Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 330Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 330
Alt 11.02.2007, 20:40
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Hallo Alf,
du hattest ja per PN angefragt wegen meiner Lenkung. Kann bei Pn´s keine Bilder anhängen deshalb hier. Habe so weit fertig
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (24.11.2010 um 17:33 Uhr)
Alt 12.02.2007, 00:21
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Moin,
da ist es Haarscharf gut gegangen!.
Prima.
Beim Grauer muß ich jetzt noch warten, bis das Wetter den Schlußlack und das Unterwasserschiff neu mit Antifouling zu läßt.
Liegepersenning (Halb-geht nur über das Cockpit) ist vorbereitet.
Nach dem Lack kommen die Perfix drauf, paßgenau dann das Verdeck.
Bimini folgt.
Gruß ALF
Alt 12.02.2007, 00:26
Boot: Zodiak
Kleiner Nachtrag: Die Beleuchtung.
Da beim Grauer nur die kleinen (sehen schön aus-nicht zugelassen ) Funzeln dran sind, kommt ein Beleuchtungsmast aus Edelstahl mit ner 2-farben Positionsleuchte und einem Rundumlicht weiss drauf.
Nicht schreien ("...die Optik..." - alles abnehmbar mit nem schönen kleinen Steckverbinder.
Gruß ALF
Alt 12.02.2007, 00:27
Boot: Zodiak
Ach so, hab ich fast vergessen. Die Nylonklampen verschwinden...
Da kommt jetzt was nettes hin
Gruß ALF
Angehängte Grafiken
Alt 12.02.2007, 08:06
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Super. Ich finde ja bei den kleinen Booten sieht das mit der Persenning besser aus wie du das machst. Bin schon auf Bilder gespannt.
Alt 12.02.2007, 17:35
Boot: Zodiak
... Und ich erst. Bei uns ist es derzeit am Schütten, da kann ich ja schon fast ablegen...
Denke mal, das das ganze in der 10./12. KW eintritt. Habe meiner Frau schon gesagt, das dann die Garage frei sein muß...
Gruß ALF
Alt 12.02.2007, 17:59
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Gruß ALF
Dann muß er mal sehn das er ordendlich stocht, dann passt das Boot ganz in die Garage.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 16.02.2007, 12:46
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Gruß ALF
das sind sehr schöne Klampen. Ich würde gerne meine originalen gegen diese austauschen. Deshalb meine Fragen.
Woher hast du die, und was haben die Schrauben für einen Abstand zueinander?
Vielen Dank im Voraus und weiter viel Erfolg mit deinem Boot.
Volker
Alt 16.02.2007, 13:32
Boot: Zodiak
>>> Danke, hast ne PN <<<
Gruß ALF
Alt 16.02.2007, 13:35
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Gruß ALF
Volker
Hallo Volker schau mal HIER
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 16.02.2007, 13:42
Boot: Zodiak
Moin Marco,
ganz nett, allerdings sind die nicht zu 100% wasserdicht, trotz wasserablauf (die findest Du auch bei uns... ). Ich nehm die Klappklampen mit Bolzen, da ist dann nichts an Deck, wo Wasser eindringen kann.
Gruß ALF
Alt 16.02.2007, 15:09
daran hab ich auch zunächst gedacht, aber man muss schon recht große
Löcher bohren. Ein Rücktausch ist dann so ohne weiteres nicht mehr möglich.
Volker
Alt 18.02.2007, 17:46
Boot: Zodiak
Moin Moin,
ich warte immer noch auf wärmeres Wetter, damit ich endlich die Lackarbeiten beenden kann und dann das neue Material verbaut wird...
Für das Verdeck hab ich schon neue Ideen...
Gruß ALF
Alt 23.02.2007, 20:10
Boot: Zodiak
Moin Moin,
jetzt steigen die Temperaturen... Nächste Woche kommt (wenn`s so bleibt) der Schlußlack drauf. Vorher werden noch die alten Edelstahlfunzeln entfernt und die Löcher verschlossen (mal wieder schleifen, laminieren, schleifen spachteln, schleifen ).
Dabei wird für den Laternenhalter direkt die Verstärung von innen mit einlaminiert.
Handlauf, Klampen etc. werden zum Lackieren wieder entfernt (die Klapen verschwinden eh, siehe oben...)
Gruß ALF
Alt 23.02.2007, 21:28
Zitat von FALKE
Handlauf, Klampen etc. werden zum Lackieren wieder entfernt (die Klampen verschwinden eh, siehe oben...)
