#226
Weiss nicht wie alt das Auto damals war (Baureihe etc.). Aber da war mal was mit Ford Explorer und Reifen: Aufmerksamkeit erregte Ford 2001 mit einer Affäre, bei der es sich um beim Explorer verwendete Firestone-Reifen handelte, die bei hoher Geschwindigkeit zu platzen drohten. Es gab Unfälle mit insgesamt über 174 Todesfällen und zahlreichen Verletzten, bis Ford reagierte und das Reifenfabrikat wechselte. https://www.spiegel.de/wirtschaft/fo...-a-140503.html
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
#227
Laut Auskunft mehrerer Reifenbuden dürfen RF Reifen nicht repariert werden. Je nach Fahrzeug kann das bedeuten, dass man vier neue Reifen braucht, da es einen maximal vom Hersteller erlaubten Höhenunterschied gibt.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#228
So pauschal ist deine Behauptung halt Quatsch, aber mir ist das egal
#229
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#230
(Natürlich wusste ich es, fast gar net, aber was glaubt der Reifenonkel mir -bzw. darf glauben- ). Wurde aber nur der eine gewechselt. Der BMW hat auch noch die "Billigvariante" von Reifenüberwachung mittels Drehzahldifferenz. Mit ner echten Drucküberwachung dürfte das Argument weg sein. Aber gut, zumindest Achsweise will man´s ja eh ziemlich gleich haben.
#231
Google doch einfach mal die Bedeutung des Wortes "selten"
#232
Das Problem war nicht der Reifenhersteller (Firestone / Bridgestone), sondern das, in was er sich hat reinquatschen lassen von den Vorgaben (Lastenheft) und den Entwicklern und Kaufleuten. Die Auto-Entwicklung läuft immer mit einem (oder ein paar) Reifenherstellern zusammen. Es muss ja auch Freigaben geben, zumindest für das, was ab Werk geliefert wird, bzw. vom Markenhändler....... Noch mehr Gesamtgewicht (Zuladung), noch niedrigerer Luftdruck (Komfort), noch weniger Stahl und Gummi (Komfort und Preis). Noch noch noch......immer mehr rauspressen. Wie der Spiegelbericht ja zeigt, waren die Probleme mit anderen Fabrikaten ja net gelöst. Weil irgendwann eben die Physik sich durchsetzt. Heinz (Tequilla) sein Reifen sah jetzt aber m.M. nicht wirklich "Geplatzt durch Überhitzung" aus. Keine Ahnung.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (25.03.2024 um 10:14 Uhr)
#233
Dachte ich auch, letzte Woche meinte der Mitarbeiter beim Reifendienst aber, dass es da Unterschiede gibt und einige Reifendienst bei manchen RF Reifen auch reparieren dürfen. Kann aber auch sein, dass das Schwachsinn ist. Zum Thema Höhenunterschiede: das seh ich ein bisschen entspannt. Klar, wenn die Reifen eh runtergenuddelt sind, kann man auch paarweise tauschen. Aber wenn jetzt ein Reifen zwei mm mehr Umfang hat, wird er nicht das Differential crashen und die elektronischen Helferlein bringt das auch nicht durcheinander.
#234
Komische Begründung. Kann das bei einem Standardreifen jemand sagen? Vielleicht biste damit auch noch ein Stück gefahren oder der war schon öfter mal mit wenig Druck auf Reisen.
#235
Bei meinem E70 ist die Umfangstoleranz 15mm. Natürlich kann man das ignorieren. Da spart man sich nach einem Reifenschaden halt paar Hunderter, um dann frühzeitig eventuell 6k€ für ein Verteilergetriebe berappen zu müssen.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
#236
Die meisten Allradautos laufen die meiste Zeit im Zweiradbetrieb, die andere Achse schaltet sich bei Bedarf zu, also auf die Gesamtfahrzeit gesehen, sehr wenig. Was soll da kaputt gehen?
#237
Aber mir wurde von 2 (einmal Russenwerkstatt, einmal BMW Exklusivtempel) das so gesagt. Das sie das aus rechtlichen Gründen nicht dürfen. Auf die Frage "warum, welchen Hintergrund hat das" wurde das eben so gesagt. Hilft ja auch nix. Ich hab keinen gfundn der den Reifen geflickt hätte. Ich hatte aber auch nen anderen (normalen) Reifen, da war die Spax nicht Mitte Lauffläche,sondern ziemlich am Rand. Den hat auch keiner geflickt, da muss ein Mindestabstand sein. Sei´s drum, man fühlt sich eh besser mit neuen Reifen
#238
So modern ist mein E70 noch nicht. Stellt die Software Drehzahldifferenzen fest, werden im Verteilergetriebe die Kupplungsscheiben zusammengedrückt, um den vermeintlichen Schlupf auszugleichen.
Modernere FZ machen das sicherlich "intelligenter" um den Verschleiss zu minimieren. Mein X 5 ist aus 2011. Bei dem kann ich den Allradantrieb nicht deaktivieren. Beim Forester übrigens auch nicht. Der hat auch permanenten Allradantrieb mit Vorgaben zur maximalen Umfangstoleranz. Aber auch bei Zweiradantrieb gibt es in den meißten modernen FZ eine gesteuerte Differentialsperre. Also sollte man auch da auf den Abrollumfang achten, denke ich mal. Ich jedenfalls halte mich an die Vorgaben vom Hersteller und kaufe nur Reifen mit der BMW Freigabe für mein Fahrzeug. Wer jetzt die PKWs öfter wechselt, sieht das eventuell anders, zum Nachteil des nächsten Besitzers
#239
ne diffsperre gibts nich das ding wird halt warm und gibt irgendwann auf wenn die drehzahlen zu verschieden sind. Also z.b. vorn links 2mm profiltiefe und vorn rechts 8mm dann gibts nach kurzer zeit, neben eskalierenden esp warnungen und komischen fahrverhalten, ein weißes fänchen vom differential...
