Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 422Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 422
Alt 22.10.2018, 10:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.293 Danke in 3.495 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Dieter ist sind ja Brandspuren zu sehen, oder wie beurteilst du das ?
Die Stelle aufschneiden, solche Brandspuren gehen normalerweise sichtbar durch den Gummi durch.
Wenn so ein Funken durchschlägt dann gibt es üblicherweise runde Brandlöcher und keine solche Stellen wie es bei Dir aussieht.
Gibt da eine brauchbare Geschichte zum prüfen ob da wirklich was durchschlägt,
dazu aus Druckerpapier eine Hülse basteln die über den aufgesteckten Kerzenstecker inkl. den Rest der Zündkerze passt, Motor laufen lassen bzw. auf Aussetzer warten, Motor aus, Papier ab, gucken ob eventuell Löcher vom Funkendurchschlag im Papier sind, eventuell dazu die Hülse aufschneiden und gegen Licht halten,
das funktioniert ziemlich gut,
gruss dieter
Alt 28.05.2019, 15:29
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Leute, ich hoffe ihr habt den Winter gut verbracht. Für mich hat die neue Saison begonnen und das Thema ist nachwievor das alte ..... Aussetzer bei Welle.
Ich hab einen neuen Verteiler drin, jetzt auch neue Zündkabel und neue Zündkerzen.
Heute bin ich bei absolutem Scheißwetter zum Bodensee TÜV gefahren. Starkregen und Wellen, keine Gleitfahrt möglich, mit 8knoten gegen die Wellen angedampft. Anfangs keine Aussetzer, dann gelegentlich kurze Aussetzer. Zwischendurch musste ich Treibholz ausweichen, bin mit mit vollem Lenkeinschlag nach Steuerbord einen Kreis gefahren ohne Gas weg zu nehmen. Dabei massive Aussetzer während der Kreisfahrt, sobald ich wieder geradeaus gefahren bin waren die Aussetzer weg. Im Hafen dann wieder sägender Leerlauf.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #253
Alt 28.05.2019, 17:37
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Hallo Peter
das ist ja zum Haare ausraufen ich habe heute meinen Boothänger zu TÜV gebracht das ist aktuell die einzige gute Nachricht. Und bin ebenfalls nass geworden bei dem Dreckswetter.
und bin in der Wiese/ Sumpf hinter dem Haus hängen geblieben und natürlich keiner da zum helfen. Zum Rangieren musste ich den Kiesweg verlassen die Probefahrt an der Donau kann ich wegen Hochwasser knicken.
Alt 28.05.2019, 18:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Moin, ohne jetzt alles gelesen zu haben, Wechsel deinen Kabelbaum. Im hinteren Bereich, beim Lenkhebel, scheint eine Unterbrechung bzw. eine Beschädigung zu sein.
Alt 28.05.2019, 18:22
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ich gehe davon aus, das du die Zündkabel gewechselt hast!
Dann schließ ich mich frank an. Das kann eigentlich nur noch ein kabelbruch sein.
Also kabelschutz und das isoband abpopeln und dann nachsehen bzw. Dran rackeln wenn der motor läuft.
Kann auch in dem/den Steckern vom steuergerät liegen!
Einfach die gehäusehälften, sind es normalerweise, öffnen und da an den kabel wackeln.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 28.05.2019, 19:10
Boot: Doral 250 SE
@ Frank und Funkelfeuer
Ja Zündkabel gewechselt. Ich hab in der letzten Saison alle erdenklichen Kabel und Stecker durchgemessen, auseinander genommen etc. Während der Fahrt überall gewackelt, konnte so keinen Aussetzer provozieren. Kann mir daher nicht vorstellen das es daran liegt.
Dafür ist mir vorhin beim x-ten Male ansehen der mit Rinda Soft aufgezeichneten Livestreams etwas aufgefallen.
Drehzahl und Benzinverbrauch sind sind bis ca 1.600 RPM sehr schön gleichmäßig. Beim beschleunigen bis ca. 3.500 RPM auch alles schön linear. Dann fängt der Benzinverbauch an stark zu schwanken. Bei Gleitfahrt mit konstantem Gas und 4.200 RPM schwankt die Drehzahl um 0,3-0,5 % während der Benzinverbauch permanent um 10-15% schwankt. Ist das normal ? Ich hätte erwartet das der Benzinverbauch auch bei 4.200 RPM ähnlich liear ist wie bei 1.600 RPM. Die grafischen Kurven sind bei RPM schön gleichmäßig während sie beim Benzinverbrauch oberhalb 3.500RPM nur noch eine mehr- oder weniger stark gezackte Linie ist.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (28.05.2019 um 20:08 Uhr)
Alt 28.05.2019, 20:01
alias Diesel
Wie hast du denn die Kabel geprüft?
Auf Durchgang gemessen?
Das reicht nicht. Ich würde so vorgehen: Kabelstrang öffnen, also Isolierung aufschneiden. An jedem Kabel kräftig ziehen, oft sind unter der Kabelisolierung die Litzen vergammelt ohne es von außen sehen zu können.
