Vorherige Seite - Ergebnis 2.926 bis 2.950 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 2.976 bis 3.000 von 13.606
Alt 25.10.2012, 07:44
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.025 Danke in 454 Beiträgen
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
Hey, du hast aber viel vor?
  • Hier im Thread wurde auch schon viel über das Wassertank-Problem geschrieben.
  • Einige haben sich auch schon mit Steuerstühlen auseinandergesetzt
Technisch:
kann ich dir zur Dichtigkeitsprüfung der Scheuerleiste raten. Da steckt mein Problem! Muss aber nicht vergleichbar zu deinem Modell sein. Obwohl Kurt_K zuletzt auch Wasser im Boot hatte.
Sonst brauchst du das an Bord, was du brauchst .
Hattest du schon mal ein Boot?
Lars
Hallo Lars,
Ja hatte eins Will heute mal ein paar Bilder hochladen.
Was ist mit der Scheuerleiste?
Jasko68
  #2952
Alt 25.10.2012, 09:50
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.098 Danke in 929 Beiträgen
Den letzten Platz macht die Drago Fiesta 600 Innenborder und das auch noch mit einem FORD Marine Craft (Ford Capri 2,6 Liter V6 Motor mit ZF Z-20 (Z-14/16) Z-Antrieb von 1969)
Lars
Hallo Lars,
sag mal wieviel PS bringt dein Caprimotor mit 2,6l V6 im vergleich zum Merc. 3l 4Zylinder ?
Danke Sebastian
  #2953
Alt 25.10.2012, 10:30
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Bilder sind immer gut!
Bei mir kommt Wasser (Regenwasser) ins Boot. Habe nach zwei in Ihrer Art modifizierten Plane (Persennings) feststellen müssen, das es nicht die Planen sind die undicht sind, sonder die Scheuerleiste.
Die blö.. Griechen haben bei meinem Boot folgendes ver-praktiziert
Hinter der Scheuerleiste ist die Ober- und Unterschale des Boots verschraubt. Diese Kunst wird wie bei fast allen Bootsherstellern so versteckt. Soweit auch OK!
Aber,... die haben die Scheurleiste und von unten mit Silikon/Sikaflex verschmiert. Daher kann von oben das Wasser hinter die Scheuerleiste, aber nicht nach unten ablaufen. Daher seigt das Wasser hoch und läuft dann über die Ober- Unterschalenverschraubung ins Boot.
Daher muss (will) ich meine Scherleiste abnehmen und ...
  • Ober- Unterschalenverschraubung und Schalen miteinander/untereinander abdichten.
  • Scheuerleiste im ganzen (Rückseite) in eine Art Sikaflex Kissen (Flächendichtung) einlegen und wieder montieren.
Gemäß der Resonanz zu meinem Problem hier im Thread ist es wohl kein Einzelfall. Daher schau doch einfach mal hin, wie es bei dir gemacht worden ist. Mein Modell ist ja nun schon etwas älter und die Griechen haben bestimmt etwas bei den neuen Modellen dazugelehrnt.
Lars
P.S. vergiss die Bilder von Boot ALT und NEU nicht!
  #2954
Alt 25.10.2012, 10:39
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Sebastian,
einen Vergleich habe ich nie aufgestellt.
Anbei ein Ausschnit aus den technischen Daten. Angegeben mit 145 SAE und 125 PS nach DIN 70020. Drehmomnet bei 3000 U/min nach Din 70020 gerade mal 20,5 mkp. Also kein Rennmotor, .... aber seidenweich im Lauf!
Mit Zweikreiskühlung und Alumkrümmern und Antrieb (ohne Betriebsstoffe) gerade mal 269kg schwer!
Hast du vergleichswerte für den 3,0 Liter Mercruiser mit Alpha One Gen. 1 oder 2?
Lars
Name:	Ford Marine Craft Technische Daten.JPG
Hits:	212
Größe:	118,9 KB
ID:	399505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ford Marine Craft Übersichtszeichnung.JPG
Hits:	1285
Größe:	90,1 KB
Geändert von young skipper (25.10.2012 um 10:46 Uhr)
  #2955
Alt 25.10.2012, 11:31
Boot: ZAR mini 16
Sebastian,
Lars
Hallo Lars,
ich habe nicht viele Daten wollte das auch nur mal zum vergleich wissen hätte jetzt gedacht das dein V6 mehr Power hat!
Mercruiser 3,0 TKS Motor 135 PS
Leistung: 135HP (99.3kW) bei 4400-4800 U/min
Hubraum: 181Cid 3,0Liter 4 Zylinder
Bohrung & Hub 101x91mm
2 Fach Vergaser mit mechanischer Benzinpumpe´
Delco Est Zündanlage
12 Volt 65 Amp Lichtmaschine
Zentralles Entwässerungssystem
Überwachung von Temperatur ,Öldruck und Getriebe Ölstand per Alarm Signal
Alpha Übersetztung: 2.0, 2.40
Größe (LxBHxH) 730 x 660 x 533 Weight w/ Alpha
Gewicht in kg 288
Mfg. Sebastian
  #2956
Alt 25.10.2012, 12:17
Sebastian,
hast du auch das Drehmoment von dem 3,0 Liter Mercuiser?
