Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 289
Alt 18.08.2011, 13:11
Benutzerbild von dampfspieler
2.843 Danke in 651 Beiträgen
... edit: habe bei Funier geschaut .. oder sind es dann schon Leisten ???
es sind schon Leisten, wie Du vermutest - schau also einfach noch mal in der "richtigen" Rubrik.
Wobei - man kann den Rumpf auch diagonal beplanken und dann bist Du mit Furnier genau richtig - ist aber eher etwas für jemanden, der "Mutter und Vater erschlagen hat!".
Viel Erfolg
Dietrich
  #277
Alt 18.08.2011, 14:59
else else ist offline
http://www.heerdegen-balsaholz.de/home_ger.htm
Must runterscrollen auf Mahagonileisten, ich hab da die Teile bestellt, allerdings haben die gerade Betriebsferien, solange maler ich die Spanten ein und bastel andere Sachen.
PS: man kann nicht direkt verlinken, musst auf Preisliste, Leisten gehen.
Ich werd nie begreifen, warum ein shop nicht in der Lage ist, eine gescheite Internet-shop-Präsenz zu realisieren....
Geändert von else (18.08.2011 um 16:15 Uhr)
Alt 18.08.2011, 16:07
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wie viele hast Du denn bestellt ???
mein "ich rechne eine solche Fläche aus " Gedanke ist gerade nicht greifbar
By Karsten
Alt 18.08.2011, 16:14
Ich habe 140 Leisten bestellt und 2 8X6 für die Kielleiste.
Falls Du rechnen willst, der Rumpf hat ca. 1qm Fläche. Weil mein handwerkliches Geschick recht eingeschränkt ist, habe ich einiges an Verschnitt eingeplant.
Alt 18.08.2011, 16:17
die menge hatte ich so gedacht .... Lothar meinte 130.. aber sicher ist sicher ...
habe gerade mal eine Werkbank in der Garage gemessen ... das wird dann schon recht impossant
By Karsten
Alt 18.08.2011, 16:52
Och..so schlimm gross ist das gar nicht. aber die Spanten sind sehr schön, schade, dass man sie hinterher kaum sieht.
Alt 14.11.2011, 00:16
Ganz schön ulkig, mal die Anfänge der Bastelei zu lesen.....
Schade, dass nur zwei AERO´s gebaut wurden, aber die sind zum nächsten Treffen garantiert fertig!
Alt 14.11.2011, 07:43
jep.. meine steht gerade da wo ich angefangen habe die Helling zu bauen und die Spanten montiert habe.. schon komisch .. war gefühlt erst gestern ...
By Karsten
Geändert von Karlsson (14.11.2011 um 07:51 Uhr)
Alt 16.11.2011, 18:11
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Keine sorgen es wird noch eine geben, nur im Moment schafe ich es nicht
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 16.11.2011, 18:13
Würde mich freuen, wenn Du eine bauen würdest, das wird bestimmt ein absolutes Highlight!
Alt 16.11.2011, 21:09
habe heute mal die schnüre für die Segel verlegt .. knape 34cm Leine pro segel .. werde es über die FB ein wenig begrenzen ..
By Karsten
Alt 16.11.2011, 21:19
Ich weiss immer noch nicht wirklich, wie das geht... hab im Moment auch ziemlich zu tun und recht wenig Zeit zum bauen, bin weiter am Rigg basteln, paar Beschläge, die Gaffel muss noch, die Fock hängt dran, auf Grund des Schnitrtes kann das Unterliek aber nicht an Deck lang laufen. Ich werde mir aber im Frühjahr, wenn ich probegesegelt bin und alles funktioniert, eine mittlere Genua bauen lassen bei Latsch. Die wird dann an Deck lang gehen.
Alt 16.11.2011, 21:21
mache morgen mal ein paar Bilder wie ich es gebaut habe ... hoffe das es auch so funktioniert in der Praxis
By Karsten
Alt 27.02.2012, 15:15
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Waarschip730, 1:10 Küstenscharpiemodell
1.159 Danke in 480 Beiträgen
Hier kommt noch mal ein lerer Bericht, um eventuellen Linkklickern des Duckworksartikels das Auffinden der dort artikulierten Threads zu erleichtern.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
