Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 399Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 399
Alt 01.06.2010, 19:35
A.T. A.T. ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von cha cha Beitrag anzeigen
Da sich bei dieser Überlegung des Propellerwagens vor dem Wind auch viele Physiker irrten, ist das auch kein Ausweis besonderer Kompetenz.
Apropos,
Rhett Allain, Associate Professor of Physics at Southeastern Louisiana University und Autor dieser erheiternden Artikel:
http://scienceblogs.com/dotphysics/2...w-vehicles.php
http://scienceblogs.com/dotphysics/2...-continues.php
hat wieder zugeschlagen:
http://scienceblogs.com/dotphysics/2...think_that.php
Und wieder bringt er gewichtige Argumente gegen DDWFTTW:
Zitat von Rhett Allain
Why is there no wikipedia article for down wind faster than the wind?
top
  #252
Alt 01.06.2010, 20:54
Knäckeboot Knäckeboot ist offline
Hallo zusammen - bin neu hier.
Ich stell mir das wie ne Pumpe (Delta P * Volumenstrom) vor:
benötigte Leistung am Propeller um den Druck DP (bzw. Impulsänderung) zu erzeugen: DP * A * VS
(VS scheinbarer Wind = VF-VW, VW = wahrer Wind, A = Propellerquerschnitt)
Leistung, die das Fahrzeug bei Geschwindigkeit VF antreibt: DP * A * VF
Leistungsüberschuss: DP * A * (VF-VS) = DP * A * VW
... ja, ja, Wirkungsgrad - der macht natürlich einiges kaputt.
top
  #253
Alt 01.06.2010, 21:22
cha cha cha cha ist offline
237 Danke in 144 Beiträgen
Ja, so ist das.
Aber das kann man IMO verständlicher so ausdrücken: solange der Wind eine Relativgeschwindigkeit gegenüber dem Boden hat, kann man daraus Energie ziehen. Egal, ob man das jetzt mit einem Propeller macht, oder ob man irgend was anderes erfindet, mit dem die Luft vom Fahrzeug aus nach hinten beschleunigt wird, ist das immer die Projektionsfläche senkrecht zur Windrichtung, über die diese Impulsänderung stattfindet, multipliziert mit der Stärke dieser sich daraus ergebenden Druckänderung, multipliziert mit der Windgeschwindigkeit. Abzüglich Wirkungsgradverluste.
Am besten taugt natürlich ein Warp-Quanten-Tachyonen-Dingens, mit dem man jedes einzelne Luftmolekül im Wind auf 0 gegenüber dem Boden abbremsen kann. Da bleibt dann wirklich jede Menge Energie übrig, mit der man so ein kleines Wägelchen fast schon auf relativistische Geschwindigkeiten bringen kann
top
  #254
Alt 01.06.2010, 22:07
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Ja, so ist das.
Aber das kann man IMO verständlicher so ausdrücken: solange der Wind eine Relativgeschwindigkeit gegenüber dem Boden hat, kann man daraus Energie ziehen. ...
Solang der Wind eine Relativgeschwindigkeit gegenüber der Vorrichtung hat, mit der man Energie draus ziehen will, kann man daraus Energie ziehen. Ein Ballon-Fahrer wird aus dem Wind, der ihn treibt, nie nimmernich Energie ziehen.
top
  #255
Alt 01.06.2010, 22:42
Richtig, weil der Ballon keinen Kontakt zum Boden hat. Daher kann er die Geschwindigkeits-Differenz zwischen Boden und Luft nicht reduzieren.
Der Propeller Wagen hat Kontakt zu beiden Medien, und kann sie gegeneinander hebeln, um ihre Geschwindigkeits-Differenz zu reduzieren.
Die einfachste mechanische Analogie:
"PASSIVE SAIL" entspricht hier dem Ballon.
"DWFTTW" dem Propeller-Wagen
top
  #256
Alt 01.06.2010, 22:48
Das Fahrzeug hat imemr eine Realtivgeschwindigkeit gegenüber dem Wind oder gegenüber dem Boden. Wenn es keine mehr gegenüber dem Wind hat, dann hat es eine hohe gegenüber dem Boden und kann daraus seine Energie ziehen.
