#276
schmeiß die Dinger wieder raus, ich will den Sound so hören wie er war und nicht anders !!!!!!!!!!!!!!
Freundliche Grüße Frank
#277
Habe was fur den Sound getan!! (aber nicht für deine Andrea) Chefin meint wie ein 18-jähriger. Und was für`s Wakeboardfahren(Lehrlinge sind endlich wieder alle da)
mfg Steffen |
#278
Mensch Steffen - Hält die Stangenkonstruktion auch unsere knappen 100kg?
Und geht der dann noch a bisserl höher? ( 1m ) HEF! via IPhone
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
#279
Plan ist, so bauen wie ich es im Kopf habe. Wenn alles fertig ist, kommt ein Spanngurt an eine Hallenstütze und an die Stange. Zieht er das Boot auf den Trailer zurück, ohne dass die Stange sich verbiegt, müsste es passen. Sollte sie sich verbiegen, wird sie nach vorne abgespannt. Baue die Teile so, dass ich sie ohne Probleme im Boot verstauen kann. Aufbau muss in 2 Minuten erledigt sein. Wenn sie höher wird, hätte ich Bauchweh.
mfg Steffen |
#280
Ob es bei deinem Test hält oder nicht
Es wird im Wakeboardbetrieb nicht halten, da treten ganz ander Käfte auf. Nach vorne muss das defenitv abgespannt werden. Ob die Konstuktion dann die seitlichen Scherrkräfte aushält ist auch fraglich. Ist das einfach Aluflachmaterial an die Sitzgestelle geschraubt? Sitzt das Rohr als Passung oder sind da Hülsen aus welchem Material und Spiel ? |
#281
So eine ähnliche Lösung suche ich auch ... Darf halt im Betrieb und beim Verstauen keine Arbeit bereiten
HEF! via IPhone
#282
Ich würde mir Sorgen um die Sitzbefstigung machen.
Die sind für solche Belastungen nicht ausgelegt.
#283
Könnte Haarrisse im Boden geben.
Die habe ich schon wegen weniger Belastung bekommen (am Boden - wo sich der Aufgang zum Bug befindet)
#284
Im Alu sind Hülsen aus Kunstsoff ohne Spiel.
mfg Steffen |
#285
Meine Sitze haben Gegenplatten aus V4A und sind mit M8 Schrauben verschraubt.(Sie waren im GFK verschraubt).
mfg Steffen |
#286
Serienmäßig mit 5/16" UNC durchgebolzt und Gegenplatten aus VA. Trotzdem denke ich das der Fußboden nicht diese enormen Kräfte vertragen kann. Ich würde es nicht riskieren.
#287
Schau dir mal auf der Boot oder sonstwo an was in einem Skiboot unter dem Boden sitzt, wo das drann fest ist.
Dann lässtr du diese Idee ganz schnell bleiben |
#288
Soooo,
Steffen und wat nu
Freundliche Grüße Frank |
#289
#290
Habe heute mal meine jetzige Befestigung angeschaut. Dann sollten wir an der besser auch nicht fahren.
Es wird zu Ende gebaut, Material ist eh da.
mfg Steffen
#291
So mal grob die neue Konstruktion eschätzt.
Dann setzt mal an die alte ein 1m Rohr an und hebelst dann weisst mehr. |
#292
Ich fahre so ein ähnliches Modell. Habe meines aus den USA geholt. Wird nach vorne und nach hinten beidseitig abgespannt. Masthöhe bei mir 2 Meter. Hält Bombenfest und ist in max. 3 Minuten auf- oder abgebaut:
http://www.boatshop.ch/pylons-und-bo...-2-pieces.html |
#293
Skylon ect. sind gut und da ist auch keine Hebelwirkung
#294
jetzt habe ich mein Problem mit dem lauten Auspuff gelöst
mfg Steffen
#295
Nachmacher mache ich auch so beim einwintern
Gruß Carsten |
#296
#297
Gruß Carsten |
#298
"der Aschenbecher am XC90 ist voll"
Soll ich ihn ablösen
mfg Steffen |
#299
Glückwunsch zum BMW
Hast du deine AHK schon auf 3 Tonnen aufgerüstet?
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist" Zitat: Roooobert Geiss Baja ... Speed Changes you! http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded |
#300
Der X3 hat noch keine AHK.
Wenn bekommt er eine 3t.
mfg Steffen |