Der Ford V6 könnte eine ganze Menge mehr! Siehe Ford Granada oder Capri 2,8i aber auch der alte 2600rs. Aber es ging wohl damals mehr um "Einfach". Der Vergaser Querschnitt zwischen dem 3,0 Liter Merc. und dem Ford V6 2,6 Liter ist bestimmt auch interessant. Mein Verbrauch liegt unter 10l/Std. bei Gleitfahrt. Bei Wasserski habe ich es schon mal hoch auf 12l/Std. geschafft.
Was braucht dein Suzi so die Std.?
Lars
  #2957
Alt 25.10.2012, 12:32
Lars
Hallo Lars,
Bilder sind drin
  #2958
Alt 25.10.2012, 13:05
Hallo Thomas,
na, wenn das nicht schick ist!
Hast Dir/Euch echt ein schönes und gepflegtes Boot gekauft! Ich bin neidisch!
Also nochmal,"immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel/Propeller"
Lars
  #2959
Alt 25.10.2012, 14:31
Hallo Thomas,
Lars
ist übrigens aus Deiner Ecke
Bist Du auf der Fulda unterwegs?
Alt 25.10.2012, 14:53
WIE, WAS, WO???
Ja, ich habe einen Liegeplatz in/an der Fulda.
Wer hat den ein solches Boot auf der Fulda gehabt
Lars
Alt 25.10.2012, 15:32
Hallo Lars,
dann musst Du Dir auch ein anderes Revier demnächst suchen? Ich habe gehört, dass die Schleuse Kassel dicht gemacht wird, weil keine Kohle für die Sanierung da ist?!? Oder lohnt sich das Fahren bei Euch auf der Fulda auch so noch? (Kenne das Gebiet absolut nicht;-( )
Alt 25.10.2012, 22:43
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
Standard Wasser ...
Tja,
woher das kommt, ist noch nicht endgültig klar, v.a. weil es vorne, in der Unterflurkabine keine Spur gibt.
Geregnet hats ja wärend der letzten 8 Wochen auch, z.T. heftig, aber es ist nichts neues dazugekommen. Also scheint es keine undichte Scheuerleiste zu sein.
Jetzt beruhen unsere Hoffnungen mal auf einem undichten Frischwassertank, denn der, der drin ist, ist am Einfüllstutzen recht ordentlich mit Sika eingeschmiert, und das löst sich.
Jetzt werd ich mal einen neuen Wassertank auf meinen Wunschzettel schreiben und dann ... mal sehen
Es wird wahrscheinlich wieder ein Sack sein, denn der kommt backbord rein, und ich brauche backbord Gewicht, weil unser Boot hoffnungslos steuerbordlastig ist, vor allem, weil ich noch einen Notmotor dran habe, steuerbords
Beim Boot waschen habe ich dann auch ein Stück Sika oben auf/bei der Scheuerleiste locker gesehen, da scheint was im Anflug zu sein
Das wäre aber wieder im Widerspruch zu vorhin
Naja, Montag gehts zum Motor einwintern und kommt dort für 4 Monate unter ein Dach
  #2963
Alt 25.10.2012, 22:55
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Wasserdicht ?
Bei mir war die obere Abdichtung der Scheuerleiste definitiv die Ursache für eindringendes Wasser. Das lief entlang der Leiste nach achtern, und sammelte sich dort in den Kästen unter der Badeplattform (Besonderheit der 660 Innenborder).
Seit der Abdichtung ist dort alles trocken geblieben..
  #2964
Alt 26.10.2012, 06:41
Zitat von Kurt_K Beitrag anzeigen
Beim Boot waschen habe ich dann auch ein Stück Sika oben auf/bei der Scheuerleiste locker gesehen, da scheint was im Anflug zu sein. Das wäre aber wieder im Widerspruch zu vorhin
Kurt_K und Stipe,
ich höhre jedoch etwas interessantes aus euren Beiträgen. Eure Leisten sind wohl von oben mit Silikon/Sikaflex abgedichtet. Das ist definitiv bei mir nicht der Fall
Aber nicht mehr lang!
Lars
  #2965
Alt 26.10.2012, 06:53
Ja, ich liege leider oberhalb dieser Schleuse und bange um meinen Liegeplatz. Sollte die Schleuse nicht saniert werden, wäre ich im (Stadtwasser) gefangen. Daher soll unsere Drago so leicht wie's geht bleiben, falls wir wieder zu Bootsslippern werden.
