#251
Die Rückwand der Sitzbank bekommt auch noch eine neue Verkleidung.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
#252
Fehlt nur noch der Motor und eine gründliche Reinigung.
#253
Das kleine Lenkrad sieht viel besser aus
Gruß Toni |
#254
und wenn erst der neue Teppich drin ist..., gefällt mir so schon ganz gut
#255
Beim anpassen der Spiegelplatte ist mir aufgefallen, dass die Ausbuchtung im Spiegel schon vom Werk aus ein paar cm nach Steuerbord versetzt ist, da hat schon jemand weiter gedacht.
#256
Der Trailer passt jetzt auch perfekt zum Boot .
#257
Wann kommt denn nun entlich der Motor ran?
Ist doch quasi schon Frühling.
Gruß Toni |
#258
Wenn alles Eisfrei ist.
#259
Dauert wenn man zu zweit ist auch nur einen Abend
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
#260
Der Teppich ist heute angekommen, noch ist er nicht richtig verlegt und verkebt, aber mir gefällt es schon einmal so ganz gut.
Die Fußstütze hat auch noch passend zum Rest schwarzes Kunstleder spendiert bekommen.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions Geändert von v-sprint (02.03.2011 um 18:22 Uhr)
#261
Wo hastn du den Teppich gekauft und was hat der m² gekostet?
Gruß Toni |
#262
Jetzt muss nur noch das Eis schmelzen.
#263
Motorsäge und ab die Post...
Semper Fidelis |
#264
#266
Kommt noch Antifouling drauf oder wird es kein Dauerlieger?
Gruß Toni |
#267
Ohne AF, ich werde allerdings Wax auftragen und häufiger mal putzen.
#268
Bild1 : Motor mit Bracket (nur mal zur Probe)
Bild2 : Lenkung Die Klemmschrauben mussten weichen, da ich den Motor sonst nicht anklappen kann, ich würde ihn nur 4x (M10) verbolzen. ggf. möchte ich die Klemmschrauben durch kürzere Schrauben ersetzten, das Gewinde sieht sehr grob aus, mal gucken ob ich Schrauben mit der passenden Steigung finde. Und gleiche eine Frage zur Lenkung: Habe ich so alles richtig angeschlossen? Bild 3&4 : So soll der Motor montiert werden
#269
Warum jetzt doch ohne bracket?
Brauchst du das denn nicht mehr? wird auf jeden Fall interessant werden da das setup zum flipper ja fast gleich ist. mal schaun welches Kanu schneller ist.
Gruß Toni |
#270
Mit Bracket müsste ich den Motor sehr hoch fahren, um die Lenkung vernünftig zw. Bracket und Spiegel beim anklappen zu bekommen.
Ohne PT und vernünftigen Prop. (den ich sehr hoch fahren kann) brauche ich das erst garnicht versuchen. Motor an den Spiegel, paßt immer.
#271
Noch ein Bild vom Bracket mit der Lenkung.
#272
das dreieck der baystar muß oben auf den lenkarm, dann mußt du nichts abschneiden oder kürzen. http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1296816202
Gruß der Sepp __________________
#273
Wie stark ist das Material vom Bracket?
Könnte ich das haben? Oder mir mal ausleiehn?
Gruß Toni |
#274
du hast das selbe am flipper
Gruß der Sepp __________________ |
#275
Ist das Bracket nicht iwie falsch rum ?
Dann würde auch die Lenkung passen.. Und Lenkung ist soein Thema, ich hab mir ganz schön einen abgebrochen die an meinem 90'er anzubauen.. Ging nachher aber auch nur mit dem Dreieck nach UNTEN! Hab aber ein wenig getrickst, dann passt das wunderbar Und pass auf beim Entlüften.. Wenn du kannst such dir eine nahe Werkstatt, die diese Lenkungen vertreiben und lass sie dir dort entlüften! Hab ich auch machen lassen. Dauert 5min und gibt keine Sauerei LG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
