Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 416Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 416
Alt 03.05.2016, 08:38
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Der Landstromanschluß ist nur für den Herd.
Schöne Grüße Frank
Alt 03.05.2016, 18:23
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Standard Landstrom
Zur Info:
es ist bei dem Kühlschrank ein 220 Volt Kabel mit dabei aber nicht angeschlossen
Kühlschrank hat einen Umformer 220 / 12 Volt
  #253
Alt 03.05.2016, 18:40
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Okay,und was genau müßte ich machen,wenn ich ihn benutzen möchte?Ich habe gesehen,daß ein paar Kabel im Inneren liegen,konnte aber nichts damit anfangen und habe sie beiseite gelegt...wo wird dann was angeschlossen,wenn ich mal Landstrom haben sollte?
Olaf
Alt 03.05.2016, 19:33
billi billi ist gerade online
34.133 Danke in 20.694 Beiträgen
wie sieht eure SChalttafel aus ?
sind da noch Sicherungen frei ?
Dort müsste eine Sicherung gesetzt werden und dann am Kühlschrank eine Steckdose Platziert werden.
Wenn der Kühlschrank 12 und 220V hat dann hat er auch eine Automatische Vorrangschaltung für 220V.
  #255
220 Volt Kabel am Kühlschrank hinten einstecken
und die andere Seite in eine 220 Volt Steckdose
diese Steckdose muss vom Land Strom haben
  #256
Alt 03.05.2016, 20:33
Hallo Olaf,
hast du zwei Batterien verbaut oder nur eine - bei mir sind zwei eingebaut worden. Ich habe bei meiner Crew festgelegt, dass Bat 1 für die Verbraucher da ist und Bat 2 zum Starten. Der Kühlschrank ist ein Kompressorteil - ist somit sehr stromsparend. Mein Verkäufer hat den ACC Schalter auf den Kühlschrank gelegt, so kann ich ihn ohne Probleme an und aus schalten.
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (03.05.2016 um 20:52 Uhr)
  #257
Alt 03.05.2016, 20:39
Ich werde mir folgendes Ladegerät einbauen lassen - damit werden dann mit dem Landstromkabel die Batterien geladen und das Teil hat auch eine Schuko Steckdose - ggf. für den Kühlschrank.
Name:	Batterie Ladegerät.jpg
Hits:	300
Größe:	62,2 KB
Schöne Grüße Frank
  #258
Alt 04.05.2016, 19:50
Benutzerbild von Wertheimer
Wertheimer Wertheimer ist offline
101 Danke in 42 Beiträgen
Wieder mal ein Zwischenergebnis für alle interessierten. Ich habe heute den Kocher ausgebaut, vier Schrauben von oben. Und siehe da, man kann das Kabel mit dem Stecker in den Kühlschrank stecken, nur noch schnell den Amistecker abgeschnitten, drei Ringkabelschuhe aufgecrimpt und das Kabel am Kocheranschluß mit angeschlossen. Siehe da der Kühlschrank läuft jetzt über Landstrom, die Polen haben echt keine Phantasie.
Hits:	260
Größe:	36,7 KB
ID:	697328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	73,4 KB
ID:	697329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	66,6 KB
Grüsse vom Untermain
Rene
  #259
Alt 06.05.2016, 19:26
Gestern Vatertag auf dem Main - Fotos von Sampera - Danke Frank
Hits:	397
Größe:	117,3 KB
ID:	697730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	94,4 KB
Schöne Grüße Frank
  #260
Alt 08.05.2016, 23:19
BiasX BiasX ist offline
seit Freitag sind wir nun auch stolze Besitzer einer 742. Eine Frage, die sich uns gestellt hat und die wir auch nach intensivem Suchen auf dem kompletten Boot nicht beantworten können: Hat die 742 keinen Betriebsstundenzähler?
Toby
Alt 09.05.2016, 07:41
Boot: Bayliner 742
Nein....hätte man bestellen können!Kann auch nachgerüstet werden....muß aber nicht,da wahrscheinlich dein Motor einen drin hat,den man mit entsprechenden Geräten auslesen kann....
Olaf
Alt 09.05.2016, 09:02
Benutzerbild von subba-bebbo
subba-bebbo subba-bebbo ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
38 Danke in 26 Beiträgen
kann jemand einen BSZ empfehlen?
Gruß Stefan
Alt 09.05.2016, 11:09
@Stefan @Toby
wenn mich nicht alles täuscht kannst Du, wenn Du einen Plotter mit NMEA2000 Schnittstelle besitzt die Motordaten auslesen u. a. auch die Betriebsstunden. Ich habe mir zwar alles zum Plotter legen lassen, habe aber nur die NMEA0183 Schnittstelle und die kann das wohl nicht.
Schöne Grüße Frank
  #264
Alt 09.05.2016, 21:50
@Stefan, du bist Anfang August auf Rab - wir auch vom 01. - 13.08. in Palit - ich denke wir werden uns in der Sahara Bucht treffen
Schöne Grüße Frank
Alt 10.05.2016, 08:18
Hallo Toby, erst mal Glückwunsch zum neuen Boot. Der Motor speichert die Betriebsstunden, kann in der Werkstatt ausgelesen werden. Ich habe selbst einen eingebaut kostet 10€ in der eBucht. Grad auf Zündung gehängt. Ich rechne auch gerne was mein Boot verbraucht und wie sehr ich es genutzt habe...
Rene
  #266
Alt 10.05.2016, 08:24
Für den Verbrauch geh ich nach gefahrenen Kilometern und nicht nach den Betriebsstunden.
So kann ich leichter die Reichweite mit dem Tank bestimmen.
Alt 10.05.2016, 20:20
@Rene
ist der Kunststoff hier sehr dick?
Schöne Grüße Frank
Alt 11.05.2016, 07:11
Cool, mach dich bemerkbar wenn es so weit ist
Gruß Stefan
Alt 11.05.2016, 07:36
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Bin schon im Juni.... soll ich Euch nen Schatz vergraben? Wie bei den Geissens? Allerdings wirds keinen Mini geben
Alt 11.05.2016, 08:07
Lohnt es sich dann zu suchen?
Schöne Grüße Frank
Alt 11.05.2016, 08:53
Frank, der Kunstoff bzw. GfK Laminat ist so ca 6 mm stark. Ich habe es einfach mit Akkuschrauber und einer Lochsäge für Holz herausgeschnitten. 5min. Arbeit.
Rene
Alt 11.05.2016, 09:41
Danke - kommst du von hinten an die Zündung oder hast du den Getränkehalter ausgebaut?
Schöne Grüße Frank
Alt 11.05.2016, 18:35
Von der Kabine aus, durch die Klappe. Da kommt man bei geschlossener Türe wunderbar überall ran. Grad an die beiden dünneren Kabel. Das dickere ist der Anlasser.
Rene
  #274
Alt 19.05.2016, 22:14
Habe heute meinen Kühlschrank an 220 V angeschlossen. Zum Glück habe ich den Herd nicht mit Strom ausprobiert. Die Polen haben hier richtig gepfuscht.... Ich glaube das hätte richtig geknallt.
Hits:	266
Größe:	64,6 KB
Schöne Grüße Frank
  #275
Alt 19.05.2016, 22:22
Wer seinen Kühlschrank auch auf 220 V anschließen möchte - das Stromkabel geht nach unten weg.... hab da erstmal ewig rum gefummelt...
Schöne Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
