z.B. ein Ctek oder Waeco
  #246
Alt 02.05.2016, 15:06
Heute mal das Landstromkabel mit einem Stecker versehen, und festgestellt, dass wirklich nur der Herd mit Landstrom geht. Müßte aber noch umbaubar sein, beim Kühlschrank lagen ja hochvolt Kabel dabei. Werde ich bei Gelegenheit mal nachsehen. Zum Spiritusbetrieb. . Bei mir war eine kleine Plastikflasche dabei, diese entspricht genau der Füllmenge die in den Kocher darf. Laut Anleitung würde bei einem Überfüllen der Kocher nicht richtig laufen, weil der hohe Füllstand die Gasdüsen zu sehr abkühlen würde.
Rene
  #247
Alt 02.05.2016, 15:19
Meiner hat keine Gasdüsen.
Ich hoffe wir reden vom selben.
Kann natürlich sein, dass ihr einen Druckspirituskocher habt. Einfach mal Bilder einstellen.
Alt 02.05.2016, 22:24
Danke Rene, jetzt weiß ich auch, wofür das Fläschen ist.
Schöne Grüße Frank
  #249
Alt 03.05.2016, 07:05
Boot: Bayliner 742
Wirklich NUR der Kühlschrank??Eigentlich dachte ich, daß ALLE Verbraucher (Lichter,Radio,etc.) betrieben werden können...
Olaf
Alt 03.05.2016, 07:18
Also Licht und Radio geht ja wohl auf jedem Boot mit 12V (Außer man hat ein 24V Netz).
Kühlschrank in vielen Booten mittlerweile auch nur noch. In anderen geht er mit 12 und 220V. Bei dehnen die nur mit 12V gehen sollte man allerdings ein Ladegerät einbauen, damit diese auch geladen wird, sonst geht ja irgendwann alles aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