Ich geb' Dir ein Beispiel, das vielleicht etwas einfacher verständlich ist, bei dem das auch geht:
Stell Dir eine Autobahn voller Autos vor, die ohne Motorantrieb einen Berg hinunter rollen. Und nun stell Dir einen Radfahrer vor, der in dem dichten Autoverkehr mitschwimmt, also gleich schnell ist wie die Autos. Und dann macht der Radfahrer was Merkwürdiges: er stößt sich von einer Autokarroserie nach vorne ab, so dass er plötzlich schneller wird als die Autos um ihn herum, und dann stößt er sich bei einem anderen Auto ab, uswusf.. Durch das Abstoßen werden die betroffenen Autos langsamer, der Radfahrer aber schneller als die vorherige Strömung.
Kapiert? Das ist im Prinzip dasselbe, was das DDWFTTW-Dingens auch macht. Nur stößt sich das nicht an Autos ab, sondern an den Luftmolekülen.
Geändert von cha cha (01.06.2010 um 22:59 Uhr)
top
  #257
Alt 01.06.2010, 22:52
Stimmt. Aber der Trick besteht ja genau darin: wir haben es hier nicht mit einem Ballon zu tun.
Sieh: jedes "normale" Fahrzeug, das sich in Windrichtung schneller als der Wind bewegt, BESCHLEUNIGT dabei den Wind in Windrichtung. Das kannst Du einfach überprüfen, indem Du Dich mal neben eine Autobahn stellst.
Dieses Fahrzeug aber macht was anderes: es BREMST die Luft um sich herab. Wenn solche Fahrzeuge auf der Autobahn an Dir vorüber fahren würden, dann würdest Du keinen von diesen versursachten Windsog in Windrichtung spüren, sondern einen in die Gegenrichtung!
top
  #258
Alt 01.06.2010, 22:53
Hey, das ist wirklich gut!
top
  #259
Alt 02.06.2010, 04:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.461 Danke in 8.974 Beiträgen
Das sind alles theoretische Überlegungen. Wenn ich mir die Kraftübertragung mit der Kette angucke, dann sträubt sich alles gegen eine Annahme, dass dies so funktionieren soll. Die Übertragungsverluste sind extrem hoch, da kann für die Vortriebsleistung einfach nix übrig bleiben.
Ungeklärt ist doch auch wie die "Propellerumkehrschubwirkung" stattfinden soll. Was beschleunigt den Wagen in einen Bereich, der ihm erlaubt einen Schub zu entwickeln? Der Propeller kann es ja nicht sein, dafür müsste er sich ja zunächst anders herum drehen....
gregor
top
  #260
Alt 02.06.2010, 08:20
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Der Luftwiderstand. Einmal haben sie den Wagen auch mit nem Auto angeschoben...
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
top
  #261
Alt 02.06.2010, 10:28
Hast du Einwände gegen die Theorie, oder akzeptierst du, dass es theoretisch möglich ist?
Das hört sich nach "Bauchgefühl" und "Intuition" an. Oder hast du konkrete Zahlen zur Übertragungs-Effizienz einer Kette?
Wenn du extrem hohe Verluste annehmen musst, um zu zeigen, dass es nicht geht, dann kann es ja kein Perpetuum-Mobile-Konzept sein. Denn ein Perpetuum-Mobile-Konzept würde ja schon an minimalen Verlusten scheitern.
Drela benutzt realistische Effizienzen, und kommt zu dem Schluss:
Zitat von Drela
This confirms that the DDWFTTW condition V/W > 1 is achievable with a wheeled vehicle without too much difficulty.
Geändert von A.T. (02.06.2010 um 13:41 Uhr)
top
  #262
Alt 02.06.2010, 11:25
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Das fällt unter Irrtum.
Bei geringen Transmissionsgeschwindigkeiten, wie zB beim Fahrrad oder eben auch dem Wagen hier, zählt der Kettenantrieb zu jenen mit dem höchsten Wirkungsgrad.
Die Verluste liegen bei 3 Prozent, sagt die Literatur.
Wenn dem nicht so wäre, würden sich zumindest die semiprofessionellen und professionellen Radfahrer für Übertragungsalternativen einsetzten (sagt mir mein Bauchgefühl ).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
top
  #263
Alt 02.06.2010, 19:48
Gina59 Gina59 ist offline
Lasst doch den A.T. so was amüsantes gibt es im Forum selten zu lesen. Wir könnten jetzt auch einen Föhn auf dem Schiff montieren und damit segeln, verfilmen und publizieren. Nicht ganz kostenlos, doch genau so witzig. Titel: nie mehr Flaute.
