Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 416Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 416
Alt 20.05.2016, 06:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Warum hast du das nicht bei der Übergabe ausprobiert?
Oder funktionierte die Kochplatte da?
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.05.2016, 07:53
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist gerade online
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
536 Danke in 260 Beiträgen
Bezüglich des Betriebsstundenzählers: Ich habe mir einen kleinen flachen von Conrad geholt und diesen einfach mit doppelseitigem Klebeband hinter das Armaturenbrett geklebt, so dass man ihn aber noch von unten ablesen kann. Angeschlossen an die Zündung.
  #278
Alt 20.05.2016, 08:32
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Auf dem Wasser stand grad kein Landstrom zur Verfügung.
Schöne Grüße Frank
Alt 20.05.2016, 12:01
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Laut Aussage von Wassersport Hopp soll mein Boot gestern aus Polen angeliefert worden sein. Die Spannung steigt.
Da ich mich jetzt mit der Konfiguration vom Zubehör beschäftige brauche ich mal einige Tips von Euch.
Ich möchte mir einen M Edelstahlanker gönnen. Weiss einer welcher past, und wo ich diesen beziehen kann. ? Und wieviel kg
Desweiteren möchte ich den Anker erst an einer Ankerkette befestigen und diese wiederum an der Ankerleine. Wieviel Meter Kette und wieviel Meter Leine benötige ich am besten ?
Zum Thema Fender. Welche eignen sich aus Eurer Erfahrung und welche größen benötige ich. ?
Ich weiß, viele Frage und ich hoffe auf viele Antworten.
Alt 20.05.2016, 12:06
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Anker findest du hier
https://www.svb.de/de/m-anker-edelstahl.html
Also ich empfehle min. 5 m Kettenvorlauf und dann würde ich eine Bleiankerleine verwenden. https://www.svb.de/de/gleistein-blei-ankerleine.html
Fender würde ich 64x22 nehmen. min. 4 besser 6 Stück
  #281
Alt 20.05.2016, 12:25
Standard Anker für 642
@F95
Zum Thema Anker - > hast Du eine Führung im Bug am Ankerkasten oder ist dieser komplett ohne. Ich würde an deiner Stelle den Verkäufer fragen, was er dir empfehlen kann. Vielleicht macht er dir ja auch einen guten Preis und du kannst das Teil gleich passend mit Kette verbauen lassen.
Schöne Grüße Frank
Alt 22.05.2016, 11:39
Habe meinen letzten Meter Ankerkette mal rot lackiert, somit sehe ich wann der Anker hochkommt und knallt mir nicht in die Halterung zum Anker habe ich aber noch 20 cm gelassen - so sieht man die rote Kette nicht wenn er ganz oben ist.
Hits:	157
Größe:	101,0 KB
Schöne Grüße Frank
  #283
Alt 23.05.2016, 08:25
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Thema Brauchwasser....wenn ich am Armaturenbrett den Schalter aktiviere, dann müßte doch beim öffnen des Wasserhahnes und beim betätigen des Hebels der Heckdusche Wasser sprudeln, oder?
Bei mir tut sich nichts und man hört keinerlei Brummen der Pumpe....hab ich was vergessen?
Und dann ist mir noch aufgefallen, daß unmittelbar vor dem Motor steuerbords der Bilgepumpe etwas am Rumpf an-/eingebaut ist,das wie ein Durchlaßgeber aussieht.......und hinter dem Armaturenbrett sind Stecker, die nicht belegt sind....Ist das vielleicht ein Geber und man müßte nur einen Tiefenmesser im Armaturenbrett einbauen?
Olaf
Alt 23.05.2016, 08:27
Also normalerweise schaltet man das Brachwasser an der Küchenspüle ein nicht am Amatruenbrett. Dort sind nur die Schalter für die Bilgenpumpen.
Alt 23.05.2016, 08:55
Benutzerbild von Wertheimer
Wertheimer Wertheimer ist offline
101 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Olaf,
Richtig bei meiner 742 schalte ich nur im Armaturenbrett den Schalter “water pump“ an und dann kann man heckdusche oder Wasserhahn benutzen. Für die Toilettenspülung brauchst du keine Pumpe, das wird durch deine Pumpbewegungen aus dem Wassertank gesaugt. Alles bei auf gefülltem Wassertank natürlich. Das was du rechts am Rumpf siehst, ist der Durchlassgeber für das Echolot. Aber das ist doch Serienmäßig oder nicht? Hast du keines verbaut?
Grüsse vom Untermain
Rene
  #286
Alt 23.05.2016, 11:10
Die Pumpe hörst du erst, wenn du den Wasserhahn aufdrehst. Die Dusche habe ich noch nicht ausprobiert. Bekommt die Toilette das Wasser von hinten aus dem Frischwasserbehälter oder muss die separat aufgefüllt werden. Habe nur die Standard Toilette. Der Tiefenmesser ist Serie - das ist das blöde Ding, wo keine Bedienungsanleitung dabei war.
