Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 419Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 419
Alt 19.08.2007, 11:46
TomHH
Zitat von 2Stroke4ever
Tohatsu hat ein wenig gefuscht, meine drosselklappen gingen garnicht vollständig auf Das machen sie aber jetzt
das dachte ein Mercuryeigner bei uns im Hafen auch mal und hat den Anschlag einfach nur aufgebogen, ohne die Bedüsung an den höhern Luftdurchsatz und die größe Strömungsgeschwindigkeit anzupassen.
Er war zwar geringfügig schneller, aber nicht lange. Hat Ihm den Motor zerrissen.
Alt 19.08.2007, 11:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
da bist du aber mit 20 euro noch gut bedient oder wie schnell darf man bei euch fahren...baue doch das setback höher an und den motor tief ans bracket...so das er ganz unten hängt...für den apollo am besten mit 15cm...dann sollte er nicht mehr ventilieren...(vielleicht...
das bracket baust du so an das es für den apollo optimal ist...dann kannst du denn motor für den cleaver schön hoch montieren,das sollte dann auch passen....
sprich motor ganz runter und bracket hoch für apollo,dann nur noch motor hoch für cleaver...mit welchem prop haste den nun 63 kmh erreicht...
was nebenbei bemerkt schon ein top wert ist....
mit viel mehr wirst du wohl nicht mehr rechnen können...
Semper Fidelis
  #228
Alt 19.08.2007, 12:04
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Mit dem apollo propeller
Also problem ist nur das der motor halt noch zu hoch ist, ich fahre den motor etwas übertrimmt und irgendwann hab ich plötzlich kein bowlift mehr... also Motor tiefer..
Da wo ich getestet habe 12 km/h
  #229
Alt 19.08.2007, 12:06
Bei mir musste ich auch einen anschlag verbiegen.. und eben den rest dazu passend einstellen, zündung auch, allerdings passt mein gemisch..
Alt 19.08.2007, 12:12
@ TomHH
Du hattest doch mal den Trophy sport getestet oder?
Kannst mal berichten wie der lief?
Alt 19.08.2007, 12:23
der propeller hat es mit zunehmender anbauhöhe schwerer das boot zu liften..vergiss nicht das wasser unten gegen dein rumpf ström und somit hinten einen druck erzeugt,der die nase wieder ins wasser drückt..
sorry schlechtes bild aber ich hoffe der sinn kommt durch..
Hits:	623
Größe:	6,8 KB
Semper Fidelis
  #232
Alt 19.08.2007, 12:24
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
ich denke da geht noch einiges.
ich fahre mit meinem 30er tohatsu und 13er original prop. 65 gps km/h.
und das ohne veränderungen am set- up. d.h. antikav. platte = bootsboden.
der Sepp
Alt 19.08.2007, 12:29
dann wirst du wohl nicht lange was vom motor haben weil ein 30er nur 5850 rpm drehen darf.....und für diesen speed müsste er mindestens 6500 rpm touren...
an was für ein boot den?
Semper Fidelis
Alt 19.08.2007, 12:33
ist mir schon klar das er überdreht. aber zum testen wird er das wohl überleben.
das gelbe
der Sepp
Alt 19.08.2007, 12:35
700rpm....naja...der motor wirds dir danken...
Semper Fidelis
Ok ich bin vieeeeeeel zu langsam
Zeig mal bilder
Alt 19.08.2007, 12:39
@ mucke..
ich habe hinten noch ein stück von der abrisskante drangelassen, im prinzip wirkt das letzte stück wie feste trimmklappen ich denke ich werd den rest komplett abschneiden. Also ich stelle mir das theoretisch so vor...
Ich Fahre den Motor übertrimmt, das boot nimmt aufgrund des props und der trimmstellung den bug hoch, dann kommen aber die "trimmklappen" (abrisskante) ins wasser und drücken mir den bug wieder grade
Wäre möglich das es so ist oder was meint ihr, ich stelle noch mal ein bidl ein wo man die abrisskante sieht.
Alt 19.08.2007, 12:41
Zeig mal bilder
ich denke 65 ist etwas viel,das kann ich mir nur schwer vorstellen...
Semper Fidelis
Alt 19.08.2007, 12:42
@ mucke..
wäre vielleicht besser...oder erhöhe erstmal das setback..
Semper Fidelis
Alt 19.08.2007, 12:44
hier ein bild
Hits:	635
Größe:	96,1 KB
der Sepp
  #241
Alt 19.08.2007, 12:45
SO hier ein bild..
Links und rechts das sind gut 10 cm ! abrisskante...
Hits:	841
Größe:	47,0 KB
Alt 19.08.2007, 12:49
ich würds bis zur roten markierung kürzen
Hits:	861
Größe:	43,3 KB
Semper Fidelis
Alt 20.08.2007, 21:56
So neuer topspeed mit dem apollo!
68 GPS km/h
ich denk mal die 70 schaff ich noch
  #244
Alt 20.08.2007, 22:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Glaub ich Dir, wünsche Dir 75!!!
Gruss Konny
  #245
Alt 20.08.2007, 22:51
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
68 kmh mit 40 PS
das ist ja ein geilerer wert als bei mucke, viel glück beim knacken der 75....
wenn ich das nächste mal in flense bin will ich ne runde mit!
mfg rasmus (der mit 90ps knapp schneller war )
Gruß, Rasmus
Alt 21.08.2007, 17:58
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Welches Bracket ist das? Ich suche soetwas für mein Seafire. Will auch 70 fahren
Alt 21.08.2007, 18:32
Benutzerbild von divefreak
Olafs Bracket ist ausm Großhandel, ich glaub Georg C http://www.georg-c.de/index_de.html
MFG René
MFG René
Alt 21.08.2007, 20:01
Ist herkömmliches alu U-profil! Ich kann mal mehr bilder machen! ist ganz easy sowas zu basteln stärke ist 5 mm.. besser ist wohl 6..
Und was du dann brauchst ist nen guter prop, Und ne PSI anzeige! und am besten noch ne gute lenkung..
  #249
Alt 21.08.2007, 20:12
MFG René
Bei georg C hätte ich 6 M längen abnehmen müssen, hatten die auch nicht auf lager, bin zum stahlbauer gegangen....
Alt 21.08.2007, 20:22
mach,.. aber ab 60 hört der fahrspass auf und geht schon in richtig lebensmüde über
(das gelbe ist zwar ein flash von nauta boats ist aber baugleich mit einem seafire.)
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
