Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 367Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 367
Alt 28.06.2010, 21:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von rubberduckV162 Beitrag anzeigen
mit nem Suflaki 100 PS V4 waren es damals knapp 80 KM/H,
Motor war aber am Spiegel, ohne Set-Back und mit Alu-Prop
Nicht zu vergleichen mit dem R6.
Wenn der Motor noch gut im Futter steht
wird er mE einen 24er Laser (damit würde ich beginnen)
mit dem Setup warscheinlich überdrehen.
Gruß aus Berlin
Alt 28.06.2010, 22:07
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Nach welchem Propeller soll ich denn schon mal ausschau halten?
13 3/4 x 24 Laser?
Steffan
Alt 28.06.2010, 23:19
Checkmate fanatic
13 3/4 x 24 Laser?
13 1/2 x 24 Laser.
Den baugleichen Lightspeed hätte ich zum Testen hier.
Gruß aus Berlin
  #229
Alt 28.06.2010, 23:31
Klasse. Auf das Angebot werde ich bestimmt zurück kommen
Steffan
Alt 29.06.2010, 01:26
Hattinger Haiza Hattinger Haiza ist offline
Boot: piranha espada
5 Danke in 5 Beiträgen
Hattinger Haiza eine Nachricht über ICQ schicken
ich habe einen 13x19 edelstahl prop drauf und mit meinem 90ps v4 läuft die piranha zu zweit bei perfekter trimmung 82km/h....
ich denke bei deinem 115ps sollte einiges mehr drin sein....
mfg
Alt 02.07.2010, 15:41
Habe von heute immernoch ein breites Grinsen im Gesicht.
Die Wasserlinie stimmt erstaunlicherweise.
Der Motor läuft fantastisch. Lediglich der Leerlauf ist ab und an zu niedrig.
Die Piranha hängt mit dem Motor am Gas, das geht garnicht.
Zu zweit haben wir es kurz auf 84 GPS km/h gebracht. Die Drehzahl war im Bereich 5300/5400 upm und gedreht hat ein Aluprop.
Alleine ist das Boot mit der aktuellen Lenkung so gut wie unfahrbar. Es fängt recht schnell an zu kippeln
Hits:	593
Größe:	40,5 KB
ID:	216755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	58,3 KB
Steffan
  #232
Alt 02.07.2010, 15:45
Boot: keines
Glückwunsh,
lag ih doch mit meiner Einschätung von 85 KM/H mi Alu-Prop gar nicht so verkehrt
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
  #233
Alt 02.07.2010, 17:20
Benutzerbild von The power of Baja H2X
The power of Baja H2X The power of Baja H2X ist offline
Boot: Baja 242 Islander
318 Danke in 158 Beiträgen
WAUU ,
Geiles Teil , aber viel mit rückwärts fahren is da auch nicht oder ?
Sonst hast ja gleich ne Badewanne
Aber beide Daumen hoch absolut klasse
Warum braucht man eine Musikanlage wenn man den schönen Sound vom V8 hören kann ?
Zugpferd Audi SQ 7 V8
Sportliche und schnelle Grüße aus HH , Nico
  #234
Alt 02.07.2010, 17:22
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
63 Danke in 43 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht echt Top Aus! Noch etwas optimieren und dann kannste richtig rumheizen :-D
Restauration - Class Sprint
  #235
Alt 02.07.2010, 17:52
Bei den 84 km/h haben wir nicht optimal ausgetrimmt.
Die Feinarbeit kommt erst noch und da freu ich mich schon drauf
Freibord ist in der Tat nicht mehr so viel. Hinter den Sitzen kommt eine kleine leichte Liegewiese rauf. Die möchte ich nach unten hin ordentlich abdichten, dann schwappt so schnell kein Wasser rein.
Danke euch
Steffan
Alt 03.07.2010, 12:50
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
die rzhe kommt dann mit der passenden motorhöhe und dem richtigen prop.
Semper Fidelis
Alt 07.07.2010, 23:39
Nächste Woche kommt die Baystar
Welche sportlichen Lenkräder passen denn auf die Pumpe?
Vielleicht sogar die aus dem Kfz-Bereich?
Steffan
Alt 07.07.2010, 23:44
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Schau mal!! Für 20 Okken bekommst du nen Momo-Adabter!
Dann könnte das so wie bei mir aussehen!
Hits:	516
Größe:	31,4 KB
Gude aus Kölle!
  #239
Alt 07.07.2010, 23:50
So könnte ich mir das vorstellen. Welchen Durchmesser hat das Lenkrad?
Hast du vielleicht eine Bezugsadresse für den Adapter?
Steffan
Alt 07.07.2010, 23:55
Mein Momo ist ein uraltes 32er!
Klaro hab ich ne Bezugsquelle! ...ziemlich weit Unten!
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...en1/radzub.htm
Gude aus Kölle!
  #241
Alt 07.07.2010, 23:56
Checkmate fanatic
Das Elba von Allpa hat die passende Nabe schon dran
und passt mit seiner 120 Grad-Aufteilung gut auf die lageveränderne
BayStar.
http://www.allpa.de/showsite.asp?map_id=8016
(auf Steuerräder, dann Seite 2)
Gruß aus Berlin
  #242
Alt 08.07.2010, 00:17
Das Elba sieht auch gut aus und macht mit 300mm eine schlanke Figur.
Steffan
Alt 08.07.2010, 00:26
Das stimmt!
..aber ein gebrauchtes Momo corse bekommste mittlerweile für kleines Geld in der Bucht!
z.B.
http://cgi.ebay.de/MOMO-CORSE-Sportl...item1e5cd9fa70 (PaidLink)
Gude aus Kölle!
Alt 08.07.2010, 09:34
Checkmate fanatic
Zitat von Tillus Beitrag anzeigen
Das stimmt!
z.B.
Durch die sich ständig änderne Lage der hydr. Lenkung,
ist ein Lenkrad wie das Momo hier gänzlich ungeeignet.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2010, 09:58
Ah, verstehe. Bei der Baystar gibt es keine feste Mittelstellung.
Ich denke, da gefällt mir der Elba look besser.
Danke für die Infos
Eine Frage habe ich noch. Die Hydraulikleitungen werden bei meinem 16Füßer viel zu lang sein. Kann ich, um mir das kürzen zu sparen, eine große Schlaufe im Bug verlegen? Oder geht das auf lasten der Funktion?
Steffan
Alt 08.07.2010, 10:01
...nur für den den es stört! Mich z.B. nicht!
War ja nur ein Tipp! Ich find das Momo schöner!
Gude aus Kölle!
Checkmate fanatic
Das kannst Du machen.
Die Leitung sollten aber gut, klapperfrei befestigt werden,
Gruß aus Berlin
  #248
Alt 08.07.2010, 14:58
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
...da nimmt man eins von Isotta .
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #249
Alt 13.07.2010, 16:26
ich bräuchte mal dringend Rat. Und zwar geht es um die Baystar Lenkung.
Soll es so sein, daß die Fittinge ohne Dichtung in die Pumpe gedreht werden, und dann auch nur etwa 3 1/2 Umdrehungen?
Beim Thema Lenkung frage ich da lieber mal nach....
Hits:	578
Größe:	69,4 KB
Steffan
  #250
Alt 13.07.2010, 16:53
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
http://www.teleflexmarine.com/market...upgrade-video/
3:22 - 3:38
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