Peter
PS: ich glaube, A.T. verarscht uns alle
top
  #264
Alt 02.06.2010, 22:26
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.854 Danke in 8.725 Beiträgen
Er ist doch aber net alleine
Also ich hab das alles verstanden
Viele Grüße Fränkie
top
  #265
Alt 02.06.2010, 23:35
Peter
Ich auch?
Wurde das schon erwähnt? Der Propeller wird angetrieben durch die Räder, also durch eine Kraft, die von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs gegenüber dem Boden abhängt. Der Propeller aber muss gegen eine Kraft arbeiten, die von der scheinbaren Windgeschwindigkeit auf dem Wagen abhängt. Daraus ergibt sich ganz automatisch ein Kraftüberschuss, der völlig unabhängig von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs immer eine Funktion der wahren Windgeschwindigkeit gegenüber dem Boden ist. Und dieser Kraftüberschuss braucht nur größer zu sein als Roll- und Luftreibung des Fahrzeugs bei Windgeschwindigkeit, um das Fahrzeug über Windgeschwindigkeit beschleunigen zu können.
top
  #266
Alt 03.06.2010, 00:05
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Ist schon komisch, wie viele Neuankömmlinge sich plötzlich gerade für dieses Thema interessieren und dannauch noch fest davon überzeugt sind, dass der Hokuspokus wirklich funktioniert.
Nur noch ein paar Worte zu dem lustigen Auto-Fahrrad-Abstoße Beispiel. Um Analogieen zum Propellerwagen her stellen zu können, dürfte sich unserer Fahrradfaher nicht an den Autos abstoßen, denn hier führt er dem System Fahrrad-Auto Energie aus seinen Muskeln (chemische Energie) zu. Energie dürfte nur von den sich gleich schnell bewegenden Autos kommen. Wie aber soll mir etwas Energie liefern, was sich relativ zu mir überhaupt nicht bewegt?
Christian
top
  #267
Alt 03.06.2010, 00:16
Indem ich einen Mechanismus baue der dafür sorgt dass ich mich davon abstoße und welcher diese Energie wiederum aus der Bewegung der Autos zieht. So wie sich dieser Wagen am Lineal abstösst und die Energie dazu vom Lineal selber bekommt. Denn er hat selber keine Energiequelle.
http://www.youtube.com/watch?v=k-trDF8Yldc
Felix
Felix
top
  #268
Alt 03.06.2010, 00:19
mue mue ist offline
gut, dann die Frage noch etwas deutlicher an den Physiker. Woher stammen die Kräfte, die den Meachnismus antreiben, wenn es keine Energiefifferenz zwischen den beteiligten Objekten gibt?
Christian
top
  #269
Alt 03.06.2010, 06:23
hossie hossie ist offline
482 Danke in 216 Beiträgen
Christian, hast du dir mal die beiden pdfs angeschaut, die AT hier (auf meine Frage hin) verlinkt hat?
Nein, gut, ich auch noch nicht, weil mir die Zeit dazu fehlte.
Aber ich stelle nun auch keine Fragen mehr, woher Kräfte kommen und wie das Ding funktioniert, bevor ich mir diese Lektüre nicht angeschaut habe
Ist schon interessant, wie AT auf diesem Thema herrumreitet und versucht Nicht-Physiker und Physiker zu überzeugen und eine ellenlange Diskussion am Leben erhält, die sich streckenweise im Kreise dreht und auf meine simple Frage warum er das in 5 und mehr Foren zeitgleich tut keine Antwort hinbekommt. Am Ende ist er einfach nur ein Psychologiestudent, der ............
top
  #270
Alt 03.06.2010, 08:31
mue mue ist offline
nein, das ganze Gelaber hier dient nur dazu, dem "schneller als dem Wind" Märchen neuen Nährboden im Internet zu verschaffen. Ich entschuldige mich daher mit meinem Geschreibsel das Ganze auch noch unterstützt zu haben. Ab jetzt ist aber entgültig Schluß damit.
Christian
top
  #271
Alt 03.06.2010, 08:33
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
mit am besten gefällt mir:
ungefär dasselbe einfacher gesagt: Der Propeller wird durch eine Vorwärtsgeschwindigkeit angetrieben, welche sich durch die Kraft der Räder in zusätzlichen Vortrieb durch Gegenwind verwandelt. Der sich völlig automatisch ergebende Kraftüberschuß muß durch genügend Reibung in den mechanischen Teilen des Fahrzeugs gebremst werden, damit das Fahrzeug nicht immer schneller beschleunigt und dann in eine Erdumlaufbahn entschwindet.
