Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 868Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 868
Alt 28.07.2014, 07:08
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Hallo Andreas,
der SMC 341 von Michigan müsste ein ein 15x15 Rechts mit kurzer Narbe sein.
Habe ich aus dem I-Net gesaugt.
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 28.07.2014, 07:15
Standard Ölkühler BMW B130
Hallo Boris,
Hallo Frischling,
meine beiden Ersatz-Ölkühler habe ich von meinen Ersatz-Spendern, die ich vor einigen Jahren mal bei Ebay geschossen habe. Den Kaputten konnte ich ja nun auch reparieren, so dass ich nun genügend Ersatz habe.
Möchte meinen BMW B130 so Original wie möglich halten. Daher kam folgendes nicht in Frage...
Zu dem Thema hatte ich auch mit dem Freundlichen gesprochen, der mir eine Umrüstung auf einen Universal-Kühler angeboten hatte (war gar nicht so teuer...). Kam dann aber nicht zum tragen.
Mache die Tage nochmal ein Foto von den Ölkühlern für das besser Verständnis bzw. besser Info wo die Ölkühler kaputt gehen.
Lars
  #253
Alt 28.07.2014, 10:01
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Zitat von anjo61 Beitrag anzeigen
So, bin nun endlich dazu gekommen, den Prop abzubauen.
Volltreffer, User Magallan hatte Recht, es ist ein Michigan.
Allerdings kann ich mit den Angaben auf dem Prop die Größe nicht bestimmen.
Alles was drauf ist, sind folgende Angaben:
- Stirnseite: Michigan SMC 341
- Seite: 1 35 204 und 69 172
Kann mit den Daten jemand was anfangen? Läßt sich daraus irgendwie die Größe ableiten?
Mit diesem Prop komme ich gerade auf ca. 3.500 Umdrehungen, muß also unbedingt tauschen.
Gruß Andreas
So einen habe ich auch daliegen. Hatte bei Göver nachgefragt ist ein 15x15.
Peter
Alt 28.07.2014, 13:41
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Ja, danke für die Info. Ist von Ganzi007 auch so bestätigt.
Mit dem Wissensstand brauch ich nun mal das geballte Wissen unserer Propellerexperten.
Mit dem beschriebenen Prop komme ich auf eine Drehzahl von 3500. Laut Motorhersteller sollten es 5500, also 5000 bis 5500, sein. Fehlt mir halt einiges. Der bisherige Eigner ist ja nur auf dem See gefahren, da war das wohl o.k. Ich bin auf der Elbe unterwegs und damit natürlich andere Anforderungen.
Welchen Prop nehmen???
Passen sollen ja die kurznabigen von Volvo-Penta. Aber welche Größe wäre hier auf dem Mark 1 zu empfehlen? Soweit ich weiß haben die kurzen VP auch kleinere Blätter. Hat das Auswirkungen und muß zusätzlich berücksichtigt werden??
Da ich davon ausgehen, dass ich nicht der Erste bin, der vor dem Problem steht und dazu schon Erfahrungen vorliegen, bin ich mal auf die Antworten gespannt.
Hoffentlich sind nicht gerade alle auf dem Wasser, was die Antwortzeiten wohl arg verlängern würde.
Gruß Andreas
Alt 28.07.2014, 14:44
Zitat von Magellan Beitrag anzeigen
Anscheinend passen dort die Langnabigen doch drauf. Ein paar Detailbilder, insbesondere hinter dem Propeller wären ganz interessant!
So, nachdem der Prop nun runter ist, hab ich mich mal an den gewünschten Bildern versucht. Das Ergebnis ist nicht gerade beindruckend.
Da der Antrieb noch unter Wasser ist und ich die Kamera nicht tauchen wollte, ging es halt nur von oben.
Hinter dem Prop ist eigentlich nichts mehr. Vorn unter der Mutter war nur eine Scheibe und so eine Art Konus.
Sollte da nicht auch eine Anode sitzen???
Gruß Andreas
Name:	Antrieb ohne Prop.jpg
Hits:	139
Größe:	30,9 KB
Alt 28.07.2014, 14:46
Boot: keins mehr
Ist aber seltsam? Welche Übersetzung hat dein Antrieb? Steht auf der Propellerwelle.
Um deine Drehzahl zu erhöhen brauchst du entweder eine kleinere Steigung oder einen kleineren AußenØ. Normalerweise ist der 15x15 für den B190 ok.
Dein Problem wird sein einen passenden zu bekommen. 2000U/min ist arg viel.
Wenn ich meinen 14x17 fahre habe ich ca. 5200-5300 U/min, beim 15x15 habe ich 5500-5600.
Irgendwas passt da bei dir net.
Lars hat mir mal erklärt 1 Zoll Ø kleiner ist dann ungefähr Faktor 0,8 bei der Steigung Bedeutet mein 14x17 wäre dann ein 15x16,2. Da sind aber gerade mal 200-300 U/min Unterschied bei mir.
Du brauchst 2000, kommt mir seltsam vor. Oder gab es da nicht spezielle Schubpropeller für langsamme Fahrt?
Peter
Alt 28.07.2014, 14:47
Boot: keins mehr
Gruß Andreas
Die Anode ist das ringförmige Teil!
Peter
Alt 28.07.2014, 21:52
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Hallo, was aber schon zu sehen ist das Andreas keinen angelschnurschenider installiert hat, also passen dann ohne dieses teil langnabige Props.zumindest kann mann diese zur not drauf machen.
