#276
Isn alter evinrude......
#277
mmhh...ob der noch wirklich die 60 hp bringt ist fraglich...hat der pt?
und kannst du den apollo nicht um eine steigung umpressen lassen,auf 16 zoll?
Semper Fidelis |
#278
Es ging mir bei dem motor nicht darum was er noch an leistung bringt, sondern das er ein großes getriebegehäuse hat wegen der prop auswahl. Hat kein Pt, kommt ans pt-bracket (was noch in arbeit ist). Gröver kann dem prop nur mehr cup verpassen! Und der 15 er hat schon cup von haus! Und ich glaube nicht das eine steigung 10 ps wettmachen
#279
sicher..? 1 zoll sind 5 kmh
Semper Fidelis |
#280
wenn es dir wirklich NUR auf speed aus ist und nicht auf wasserski oder sonst was,dann setzte dich doch mal mit Urs in verbindung..ich glaube der stellt auch propeller auf kundenwunsch her...
wird zwar etwas teurer,aber da wird der propeller maßgeschneidert...
Semper Fidelis |
#281
mhhhhh Gute frage.....
Da müssen unserere experten uns mal weiterhelfen |
#282
ließ mal mein letzten beitrag...
Semper Fidelis |
#284
musst ihn mal fragen
Semper Fidelis |
#285
Hab ihm schon ne pn geschrieben.....
#286
#287
und was spricht das GPS???
Semper Fidelis |
#288
Immernoch 68 km/h... NOCH! hatte den motor tiefer montiert, der dreht mit den reeds aber trotzdem auf 5700! Der motor kommt wieder höher und dann mal schauen!
Denke der Apollo darf bald zu gröver |
#289
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#290
Fahre jetzt woanders
#291
schmeiß den beifahrer und das musikgedöns raus und die kiste läuft 75.
Gruß der Sepp __________________
#292
dat glaub ich net weil der tohatsu bei etwa 5800 anfängt auszusetzen....
also ich schätze mal die 70 hast du geknackt....ohne beifahrer 72....
Semper Fidelis |
#293
Ja ich hab son komischen begrenzer... teilweise wenn der cleaver kavitiert hat hatte ich schon mal 6200 dann aber schlagartig begrenzer Naja zur not fliegt der begrenzer raus...
#294
der hat aber sein sin und zweck...wenn er erst bei 6200 kommt sei froh....mein tohatsu hat bei 5850 etwa abgeriegelt und zündaussetzer gehabt....
und ob du bis 6200 hochkommst....wart erstmal ab...
Semper Fidelis |
#295
#296
Wenn das wetter passt, werde ich morgen eine probefahrt mit 20 cm setback machen.
#298
sag mal die daten...wie hoch ist jetzt der propeller was dreht der motorund was wiegt nochmal dein boot??? Gruß Mucke
Semper Fidelis |
#299
Gruß der Sepp __________________ |