Unter Kennern dieses Antriebskonzeptes verwendet man die Kurzformel: Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
Die letzte Bedingung wurde von den bisherigen Fahrzeugen nicht erfüllt, weshalb man sie leider nicht mehr bewundern kann. A.T. jedoch ist es gelungen, rechtzeitig abzuspringen und deshalb kann er uns jetzt dankenswerterweise berichten.
ich finde den Trööt toll
edit: So gaaanz neu ist das Konzept nicht: Schon der ehrenwerte Baron v. Münchhausen hat sich an den Haaren aus dem Sumpf gezogen. Und die neuere Geschichtsforschung hat ergeben, daß seine Geschichten eben NICHT nur Lügen waren!
Gruss, Peter
top
  #272
Alt 03.06.2010, 11:04
Das ist eine sehr gute Idee. Hier auch noch eine Vorlesung von Mac Gaunaa an der Technischen Uni Dänemarks:
http://www.youtube.com/watch?v=4ZjX_...x=0&playnext=1
Er erklärt am Anfang den Repeller-Wagen, der direkt gegen den wahren Wind fährt. In der Mitte von Teil 4 kommt er dann zum Propeller-Wagen der Genau vor dem wahren Wind, schneller als der Wind fährt.
Er zeigt, dass beide nach dem selben Prinzip funktionieren, nur mit umgekehrter Übersetzung. So wie auch hier anschaulich dargestellt:
http://www.youtube.com/watch?v=za_rPKSwiyc
Er zeigt auch, dass man in beide Richtungen theoretisch beliebig schnell werden kann (laut klassischer Mechanik). Die praktische maximale Geschwindigkeit wird nur durch die Effizienz begrenzt.
Viel Spaß beim denken!
top
  #273
Alt 03.06.2010, 11:17
Ich bin sogar WEGEN dieses Themas hier herein geschneit ...
Und lustig find e ich v.a., dass dieses Thema so hervorragend geeignet ist, die Teilnehmer in Foren auf deren Diskussionskultur zu prüfen. Du, mein lieber "mue", hast da vöölig unabhängig davon, wer bei dieser Angelegenheit nun recht hat, leider vollkommen versagt.
Ganz einfach: indem Du das, was sich gleich schnell wie Du bewegt, Deiner Wunschrichtung entgegengesetzt beschleunigst. Das ist beispielsweise beim Raketenantrieb auch nicht anders. Du kannst das Auto und das daneben rollende Fahrrad zusammen als Rakete betrachten, und der Fahrradfahrer verwendet das Auto, indem er es von sich wegstößt, als eine Art Raketentreibstoff.
Sicher kommt bei dem Fahrradfahrer ein Teil seiner Antriebsenergie aus den Muskeln, aber die Autos sind ja keine starren Wände, sondern aufgrund des Impulserhaltunsgsatzes werden die beim Abstoßen auch abgebremst. Sie verringern also ihre kinetische Energie gegenüber dem Boden, und diese Energie kommt dem Fahrradfahrer zusätzlich zu seiner Muskelarbeit zugute.
top
  #274
Alt 03.06.2010, 11:20
Rakete.
Wie kommst Du von einer reibungsfreien Fläche runter, also z.B. eienm spiegelglatt gefroreren See, auf dem man Dich mittels Hubschrauber abgesetzt hat?
Ganz einfach: Du pinkelst entgegen gesetzt der Richtung, in die Du Dich bewegen willst.
Im Fall des DDWFTTW Wagens pisst der Fahrer nicht, sondern schleudert Luft nach hinten.
top
  #275
Alt 03.06.2010, 12:00
Daher ist es IMHO nicht die beste Analogie. Vor allem weil es andere gibt, wo die Energie zum abstoßen nicht gespeichert ist:
Der springende Punkt ist ja gerade, dass man Luft und Boden gegeneinander hebelt. Allerdings mit einer Übersetzung, so dass die beiden entgengesetzten Kräfte auf den Wagen ungleich sind.
Die Rolle des Bodens fehlt aber völlig in der Fahrradfahrer-Analogie.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
