Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Sunseeker Predator 108 (1/72)
Heute morgen um achte hat´s geklingelt und der DPD heini hat mir´n riesen paket in die Hand gedrückt
Hab dann auch schon mal soweit angefangen Man muss viel umdenken das man besser einige sachen noch nicht zusammen klebt wie z.B am Aufbau usw. Damit kein durcheinander entsteht werde ich erst das Boot für mein Bruder bauen und danach meins heute gibts erstmal nichts mehr zumachen da ich Farbe & Spachtelmaße brauche
Es grüßt → Flo ← |
Bartho!
Ist das da im Hintergrung Ponal Express und hast Du damit den Rumpf verklebt????????? Ich dreh durch ... das Zeug ist ist nicht für Plastik gedacht und vor allem ist es NICHT WASSERFEST!!!!!!!!!! .
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel ___________________________________________ When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55! |
auf dem ersten bild liegt neben dem zollstock noch ne tube kleber. hoffe es war diese
Wusstet ihr schon, das der Biss des Pferdes, tödlich für die Hornisse sein kann? ----Tina---- |
Quatsch der Holzleim ist für den Kasten , mein Bruder zimmert da irgendwas und keiner weiß genau was es sein soll - glaub das soll ein Adventskalender werden
Ich hab sekundenkleber von Uhu benutzt hält bombig
Es grüßt → Flo ←
Ach was.....
Du sollst nicht so viel Chips essen während des Bastelns...
Gruß Torben
sind z.B auch nicht meine
war heute mal im Obi shoppen und hab mir spachtel maße besorgt und mein Bruder hat schon ´ne buddel Farbe mitgenommen - Azur blau wird der rumpf
Es grüßt → Flo ←
Alles gespachtelt und verschliffen - nun ist´s Dicht
Lackieren kann ich (leider) noch nicht da ich erst Stevenrohr und Rudersteven einbauen muss
Es grüßt → Flo ← |
Stellst du da gerade einen neuen Geschwindigkeitsrekord im Spachteln und Schleifen auf Stell mal Bilder ein
Gruß, Jörg |
Naja schnell ist relativ ich hab um 18uhr angefangen - 30min muss die Spachtelmaße aushärten und dann gings los
Es grüßt → Flo ← |
Moin Florian,
vielleicht hättest du mit dem Spachteln noch etwas warten sollen. Zumindest bis Stevenrohre und Ruderkoker verbaut sind.
Es wird auf alle Fälle ein spannendes Projekt.
Die Schritte beim Zusammenbau müssen ja genau durchdacht sein, um die RC-Komponenten nicht nur reinzukriegen, sondern zur Not auch wieder raus. Meistens geht ja da was kaputt wo man nie mehr dran kommt. Da muß man sicherlich auch mal unkonventionell drangehen. Aber da ist unser Motorwellenflexer der richtige Mann für diese Aufgabe Ich hätte manchmal auch gern diese "Barthonische Leichtigkeit" Flo hau rein. Ich bin gespannt
Gruß, Jörg
Hab richtig schiss morgen in den rumpf ein loch zu bohren für das Stevenrohr Obi hatte leider kein 2-3mm messingblech , so das ich das Ruder nicht bauen kann - hat jemand von euch was da reste reichen ca. 50x50mm
Es grüßt → Flo ←
Stevenrohr ist (provisorisch) drin
hatte echt bammel in den Rumpf rein zu bohren Der winkel ist top ! Motor passt wie Ar... auf eimer Die schraube hat 2-3mm platz , das hat einen grund da ich später die 30er schraube gegen eine 20er 5Blatt tauschen möchte (die echte Sunseeker hat das auch , nur hat sie davon 2 ) Ralf hattest schon recht, da ich jetzt noch mal spachteln kann/darf aber übung macht den meister , hab gestern das erste mal gespachtelt Einkleben kann ich erst wenn mein Paket auf fern ost da ist
Es grüßt → Flo ←
Moin Florian,
tut schon weh, wenn man so ein Langloch in den Rumpf fabrizieren muss, geht aber nicht anders. Kommt das Ende des Stevenrohres im Rumpf über die Wasserlinie? Falls nicht reichlich Fett in das Stevenrohr geben, nicht das dir das Boot langsam voll Wasser läuft. Auch der Ruderkoker (das Röhrchen welches das Ruder aufnimmt) muss über der Wasserlinie enden. Bei der Marwede war es so kanpp, da die Wanne für das Beiboot im Weg war. Die Welle würde ich vor dem endgültigen eingipsen mit dem Motor ausrichten, dann den Ausschnitt für die Welle von aussen mit Tesa abdecken und von innen verschliessen. Das wird. |
Er muss leicht schräg sein , ich dachte ich nehm Kabelbinderpads nur wie erreiche ich die schrägung Welches fett ist egal ?
Es grüßt → Flo ← |
na .. ich bin ja mal gespannt was Du hier wieder so baust .....
aber scheinbar nimmst Du ja langsam auch gut gemeinte Ratschläge an .. Weiter so !!
By Karsten
Du kannst doch einen leichten Motorspant mit den entsprechenden Bohrungen einharzen, nachdem du die Komponenten ausgerichtet hast.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
brauch jetzt nur die M2,5 schrauben (um die 6mm)
Es grüßt → Flo ←
Jetzt unten noch schön der Rumpfform anpassen.....
Ecken abrunden ja mal sehen was sich so machen lässt
Edit : wenn ich das an den Rumpf anpasse dann verlier ich an höhe und bekomm den Motor nicht passend rein ich werd sie so eckig lassen - der Epoxy harz wirds schon halten
Es grüßt → Flo ← Geändert von Bartho (28.10.2011 um 20:46 Uhr) |
kriegt der Motor noch Luft, oder hat er keine Lüftungsschltze?
soviel Wärme entwickelt der nicht , hatte ihn 10min an mein Li-Po (2S) dran da ist der nicht warm geworden
Er hat aber dennoch genug freiheit so ist das nicht Die Kupplung ist eine von Robbe dieser Gummi schlauch - mal sehen ob das was wird Paket aus fernost : Hobbyking hat wohl eine zweig stelle in der Schweiz
Es grüßt → Flo ←
Hallo Florian
Sieht ja diesmal schon professioneller aus. Richte erst das Stevenrohr ohne Motor richtig aus. Danach den Motor mit Kupplung in Flucht zur Welle einkleben. Epoxi hält nicht auf Abs, nimm Uhu Acrylit. Die Welle nicht mit dickem Fett fetten, zuviel Widerstand und wird warm. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Also erst das Stevenrohr , so langsam verwirrt ihr mich Fett werde ich von einer KFZ Werkstatt holen , hatte ich in mein Indiana Jones tempel auch dran/drin keine ahnung was fürn Fett genau es war , aber ein geschenkten gaul schaut man nicht ins maul
Es grüßt → Flo ← |
