#226
Nix Ablauf, ich bin doch nicht blind.
Erst seit meinem Bohrmanöver gibt es einen Ablauf…
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
#227
Ist das Boot denn mittlererweile trocken?
#228
Unterm Tank? Oder allgemein?
Also RICHTIG trocken ist was anderes... ![]()
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#229
Naja, ob noch Wasser in der Bilge ist?
#230
Nö.
Ich hatte zwischenzeitlich auch schon dieses ganze Geraffel in der Motorbilge verdächtigt. Durchbruchgeber von dem Vorkriegsecholot, eine Befestigungsplatte für die Pumpe und irgendein Flicken:
#231
Ich denke, um den Wassereintritt einzukreisen muss das Boot innen schön trocken sein. Schön mit Klopapier ausstopfen
![]() Und spätestens auf dem Wasser verdächtige Stellen mit Löschpapier auslegen und minütlich kontrollieren, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Blöde Sache das! Gruß Torben
#232
Huch, wie sieht das denn aus?
Hast Du AA in der Bilge..... ![]() |
#233
Weiss auch nicht mit was fürm Rotz der Vogel das da eingeklebt hat.
Ich vermute das mit diesem grauen "Flicken" mal ein Schwimmschalter angeklebt war ![]() Ich hab übrigens hinten, wo der hässliche Flatschen drauf war, das Holz freigelegt. Sieht noch Top aus, gute blonde deutsche Eiche. ![]() Hätte ich nicht erwartet...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (08.02.2008 um 21:11 Uhr) |
#234
Das is ja nun alles aber keine Eiche.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
#235
Aber schön blond nä?
![]() Wieviel Wasser kommt denn so im Schnitt über diese Be-/Entlüftungsschlitze rein ![]()
#236
Da kommt eher was bei Regen als beim Fahrbetreib rein.
#237
Wenn sie unter Wasser sind reichlich, bei Regen sehr wenig
#238
Was mir zum dem Thema noch einfällt wäre das hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...9978&highlight Kommt zwar nicht mit der Ankerliegeschichte hin, aber wiederum doch, weil man zum Ankerplatz ja auch fahren muss. Check it out, Baby.... ![]() Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
#239
Schlauchschellen nachziehen
![]() Das wäre eine Möglichkeit für die Motorbilge, wenn da nur unter Last was rauspullert... Werde ich mal anknallen und beobachten. ![]() Aber wie soll das dann in die vorderen Bilgen gelangen? Geht mir einfach nicht in Kopp, nu träume ich die ganze Nacht sicher wieder son Bilgen-Mist zusammen. ![]()
#240
Das Wasser kann schon z.B. beim Aufstoppen nach vorne laufen. Daher mein Vorschlag: erst alles trocknen, dann beobachten.
Gruß Torben |
#241
Moin Peda,
gibt das schon neue Erkenntnisse? Ist der Rumpf jetzt soweit trocken oder kommt da noch Wasser aus irgendwelchen verborgenen Kanälen? Gruß Torben |
#242
Hi Torben, ich habe das Problem erfolgreich verdrängt.
![]() Gruß, Peda
#244
aber ich muss vorher noch auf Post von Norman warten. ![]()
#245
![]() ![]() Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Du die feuchte Hütte mit Streichölzern zum Brennen bekommst, oder? ![]() ![]() Duck und wech Gruß Norman ![]()
#246
Lass das man nicht das Boot hören.
Wenn das merkt, Du magst es nicht mehr, dann... ![]() ![]()
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
#247
#248
Dann
![]() ![]() ![]() ![]() . . . . . . . ....Dann geht das wieder von vorne los ![]() ![]() ![]() und duck und wech
Gruß, Ingo |