Gruß ALF
Alt 05.03.2007, 19:15
Boot: Zodiak
Moin Moin,
endlich geht`s weiter.
Habe gestern das Boot wieder in den Hof geholt (Danke Frank!), und die Pos-Beleuchtung entfernt. Desweiteren schon die Aluleiste auf der "Racingscheibe" (nettes Wort) entfernt und angefangen, den ganzen Lack an zu schleifen (wußte gar nicht, das es mir gefehlt hatte ).
Heute nach der Arbeit erst mal von innen eine Lage GfK bei den Lampenlöchern laminiert. Nach Aushärtung dann noch von oben 2 Lagen rein und guter Letzt das ganze mit GfK-Spachtel zu gemacht.
Da darf ich jetzt morgen abend wieder schleifen....
Gruß ALF
Alt 07.03.2007, 19:38
Boot: Zodiak
Moin Moin,
soeben aus der Garage: Hab den Schlußlack mit ner Lackierpistole aufgetragen. Bin mal auf das Ergebnis morgen gespannt (nass sah es gut aus ). Die Klampen müßten dann Freitag da sein, dann stell ich Bilder rein (hoffentlich noch hell genug>Ihr kennt ja meine Kamera .
Morgen geh ich mit der L-Pistole auf jeden Fall noch in`s Boot und hau von Innen auch den 1-K drauf. Dann noch ein bisserl an der Elektrik gespielt, das sollte dann für mein Nervenkostüm morgen reichen. Bin ich froh, wenn das Boot endlich im Wasser ist und alles funktioniert .
Gruß ALF
Alt 07.03.2007, 19:40
Boot: Zodiak
... Ach ja, die Idee mit der Backskiste ist prima=bleibt im Ordner...
Wenn ich das Verdeck nach hinten klappe, komm ich da nicht mehr dran.
Prima Planung.
So ist das, wenn ich bei Regen-/Schneewitterung mir meine Gedanken mache.
Gruß ALF
Alt 07.03.2007, 19:41
Boot: Zodiak
... einen hab ich noch: Die Perfix-Teile und die Persenning sind noch aktuell
Gruß ALF
Alt 01.04.2007, 18:28
Boot: Zodiak
Moin Moin,
heute ging es endlich weiter: Habe 1 Lage Osmoseschutz auf den Rumpf aufgebracht. Das Wetter war genial. Wenn alles klappt, steht nächste Woche Sonntag die Probefahrt auf der Mosel an...
Gruß ALF
Alt 01.04.2007, 18:39
Michel1209 Michel1209 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin Alf, ich freue mich auf die Bilder... sieht bestimmt chic aus...
nächste woche kommt auch bei mir der osmoseschutz drauf... morgen hole ich meinen schlüssel für den liegeplatz ab...
beste grüße micha
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Gruß ALF
  #247
Alt 03.04.2007, 18:49
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Super Alf! Du hast es ja fast geschafft. Ich habe mir auch mal wieder ein Wrack an Land gezogen. Das wird aber auch werden .... sag ich mal
Vergiß nicht ein Video zu drehen wenn du das erste mal fährst.
Alt 03.04.2007, 19:33
Boot: Zodiak
Moin Moin,
sieht doch Klasse aus, das gibt ne richtige Spaßschüssel!!!
Video = Na klar !!!!
Gruß ALF
Alt 05.04.2007, 09:06
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Hey alf,
wie schauts aus mit den Bildern. Bin schon ganz gespannt !!!
Christian
  #250
Alt 05.04.2007, 19:09
Boot: Zodiak
Moin Moin,
@ Christian >> Bilder mach ich morgen noch, heute die letzte Lage AF drauf getan.
Ja, jetzt wird es so langsam. Vielleicht klappt es doch noch bis Sonntag, allerdings noch nicht fertig. Mußte eine Woche pausieren, da ein 7 und ein 8-jähriger meinten, mit nem Pflasterstein meinen Opel zu bearbeiten... Also nur Ärger, Termine (Bank/Versicherung/Gutachter/Zulassungsstelle, neues Zugfahrzeug (gebraucht) in Darmstadt holen, wieder Zulassungsstelle, dazwischen einen Haufen telefonate... ).
Jetzt wird noch das Cockpit innen bearbeitet, der AB eingestellt, die Klampen und deir Beleuchtung gemacht... Schon wieder 500 Stunden.
Hmpf, so ist das halt.
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
