Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 362Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 362
Alt 23.03.2012, 21:50
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
geht bald weiter hier, hab mir so eben Epoxy bestellt
wird ja auch mal zeit das der kahn fertig wird - Farben hab ich schon mal hier
Es grüßt Flo
Alt 24.03.2012, 08:40
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ok.. dachte schon das Projekt wäre mal wieder in der Versenkung ..
By Karsten
  #278
Alt 24.03.2012, 12:09
Nein keinesfalls , hatte nur nicht so Lust - und da das sumpfboot ja nun fertig ist , widme ich mich diesen Kahn
Muss für die ganzen LEDs noch so'n CTI schalt modul kaufen wird schon noch werden (hoffe ich)
Es grüßt Flo
Alt 24.03.2012, 12:34
else else ist offline
Musstest Dich ja auch um den Job kümmern!
Alt 24.03.2012, 19:28
Da ich neuen Sekundenkleber kaufen muss hab ich da ´ne frage, welchen empfiehlt sich da besonders
Das Boot von mein Bruder hab ich mit ganz normalen UHU Sekundenkleber geklebt, nur dauer dies sehr lange bis die teile zusammen sind
Es grüßt Flo
Alt 24.03.2012, 19:48
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Das Gel von Pattex ist klasse....aber leider auch teurer. Wenn es dir zu lange dauert, dann schau mal, ob du Aktivatorspray bekommst. Da geht das Ratz-Fatz!
  #282
Alt 24.03.2012, 19:49
UHU Hart ist auch Gel-Artig - ist das vergleichbar
Und dies Aktivatorspray geht mit allen Sekundenklebern
Es grüßt Flo
Alt 24.03.2012, 19:56
Boot: Polaris Alpha
Keine Ahnung. Ich habe das noch nie selber verwendet. Aber um die Ecke ist Google. Schau da doch mal rein.
UHU-Hart ist kein Sekundenkleber.
  #284
Alt 24.03.2012, 20:06
Hab eben vorbeigeschaut
ist es dieser kleber
http://www.household-discounter.de/h...paign=Uhlirsch
Aushärtezeit ist gleich wie UHU-Hart , denn werd ich den kaufen
Es grüßt Flo
Alt 24.03.2012, 21:14
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
moin flo,
warum nimmst du nicht das original von revell?
gruss tom
Hits:	3
Größe:	46,6 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #286
Alt 24.03.2012, 21:27
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
moin flo,
gruss tom
Bekomme ich nicht im Baumarkt , und deshalb 40km nach Cuxhaven fahren
Es grüßt Flo
Alt 24.03.2012, 22:15
icheben82
Irgendwie verstehe ich Dich nicht... Ich denke Du kommst aus Bremerhaven??? Und in ganz Bremerhaven gibt es kein Spielzeugladen (haben zu 90% auch Revell Modelle) oder ähnliches??? Das kann ich irgendwie nicht glauben, da auch GoogleMaps was anderes sagt... Wieso musst Du für einen Revellkleber bis nach Cuxhaven???
Sorry, ist nicht bös gemeint, aber das kam mir schon öfters komisch vor...
  #288
Alt 24.03.2012, 22:28
Ja klar gibt´s hier einige Spielzeugläden - kann ja mal die tage ein paar abklappern
Es grüßt Flo
Alt 25.03.2012, 15:03
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Florian,
ich habe diesen Pattex Gel Sekundenkleber ausprobiert, der ist zwar teuer, kostet im Baumarkt zwischen 4 und 5 Euro für 3 g.
Reicht eine ganze Ecke, da er sehr sparsam ist und beim Auftragen nicht kleckst oder ausläuft.
Liebe Grüße Andrea
  #290
Alt 25.03.2012, 15:46
Du wohnst bald direkt drauf:
http://www.revell.de/index.php?id=780
Hits:	9
Größe:	139,3 KB
Geändert von else (25.03.2012 um 15:51 Uhr)
Alt 25.03.2012, 15:58
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Florian,
Es gibt bei z.B. Behnke relativ günstig 5m epoxy.
Ich habe mir irgendwann mal 40g gekauft für 4€. ich mische mir das Zeug 1/10 grammweise an und das ist schon satt und reichlich. Meist verlänger ich noch mit Microspheres, dann kann man ohne ende kleben.
Alt 25.03.2012, 17:28
Gutes tipp, nur geht es mir um die Fixe verklebung - also kauf ich mir das Revell zeug
die "tragenden" teile wie der Rumpf werden an der naht eh noch mit Epoxy eingepinselt
hab da mal eine frage zur beschaltung des CTI PS4a
da wird ja " - " geschaltet - nun kam mir die idee da ja die UW-Beleuchtung aus 3 LED besteht das man diese einzeln schalten könnte
1x Weiss
2 x Pink
und dritte Position "alle an"
ist das möglich , oder gleich besser verwerfen
ich mein eh ich da 2 kabel unnütz baumeln hab
Es grüßt Flo
Alt 25.03.2012, 18:09
Boot: MAXI 77
für alle die noch an dem baukasten interressiert sind:
das modell gibt es zur zeit für 15,-€ bei karstadt, zumindest hier in der wilmersdorfer filiale.
gruss tom
Alt 25.03.2012, 18:15
Und dann fährt das?
Alt 25.03.2012, 18:34
Boot: MAXI 77
wenn du räder unter dem baukasten montierst, das ganze mit motor und rc anlage versiehst, "fährt" das!
wieso soll das bei ordentlicher bauausführung nicht schwimmen?
wäre doch nicht das erste plastikmodell, dem das schwimmen beigebracht wurde.
gruss tom
  #296
Alt 25.03.2012, 18:55
gruss tom
Ich hab das damals für 15€ direkt bei revell bezogen
Hinzu kommen eben noch Elektrik Sachen
Hab ich für beide ca. 40€ bezahlt
Es grüßt Flo
Alt 25.03.2012, 22:28
1x Weiss
2 x Pink
Geht ganz einfach.
Hab in meinem Schlepper sämtliche Lampen auch mit 4Kanal CTI geschaltet.
Mußt dir nur eine entsprechende Matrix bauen.
Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #298
Alt 25.03.2012, 22:35
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Geht ganz einfach.
Mani
Das ist jetzt irgendwie ein Rätsel für mich
Obwohl ich die Idee verworfen habe, da ich nun hinten denke mal alles Pink mach
also mach ich um die 2 anderen Kabel einfach Schrumpfschlauch und gut ist
nur mal eine frage weil du die auch hast - klappt das gut mit den "kurz nach links" usw.
müsste denn ja auch mit "kurz nach oben" klappen oder
Es grüßt Flo
Alt 25.03.2012, 22:45
Ja geht ganz gut.
Hab mir allerdings einen Taster eingebaut und auf nen freien Kanal gelegt.
So kann ich ganz bequem "morsen"
Guckst du Bild
Hits:	11
Größe:	119,5 KB
Gruß Mani
  #300
Alt 25.03.2012, 22:47
Ja geht ganz gut.
Guckst du Bild
Ok jeder wie er es mag ich werds auf´n Knüppel (legen müssen)
Wird schon gehen, ich mein für die Paar LED´s wirds schon gehen
demnächst muss ich die Treppe lacken, damit ich die ganzen Lampen einharzen kann
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