...Oder lohnt sich das Fahren bei Euch auf der Fulda auch so noch? (Kenne das Gebiet absolut nicht;-( )
Ich denke du solltest, falls dein Boot über Winter in Kassel bleibt, einfach deine neuen Spielzeugen an Bord bei einer Probefahrt auf der Fulda ausprobieren.
Die befahrbare Fulda ist nicht besonders lang. Geschwindigkeitsbegrenzung haben wir auch auf dem Fluss, da sie langsam fliessend ist. Schön ist sie aber auch!
Lars
  #2966
Alt 26.10.2012, 10:16
Hier etwas zum lesen. Die Fulda kommt auch drin vor!
Lars
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Minden nach Kassel.pdf (248,2 KB, 266x aufgerufen)
  #2967
Alt 26.10.2012, 13:03
Standard Wakeboard an der Drago
Kleine Nachlieferung vom Wakeboarden am vergangenen Sonntag..
Kamera ist ein HD Hero2 GoPro - montiert auf einem ausgemusterten Fahrradhelm..
Hits:	268
Größe:	49,1 KB
ID:	399700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	50,4 KB
ID:	399701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	64,7 KB
  #2968
Alt 26.10.2012, 13:08
Na, wenn das keinen Spaß gemacht hat!
  #2969
Alt 26.10.2012, 13:28
Standard und noch zwei
und noch mal zwei Bilder mit und ohne Schleppdreieck. Im letzteren Bild ist die Badeleiter wieder hockgeklappt.
Eine schöne Lösung wäre eine Wasserskizugöse, aber ist die Wandstärke am Heck ausreichend ?? Ausserdem sitzt da bei mir an der besten Stelle das Hecklicht ..
Hits:	223
Größe:	59,8 KB
ID:	399706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	81,9 KB
  #2970
Alt 26.10.2012, 16:27
alex_x alex_x ist offline
Boot: Drago 660
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard DRAGO 540 / 624 - Strom
hätte jetzt evtl. ne Drago 540 oder ne Drago 624. Abgesehen von ein paar kleien Kleinigkeiten fast identisch.
Was ich mich hier aber Frage:
Hier ist ja kein Strom auf dem Boot. D.H. kein Kühlschrank, keine Kaffeemaschine für´s Frühstück, kein Landanschluss usw.
Wie handelt Ihr das? Gibt es da praktische Lösungen abgesehen von Kühlbox mit EisAkkus und Gaskocher für warmes Wasser?
Ansonsten wären das ja recht schnucklige Böötchen und preislich günstig.
Vielen Dank für Euer Feedback.
SG
Alex
Alt 26.10.2012, 19:13
Hallo Dragoner,
Nun, wo ich wieder Bootseigner bin kommt der Winter:-( wie kommt man am besten über die lange Bootlose Zeit mit dunklem Wetter:-( Vorfreude ist ja bekanntlich eine schöne Freude. Aber Weihnachten ist ja früher:-(
Naja, ich stoße erst einmal auf meine Drago an Kein Alkohol ist auch keine Lösung
Prost auf unsere Boote!!!
  #2972
Alt 27.10.2012, 18:42
...und jetzt wird es noch trostloser:-( Heute haben wir beim Verein an der Elbe in Wittenberg die Steganlage abgebaut. Jetzt wird's richtig hart fürs Herz. http://www.wsg-Wittenberg.de
  #2973
Alt 28.10.2012, 02:22
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Hallo Stefan,
Das mit der Badeleiter ist schon blöd - zugegeben.
Aber eine extra Schleppöse....
Die Wandstärke wäre schon ausreichend.
Wir hatten zwei solcher Ösen bei unserer 660 verbaut.
Aber die brachten nichts, weil sie zu tief angebracht waren und das Seil dauernd im Wasser durchhing. Auch wir haben trotz vorhandener Ösen die Klampen für Wasserski verwendet, weil die höher lagen !
Spar Dir den Aufwand. Bringt Nichts !
Viele Grüsse,
Holger
  #2974
Alt 28.10.2012, 08:36
Benutzerbild von Quickelbe
Quickelbe Quickelbe ist offline
Boot: Nimbus 340 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DA 4390 / 211191300
142 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Jasko,
ja so isses. Bei uns (Elbe km 318) in MD war es schon vorigen Samstag soweit. Vielleicht sieht man sich nächste Saison mal. 100 km sind mit unseren Dampfern ja nicht wirklich viel. Vielleicht wenn das Schiffshebewerk in Rothensee wieder eröffnet wird...
Bernd
  #2975
Alt 28.10.2012, 09:13
Zitat von Quickelbe Beitrag anzeigen
Hallo Jasko,
Bernd
Hallo Bernd,
Klar gern. Will ohnehin mal gen Ferch fahren. Da komme ich ja vorbei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