Hast du mal ein Foto von dem gesamtem Boot und dass ungefähre leergewicht,
Weil mein boot hat bei ca. 1,2t und einem 15x17l kurznabig kanpp 5900 umdrehungen bei vollgas. Meiner meinung stimmt das was anderes nicht. weil 2000rpm ist schon arg viel, veilciht hast du wirklich einen speziellen prop drauf.
mfg Marvin
Alt 29.07.2014, 07:42
Hallo Marvin,
hier mal die Bilder vom Boot. Gesamtgewicht kann ich nicht genau sagen, hab es noch nicht gewogen. Laut IBS sollen es 2 Tonnen sein. Werde es nach dem Ausslippen zum Saisonende mal auf die Waage stellen.
Ja, Angelschnurabschneider hab ich nicht gefunden, also nicht verbaut.
Trotzdem ist, wenn der Prop draufsitzt, der Konus und die Scheibe drauf ist und die Mutter aufgeschraubt ist, kein Gewinde mehr überstehend, Passt gerade so.
Gruß Andreas
Hits:	104
Größe:	107,2 KB
ID:	556011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	80,7 KB
ID:	556012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	73,0 KB
Alt 29.07.2014, 12:20
Boot: Hille Jaguar
Hallo andreas,
solangsam wird guter rat schwer, weil 15x15 ist schon die kleinste Steigung bei 15 zoll die ich kenne. Es gibt auch noch 14x15 aber kleiner kenne ich nicht. vielleicht dreht ja auch die Gummi Nabe in deinem prop durch so das ein Schlupf entsteht, ich würd einfach mal einen anderen prop in 15x15 ausprobieren.
mfg Essey
Alt 29.07.2014, 12:45
ne ne.... es gibt schon noch kleinere....
siehste hier (auch wenn nicht aus D aber als Referenz): http://www.infanger-propeller.ch/de/...290-kurze-nabe
aber ich glaube auch viel mehr dass hier etwas anderes im Argen liegt. Ein B190 ob nun mit MK1 oder MK2 sollte mit dem 15x15 (auch wenn 2to nicht gerade wenig sind) besser laufen.
Lars
Alt 30.07.2014, 15:39
Boot: keins mehr
Hat jemand für die Vergaser vom B130 die Dichtungen liegen?
Peter
Alt 30.07.2014, 16:32
Standard Dichtungen für Solex 40PHN Vergaser
Peter,
schau mal hier.....http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=160139 Beitrag Nr. #5
Hatte ich schon mal geposted.
Lars
  #264
Alt 30.07.2014, 16:56
Boot: keins mehr
Hallo Lars,
gefunden und bestellt. Du könntest den Laden in Krailing übernehmen.
Hoffe du kommst nicht irgendwann auf die Idee eine kostenpflichtige Hotline für mich einzurichten.
Peter
  #265
Alt 05.08.2014, 09:30
Schraubenalois Schraubenalois ist offline
In den Kreis den BMW Kapitäne klinke ich mich direkt ein. Fahren ebenso einen unkaputtbaren BMW 120 PS. Grüße vom Bodensee
  #266
Alt 05.08.2014, 09:57
Boot: keins mehr
Willkommen, unkaputtbar ist relativ.
Die Vorbesitzer sind meist das Problem.
Peter
  #267
Alt 05.08.2014, 12:09
Benutzerbild von Gizeh1200
Gizeh1200 Gizeh1200 ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
49 Danke in 30 Beiträgen
Na dann, herzlich wilkommen.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 05.08.2014, 12:18
Standard Wasser in der Bülsch
Moin BMW`ler,
immer wenn ich aufstoppe oder rückwärts fahre und dabei etwas mehr Gas gebe, habe ich Wasser in der Bülsch. Hat jeman einen Idee, wo es ins Boot kommt?
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 05.08.2014, 12:20
Boot: keins mehr
hinten?
Peter
Alt 05.08.2014, 12:24
Zitat von ganzi007 Beitrag anzeigen
hinten?
ja
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 06.08.2014, 06:51
Standard Faltenbalg Schaltkabeldurchführung
Gerd,
schau dir mal den kleinen Faltenbalg von der Schaltkabel und Trimmgeber-Kabeldurchführung (steuerbordseitig) wenn du zwischen Zündverteiler und Abgasknie durchschaust.
Anbei ein Bild, leider ohne Motor... aber dadurch gut zu erkennen.
Lars
Name:	Transum von innen markiert.jpg
Hits:	159
Größe:	125,4 KB
  #272
Alt 22.08.2014, 04:11
actionkevin actionkevin ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard ich hör hier dauernt Vergaser.
hallo freunde der Fahrfreude,
wir haben in unsre Glastron nen M50B25tü eingebaut.
Selbstverständlich mit Einspritzung, Steuergerät, Einzelzündspulen und Vanos. Unnötig viel Sprit verschenken macht halt keinen Spass.
Gibt es noch andere mit Motoren der 'neueren' Generation?
Kev
Alt 28.08.2014, 09:08
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Kev
Hallo Kev,
welchen Antrieb hast du an dem M50 Motor dran?
Hat der M50 die gleiche Aufnahme am Flansch wie der M30 (B220) Motor oder brauchtest du einen neuen Adapter/Flansch???
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
Alt 28.08.2014, 09:11
Hallo Boris,
Hallo Frischling,
Lars
Hallo Lars,
was machen die Bilder !!!
Wäre echt klasse die zu sehen
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 31.08.2014, 21:50
Standard Flansch
hallo Boris,
wir haben nen alpha one gen2 1,81er Übersetzung und 17er prop.
was der M30 für nen Flansch hat, weiß ich nicht. wir haben die wellenaufnahme vom V6Mercruiser genommen (die mit der dreieckigen Aufnahmeplatte) und diese dann mit 3 Verstrebungen an der Schwungscheibe befestigt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
