Hilfe! - Wofür ist das?!Braucht man das noch?
Hallo zusammen!
Kann mir einer von euch sagen was das ist bzw. wofür das sein könnte?Ist am Spiegel meiner Fjord 21 angeschraubt, der Volvo Penta DP Aufkleber ist mittlerweile ab - und ich denke auch nicht, das der damit etwas zu tun hatte. Das Teil ist jedensfalls trapezförmig, oben in der mitte etwas eingeschnitten und mit einem kleinen haken an der Innenseite, wahrscheinlich um irgendwas reinzustecken und gleichzeitig einzurasten. ... nur...WAS?! Bevor ich das Teil aber nun abschraube und die Löcher evtl umsonst flicke, wüßte ich gern wofür das sein könnte?! Hat jemand von euch eine Idee? Gruß Tido Ps.: Hab das leider aus`m vorhandenen Bild vergrößern müssen, da ich derzeit auf Arbeit bin..Sorry..
Ich will einfach Meer . . . . |
Da kommen die ganzen Flyer rein wenn du auf Malle katholisch im Stadthafen liegst.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Gehejaschon....
Beste Grüsse Jeremy
Das war bestimmt ein Charter-Boot und das war der Münzeinwurf.
Lach...
Also da waren beim Kauf des Bootes weder Geld, Kippen noch Flyer drin...ist übrigens unten offen, Geld würd also eh rausfallen..(außer dicke Scheinbündel..) Wäre nur blöd, später festzustellen, das man es doch noch hätte gebrauchen können.. Gruß Tido Ps.: Postkasten ist es auch nicht, unser Briefträger kann nämlich nicht schwimmen!
Keiner ne ernsthafte Idee?
Ist es denn nach Innen offen?
ist evtl. eine Halterung für den Not AB ??? oder so ??
By Karsten
nein, eine AB Halterung kann ich mir nicht vorstellen.. ist ja lediglich mit vier Spax befestigt..und nach innen offen auch nicht, das ist ja das merkwürdige... ist einfach oben am breitesten und tiefsten und verjüngt sich nach unten hin. Unten ebenfalls offen.
Ist schlecht zu sehen, aber oben sind zwei vertikale Schlitze drin, Abstand etwa 4 cm, und in diesem Streifen ist von innen eine kleine Nase, als ob man darin etwas einrasten könnte... NUR WAS?! Möchte den Spigel hinten nämlich etwas "cleanen" , sprich, von sinnlosen Schrauben (nix hinter?!), einen nicht gebrauchten Abgasausgang einer vor langer Zeit entfernten Benzinheizung, einer vermurksten Hecklampe und eben diesem "Ding" befreien... Achso, hier mal das größere Bild... - Der AB Halter sitzt außerdem an der Badeplattform..
Das is die Halterung für die Schwimmflossen...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
Du bist doch doooooof. Yachties haben doch NUR dicke Scheinbündel. Was denn sonst. |
Genau, so ein elektrisches Ding vielleicht?
kann auch nicht sein.. Abstand oben evt. 3cm, unten 1,5 cm cirka....
Ihr benutzt noch Geld? echtes, so farbig auf Papier/ Baumwolle aufgedruckt?
Halterung für nen kleinen Danforth-Anker ?
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Hi könnte es sein dass das Boot ursprünglich keien Badeplattform hatte und dort die Leiter eingehängt werde konnte, oder aber eine Gangway?
Gruß Frank |
keine Ahnung, aber sooo massiv, das man da eine Leiter oder gar eine Gangway einhängen könnte ist das eher nicht.. - und der Anker... ähem.. 0,5 Kg könnte passen..Also wohl auch nicht...
Hab keine Lust das Ding "unwissentlich" abzubauen, aber wie es aussieht läuft es darauf hinaus...scheint jedenfalls so bekannt/berühmt nicht zu sein, wenn es selbst hier keiner kennt... Gruß Tido
Hi, für mich sieht das eher aus wie eine Ankerhalterung
http://www.compass24.de/web/catalog/..._anker/4883180 Das trapezförmige Teil wird dort eingehängt
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
hm... würde zumindest erklären, warum nur direkt daneben eine Ringöse sitzt, und auf der anderen Seite nicht.... Allerdings würden die Flunken da ja kaum reinpassen, das Teil ist wie schon gesagt oben um 13 cm breit, unten 11 und hat oben eine eine teife von 3 cm ..... müßte ja schon ein sehr kleiner Anker sein...?!Oder?!
Gruß Tido
Nicht schlecht...könnte sein!
Schon mal im Hinterkopf behalten, vielleicht hat ja noch jemand ne Idee? Gruß Tido
kann man Gebrauchsspuren erkennen so wie wenn da mal öfters was reingesteckt worden ist ?
vielleicht eine Halterung für einen Mono Ski ? sonnst eventuell Halterung für einen mini Balkonblumenkiste |
Dann sind die Fluken noch frei beweglich, und könnten jederzeit gegen den Rumpf schlagen. Auch das einsetzen des Ankers würden über kurz oder lang Spuren hinterlassen.
Ne, das mit dem Monoski würde eher nicht passen, da oben die Scheuerleiste dann doch im Weg wäre, sprich, man müßte den Ski "reinbiegen" Aber Spuren sind da keine... Blumenkasten mach ich da bald draus, wenn ich nicht rausfinde, wofür das sein soll... Volker, Der Stock wäre beweglich, da dieses Trapez dafür sorgt, das sich die Flunken eingraben.. Gruß Tido
Also für mich hat Klaus eindeutig ins Schwarze getroffen...das trapezförmige Teil passt nahezu formbündig rein, zusätzlich wird durch die Schlitze in dem Teil der Anker besser gegen verrutschen gehalten (da der Anker...dieses trapezförmige Teil ebensolche Streben hat die scheinbar in exakt demselben Abstand da hinein passen).
Gruß Kalle ...immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