Dann jedes einzelne Kabel unter Belastung prüfen. Das heißt Klemme einen Verbraucher in Form einer starken Glühlampe an das zu prüfende Kabel an. Wenn dann aufgrund Strommangel die Lampe nur glimmt hast du den Fehler gefunden.
Alt 28.05.2019, 20:14
Boot: Doral 250 SE
Hallo Frank
bevor ich das mache wie du es beschreibst baue ich den Kabelstrang aus und lassen ihn von meinem Freund der beruflich Kabelbäume herstellt komplett neu machen. Aber wie bereits geschrieben glaube ich nicht an Kabel. So wie ich an den Kabeln und Steckern während der Fahrt gewackelt habe können das Wellen niemals verursachen.
Ich werde nun mal die "Spur" Benzinschwankungen verfolgen. Über Anregungen zur Vorgehensweise bin ich sehr dankbar.
Gruss - Peter
Alt 28.05.2019, 20:26
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Dann versuche doch durch Kurvenfahrten den Fehler zu reproduzieren. Und/Oder guck was genau hinten beim Einlenken passiert, evtl scheuert da was oder wird eingeklemmt etc..
Zu deiner Aufzeichnung: bekommst du dort auch den Lastzustand z.B. in % angezeigt? Könnte mir vorstellen, dass die Schwankungen durch verschiedene Lasten wegen leichtem Wellengang entstehen...
Enno
gruß
enno
Alt 28.05.2019, 21:00
Boot: Doral 250 SE
Enno
Hallo Enno
Hab mir gerade mal drei Kurven gleichzeitig angesehen. Drehzahl, Last, Verbauch. Last schwankt in etwa synchron zur Drehzahl um 0,1-0,3%-Punkte, während der Verbauch ununterbrochen eine gezackt Linie ist. Was auch auffällt: wenn die Drehzahl geringfügig nach oben schwankt fällt der Verbauch mal und mal steigt er.
Gruss - Peter
Alt 28.05.2019, 21:03
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Na dann mal aus einem sauberen Sprit Kanister fahren.....
Gruß Bergi :
Alt 28.05.2019, 21:06
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
Mmmhh,
Wellen und Kurvenfahrten. Hab nicht viel Ahnung. Kann es vom Antrieb kommen?
Gruß Riccardo
Alt 28.05.2019, 21:09
Boot: Gatz Cherokee
Nehmen wir an der Antrieb muss kurzzeitig Millisekunden extrem mehr leisten. Würde da nicht die Drehzahl für diesen Moment zusammenbrechen?
Alt 28.05.2019, 21:19
Hallo Frank
Das ist ja noch besser. Gleich komplett neu! Nicht lange fackeln und neu.
Frank hat recht. Kabel können unter Isolierung gebrochen sein. Das kannst du mach deiner Methode nicht feststellen!
Du müsstest die einzelnen Adern quasi kaputt testen. Wenn dein Kumpel mit geht, wirf den alten Kabelbaum raus.
Abgesehen. Ich weiß nicht genau wie dein System die benzinmenge bestimmen will, aber normal ist der wert m.w. nicht gemessen sondern gerechnet aus zusammenhängenden werten. Ob das pasdt oder eher nicht ist ebenso schwer nachvollziehbar!
Es könnte aber ein Hinweis sein, das eine der damit zusammenhängenden werten ein problem hat, wg. Z.b. kabelbruch, fehlluft oder oder oder.
Ich würde mich nicht so da den wert als solchen klammern...
Alt 28.05.2019, 22:11
Boot: Doral 250 SE
Wenn ein Kabel unter Isolierung gebrochen wäre, dann erklär mir mal warum der Dampfer bei glatter See läuft wie ein Uhrwerk. Wenn ich an allen erdenklichen Kabeln während der Fahrt wackel und rappel zeigt der Dampfer auch keine Reaktion. Sobald aber Wellen ins Spiel kommen und heute bei Kreisfahrt mit Seitenneigung fangen die Aussetzer an.
Naja, wie dem auch sei ich verfolge jetzt auf jeden Fall mal die Spur Kraftstoff. Diese gezackte Linie im oberen Drehzahlbereich sieht mir sehr nach unregelmäßiger Benzinversorgung aus, sei sie nun gemessen oder gerechnet
Gruss - Peter
Alt 28.05.2019, 22:55
alias Diesel
Du weißt aber das die Benzinpumpen immer volle Pulle laufen und die geförderte Menge Kraftstoff zu 80% in den Rücklauf bzw. im Kreis pumpen An Kraftstoffmangel glaube ich nicht. Die Schwankungen im Monitoring sind normal.
Ein Kabel wird nicht ganz durch sein sondern angebrochen/ einige Litzen weg korridiert sein. Wenn es wackelt dann kommt nicht genug Spannung durch und schon gibt es Probleme.
Alt 28.05.2019, 23:38
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Wahrscheinlich stehe ich auf dem Schlauch, aber so ein Benziner hat doch gar keine Benzin-Rückleitung? Oder sehe ich das falsch?
Beim Diesel gibt es diese Rückleitung, eben auch zurück zum Tank.
Aber beim Benzintank kenne ich keine Rückleitung.