Schöne Grüße Frank
  #287
Alt 23.05.2016, 12:36
Die Toilette bezieht ihr Spülwasser aus dem Frischwassertank hinten Backbord.
Rene
  #288
Alt 23.05.2016, 13:13
[attach]700917[attach]70091[attach]700919
Hier ein paar Bilder von uns, die ersten Beiden sind von gestern, das letzte ist von Anfang des Monats während der Bootstaufe mit insges. 9 Personen an Bord.
Hits:	261
Größe:	50,4 KB
ID:	700917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	58,8 KB
ID:	700918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	95,1 KB
Rene
  #289
Alt 23.05.2016, 20:09
Boot: Bayliner 742
Ich habe kein Echolot serienmäßig drin.....aber wenn dem so ist kann man ja leicht eines nachrüsten?!wenn der Geber drin ist, muß ich doch nur das Anzeigegerät dazukaufen und anschließen,oder?Muß ma beim Class anrufen....
Müßte ich die Wasserpumpe auch hören,wenn kein Wasser im Behälter ist?Ich füll erstmal was rein und werde es ja dann sehen....auf jeden Fall summt da garnichts mit leerem Tank.....danke euch!
Olaf
Alt 24.05.2016, 15:48
Hallo Olaf,
mach mal ein Bild von deinem Steuerstand
Hits:	286
Größe:	62,6 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 24.05.2016, 15:50
Ich werde mir das Teil einbauen lassen - nimmt die Daten direkt vom Motor - dann habe ich auch die BS und den Spritverbrauch
https://www.mercurymarine.com/de/de/...s/mercmonitor/
Schöne Grüße Frank
Alt 24.05.2016, 21:10
Boot: Bayliner 742
Mein Armaturenbrett ist ein wenig modifiziert, da ich mir ein 7-Zoll-Gerät habe einbauen lassen.....da hat mir dafür dann der Herr Class eine Blende quer übers Armaturenbrett gebaut, dass da 7 Zoll reinpassen...ist auf der Raceunlimited Seite abgebildet.....es ist sonst alles genau wie bei dir angeordnet....nur den Tiefenmesser habe ich nicht....
Was kostet denn so ein MercMonitor-Dingens....ist klasse!
Olaf
Alt 24.05.2016, 21:24
Ich glaube 400,- € soll das Teil kosten - bin mir aber nicht sicher. Habe mich auch noch mal schlau gemacht, wegen dem Anschluss Herd/Kühlschrank - sollte ein FI dazwischen sein - wir haben nur eine Sicherung hierfür unter der Spüle....
Schöne Grüße Frank
  #294
Alt 24.05.2016, 21:27
Boot: Bayliner 742
Habe ich auch gerade gefunden....399 €....plus Einbau.....tolle,aber teure Sache....aber was ist beim Bootssport schon günstig....ich fang mal an zu sparen...!!So'n Ding muß her...!!
Olaf
Alt 24.05.2016, 21:30
Hat dein Plotter eine NMEA2000 Schnittstelle, dann kannst du die Daten billiger auslesen. Wobei das Teil von Motorhersteller wohl genauere Daten liefern soll.
Schöne Grüße Frank
  #296
Alt 24.05.2016, 21:33
Der Einbau sollte kein großes Problem sein, spezieller Kabelbaum vom Motor nach vorne, Loch gebohrt und angeschlossen.
Schöne Grüße Frank
  #297
Alt 24.05.2016, 21:36
Boot: Bayliner 742
Dann brauch ich ja nich so lange sparen...!!
Hat das Garmin Echomap 71 SV ein NMEA Anschluß?Muß ich mal nachfragen.....
Olaf
Alt 24.05.2016, 21:48
So wie es aussieht hat das Teil auch nur die NMEA0183 Schnittstelle, so wie mein Plotter - also sparen .....
Schöne Grüße Frank
Alt 24.05.2016, 21:57
Dieser Herr C.... ist scheinbar ein Spezialist. 7Zoll wären auch ohne Blende gegangen. Zumindest habe ich das so. Und warum brauch ein Kühlschrank einen Fi? Der ist bei jedem Landanschluss in der Stromsäule.
Hits:	212
Größe:	34,2 KB
Rene
Alt 24.05.2016, 22:06
Hi Rene - keine Ahnung, ich bin Kaufmann und kein Elektriker / Techniker ich kann nur das nachplappern, was der Techniker mir erzählt hat. Ich gehe davon aus, dass die Jungs die Ahnung haben... Ist dein Licht kaputt Was hast du für ne Karte in deinem Plotter???
Schöne Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