Bei zuschaltbaren allrad macht das weniger aus als bei dauerhaften allrad(vgl quattro) was Profiltiefe VA und HA betrifft
#240
Das hat man heute schon richtig Over Engineered Da sind ständig alle Räder im Antriebsspiel. Ich denke, dass die Gründe für die Reifenumfang-Toleranz nicht mechanischer Natur sind, sondern Regelungstechnischer. https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmomentverteilung Drehmomentverteilungs-Systeme sind elektronisch gesteuert und können sowohl das schnellere als auch das langsamere Rad mit höherem Moment versorgen, so dass die Kurvenfahrt gezielt unterstützt oder unterdrückt wird. Damit beinhaltet ein Drehmomentverteilungs-System auch die Funktion eines elektronisch gesteuerten Sperrdifferentials. Zum Zweck der Umverteilung wird ein Teil des Antriebsmoments vom Differentialkorb direkt auf das gewünschte Rad geleitet. Im Prinzip ist dies die Umkehrung des ESP, bei dem über einen Bremseneingriff (statt Antriebsmoment) das Giermoment beeinflusst wird. Das Zusammenwirken von Gierregelung und ESP besteht darin, dass die Gierregelung bei dynamischem Fahren die Stabilität des Fahrzeugs so verbessert und somit ein Eingriff des ESP hinausgezögert wird. Sobald allerdings das ESP einen kritischen Fahrzustand erkennt, übernimmt es die Kontrolle und deaktiviert (Stand 2008) die Gierregelung
#241
Nachtrag: Die Kupplung im Verteilergetriebe (und in steuerbaren Differenzialgetrieben) funktioniert so, dass selbige bei Erkennung einer Drehzahldifferenz (durchdrehende Räder), durch einen Stellmotor zusammengepresst werden, um den Schlupf zu verhindern, bzw. die Kraft auf alle Räder zu verteilen. Zusätzlich greift die Bremse noch an den zu schnell drehenden Rädern ein. Egal, wie gut die ESP / DSC Elektronik programmiert ist, wenn die Getriebe sperren wollen, MUSS die Radumfangstoleranz gering sein.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte Geändert von Lippi (25.03.2024 um 12:54 Uhr)
#242
Da sich mein Verteilergetriebe bei 90k km verabschiedet hat bzw die verzahnung der getriebeglocke zum verteilergetriebe, kann ich bestätigen dass das nich billig ist.
jetzt wird jedes jahr von vorn nach hinten gewechselt. Mein Werkstattmensch meint überkreuz macht man nicht mehr(radial reifen) deshalb wohl nur VA HA tausch
#243
Man kann trotzdem einfach mit einem Schneidermassband mal den Umfang messen. Macht sich auf der Bühne gut, wenn man eh Räder wechselt. Aber auch Räderwechsel ist ja neurdings scheinbar ein wenig verpönt
Nun, jeder, wie er mag.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
#245
Ich meine ja nur, ICH achte auf den Umfang ein wenig.... Das soll keine Vorschrift für alle anderen sein, würde ich mir nie anmassen
#246
Wenn der Reifen z.B. vorne rechts platzt, wird der Wagen vorne nach rechts ziehen. Die Lenkung etwas nach links, und das Problem ist beseitigt, der Wagen bleibt in der vorgesehenen Spur. Platzt ein Reifen z.B. hinten rechts, wird es den Wagen hinten nach rechts ziehen. Gegenlenken, wenn es gut geht und es gibt keinen Dreher, bedeutet, dass ich den Wagen parallel rechts von der ursprünglichen Spur fahre. Dort ist aber möglicherweise der Gegenverkehr, oder die Leitplanke. Darüber hinaus ist die Gefahr eine Drehers bei einem Platzen des Hinterreifens grösser, weil die Hinterachse die spurführende Achse ist, und diese Aufgabe mit einem platten Reifen nicht mehr vernünftig erledigen kann. Falsche Reaktionen des Fahrers ändern das nicht, aber bei einem Reifenplatzer vorne muss man schon tief in die Trickkiste greifen, um es wirklich „schlimm“ ausgehen zu lassen. Bei einem Platzer hinten reichen dafür „leichte“ Fehler. |
#247
Rechts von der Spur ist in der Regel recht wenig Gegenverkehr
Nur wenn Du lebst, kann es Lebensgefährlich werden |
#248
Exakt so haben sie es bei mir auch begründet. Und klar, ich wusste es natürlich, aber das hilft eben nicht.
#249
Schon, aber was hilft mir das, wenn es ausgerechnet bei meinem Auto anders ist?
#250
In dem meisten Ländern, in denen ich gelebt habe, ist das aber anders ...
Warenhäuser, braucht man das noch? | coffeemuc | Kein Boot | 83 | 29.03.2023 21:22 |
Hilfe! - Wofür ist das?!Braucht man das noch? | Matrosenbändiger | Restaurationen | 28 | 18.09.2012 17:30 |
Wieviele Forumsteilnehmer braucht man.... | dieter | Kein Boot | 14 | 26.10.2005 13:56 |
Treibanker - braucht man den? | Christo Cologne | Allgemeines zum Boot | 4 | 19.08.2003 08:58 |
Wozu braucht man eigentlich die teuren Segel/SBF-Scheine? | skipper | Allgemeines zum Boot | 57 | 22.05.2002 16:41 |