Gerade bei Kraftstoff-Problemen ist ja ein mögliches Test-Scenario dass man einen mobilen Tank (z.B. von einem Aussenborder) anschliesst und so dann weitere Tests machen kann. Da gibt es doch auch keine Rückleitung.
Bitte klärt mich auf.
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #268
Alt 29.05.2019, 06:55
Boot: Doral 250 SE
Dann erklär mir doch mal den Unterschied zwischen manuellem wackeln an Kabeln und wackeln durch Bewegung des Bootes. Im übrigen hängen bei mir nirgends lose Kabel umeinander, alles sauber verlegt und gebündelt. Das meiste werksseitig den Rest hab ich gemacht.
Gruss - Peter
Alt 29.05.2019, 07:35
Boot: Doral 250 SE
Hallo Richard
wenn ich Michael im #60 richtig verstanden habe ist der Rücklauf im Benzindruckregler der widerum auf dem Gehäuse des Cool Fuel Gen 3 sitzt. Den Regler hab ich bereits gegen einen neuen getauscht.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (29.05.2019 um 07:45 Uhr)
  #270
Alt 29.05.2019, 07:39
Boot: Doral 250 SE
Zum Verständnis wie das Monitoring aussieht. Es ist klar zu sehen wie Linear der Fuel Flow im unteren Drehzahlbereich ist und wie sprunghaft im oberen Bereich. Michael (MIBO) hat solche Diagramme sicher schon öfter gesehen, vielleicht kann er ja etwas dazu sagen.
Hits:	108
Größe:	39,1 KB
Gruss - Peter
Alt 29.05.2019, 09:48
alias Diesel
Ok, ich merke du bist Beratungsresistent, dann wackel mal schön weiter an den Kabeln und schaue dir die hübschen Bilder auf Diacom an
  #272
Alt 29.05.2019, 10:44
Boot: Doral 250 SE
Nein ich bin nicht beratungsresistent, ich kann nur keinen Unterschied erkennen
Gruss - Peter
Alt 29.05.2019, 17:55
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Aderbruch kriegt man auch mit wackeln raus, da geb ich Peter recht - vorausgesetzt man findet die richtige Stelle.
=> Dicke Stecker mit vielen Drähten sind da oft mal gefährdet, wenn die Adern um eine Kurve gebündelt gelegt werden. Hier ist dann an ein-zwei Litzen der Zug zu hoch und innen drin reißt das Kupfer ab, ohne daß es an der Isolierung zu sehen ist.
Bei einem gebe ich Frank aber recht:
Die Software hat eine gewisse Abtastrate, oft bekommt man Einbrüche/Aussetzer gar nicht mit, z.B. Abtastrate 1000ms, Einbruch 500ms
Die Kurve sieht gut aus, ist aber m.M. nach auch mit Vorsicht zu genießen...
@ Peter:
Ich hab zu deiner Diagnose-Grafik oben noch eine Anmerkung:
Was sagt die "Flow Rate" aus? Das ist doch nur ein Rechenwert von der ECM, woher sollte ein echter Messwert kommen? Die ECM berechnet die benötigte Einspritzmenge und den so generierten Durchfluss. Ob das aber wirklich läuft, ist unbekannt. Für mich ist der Wert für eine Diagnose ungeeignet, da wäre ein Wert wie Raildruck, Pumpendruck, o.Ä. mit Sicherheit viel aussagekräftiger. (sofern die Software die Druckschwankung überhaupt mitkriegt!)
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Geändert von chewbaka (29.05.2019 um 18:05 Uhr)
Alt 29.05.2019, 18:50
@ Peter:
Meine rede.
Leider versteht er das nicht.
Was nachvollziehbar ist, da ich das kenne.
Aber weiter kommt man so nicht.
Alt 29.05.2019, 18:56
Boot: Doral 250 SE
@ Peter:
Hallo Tobi
Ich werde mich jetzt zunächst auf Benzinversorgung konzentrieren um auch diesen Punkt sicher zu klären. Heißt: Testfahrt mit Sprit aus einem externen Kanister unter Umgehung der vorhanden Schläuche und des elektrischen Benzinhahns. Wenn das nichts bringt testen mittels Unterdrucktesters ob die Low Pressure Pumpe noch richtig arbeitet. High Pressure Pumpe ist ok die baut den richtigen Druck auf. Raildruck war sowohl mit eingeschalteter Zündung ok, als auch während der Motor lief.
Ohne zu fahren hab ich den Motor schon mal aus einem Kanister laufen lassen. Hatte einen durchsichtigen Schlauch angeschlossen. Gewundert hat mich das die Low Pressure Pumpe es nicht geschafft hat den Schlauch luftleer zu saugen. Man konnte genau sehen wie das Benzin lief aber es blieb immer Luft im Schlauch stehen.
Gruss - Peter
350 MAG ECT Geregelter Kat ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 11 20.08.2017 22:33
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI nizzadach Motoren und Antriebstechnik 22 07.06.2015 19:57
Hersteller Gewichtsangabe und ihre Schwankungen.. :) Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 9 30.05.2015 12:13
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten Pitt Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
