Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 367Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 367
Alt 11.08.2010, 12:48
Benutzerbild von janvr6
janvr6 janvr6 ist offline
Boot: Wax Sprint
98 Danke in 26 Beiträgen
http://www.wela-handelsgesellschaft....waben_sandwich
klick dich mal durch
Alt 15.08.2010, 09:19
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Moin Forum
Gestern hatte ich die Möglichkeit, einen Laser2 mit 24ér Steigung zu testen.
Mit zwei Personen an Bord lt.GPS 87,nochwas bei etwas über 5.000 rpm. Der Motor war voll rangetrimmt.
Beim raustrimmen wurde das Boot recht kippelig
Die kleine Trimmflosse musste ich wegen Platzmangel abbauen.
Was kann/muß ich anders machen?
Steffan
Alt 15.08.2010, 09:55
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
es gibt 4 möglichkeiten:
1. motor am bracket höher
2. motor ohne bracket höher
3. fahren üben
4. nicht so schnell fahren
voll rangetrimmt kann, bei den geschwindigkeiten, schnell gefährlich werden.
bei 1 und 2 immer den kühlwasserdruck im auge behalten.
der Sepp
Alt 15.08.2010, 12:46
Boot: Wax Sprint
Hi Sepp,
warum kann das volle rantrimmen gefährlich werden?
Eigentlich hast du dann doch mehr Auflageläche als wenn du hochtrimmst und das Boot nur auf den letzten Meter / Gleitpad fährt.
Das eigentliche Prob ist doch aber, dass er mit nem 21´er Alu genau so schnell fährt wie mit nem 24´er Edelstahl, der einzige Unterschied war die Drehzahl von ca. -300 / 400. Na gut +2km/h! Was bewirkt das höher hängen am Bracket??? Erklär mal bitte die Wirkungsweise.
Danke
Jan
Alt 15.08.2010, 19:50
wenn das boot bei hohen geschwindigkeiten zu nass läuft, kann es passieren, dass es sich unkontrolliert von einer seite zur anderen wirft.
schau mal bei 0:20- 0:35
http://www.youtube.com/watch?v=qGmJ54I64iE
wenn der motor höher hängt, läuft der prop u.a. im ruhigeren wasser.
da kommen sicher noch andere faktoren dazu, warum das boot dann besser läuft.
das muß dir aber ein anderer erklären.
und um die richtige höhe zu finden, muß man viel probieren und testen.
der Sepp
  #281
Alt 16.08.2010, 11:25
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Dadurch das ein Prop viel Bowlift erzeugt,kann es passieren,das er bei zu tief laufenden prop einfach zu stark den Bug hebt bzw kommt hier dann der Aspekt Kraft und Hebelarm zum Tragen..
Wenn der Prop stark im pos. Bereich getrimmt ist,herschen andere Druckverhältnisse aan den Blättern,das wirkt sich so aufs Boot aus das es eierig wird und wenn der Bowlift-Prop extrem tief (beispielsweise normale anbauhöhe) läuft hebelt er das Boot natürlich noch mehr aus...
naja ist alles schwer zu beschreiben,ist halt ne wissenschaft für sich...
mit mehr höhe kommt auch mehr ruhe ins boot,und ich hab des öfteren die beobachtung gemacht (spez. bei Setups hier im BF) das bei stark aufgekimmten Booten der Motor vergleichseise höher montiert werden kann als bei Flacherem V.widerum reagieren die empfindlicher auf das setback...
naja wie sepp schon schrieb,das hat sehr viel mit testen zu tun...was hier meist geraten wird,ist nur ein anfang,die feinarbeit liegt dann bei dir..
Semper Fidelis
  #282
Alt 27.08.2010, 09:40
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Hat sich an deinem Setup schon was verändert?
Wie hoch kannst du deinen Motor maximal anbauen (Kravi über Boden)?
Gruß Toni
Alt 27.08.2010, 11:39
Moin Toni
Bisher hat sich wegen Zeitmangel noch garnix geändert
Wenn das Wetter am Sonntag einigermaßen mitspielt werde
ich einen zweiten Versuch starten.
Ich kann den Motor noch um die 4 Löcher hochsetzen. Vielviel
cm das dann "untenrum" sind weiß ich grad nicht
http://www.youtube.com/watch?v=q7ewnKIu_dc
Steffan
Alt 27.08.2010, 13:06
Boot: Boot
Bei deiner Videoaufnahme scheint es so als wäre die Kraviplatte sogar noch leicht unter der Wasseroberfläche. Bei mir ist die Wasserlinie in fahrt kurz über dem Torpedo. Also ca. 10cm weiter unten.
Demnach setzt deinen Motor aufs letzte Loch.
Das unruhige verhalten des Lasers hatte ich bei meinem Flipper zu Beginn auch, jetzt wo der Motor allerdings ca. 17cm Kravi über Bootsboden sitzt läuft der Kahn super.
Nur ein Balli fuhr sich bis jetzt bei mir oben herum noch besser (angenehmer) und war auch einen Tick schneller (ca. 3km/h). Leider kam ich mit dem aber nur ins Gleiten als ich in meinem Kahn ca. 1m nach vorne gegangen bin. Ein 24 xl Ballistic wäre auch bei dir sicher ein Versuch wert. Ich würde allerdings denken das der Balli im vergleich zum Laser nicht so gut liftet. Ob du aber den zusätzlichen Liftefekt vom Laser überhaupt brauchst kann ich bei deinem Boot nicht einschätzen.
Gruß Toni
Alt 19.12.2010, 18:43
Moin BF
Der Winter ist fast vorüber, davon bin ich überzeugt
Heißt für mich - ran an die Arbeit.
Zuerst möchte ich eine kleine Liegefläche basteln. Die Polster sollen mit dem Chassis abschließen und das ganze soll nach hinten klappbar sein.
Als Grundplatte laminiere ich zwei bis drei Gabunplatten zusammen.
Noch fehlt mir die finale Idee, wo und wie die Plattform aufliegen soll.
Hinten komen zwei Scharniere ran und vorne kommt ein Fuß drunter. Nur, was mache ich links und rechts?
Ideen und Vorschläge sind sehr willkommen
Hits:	728
Größe:	22,1 KB
ID:	252376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	24,2 KB
ID:	252377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	723
Größe:	18,6 KB
Hits:	721
Größe:	29,2 KB
ID:	252379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	719
Größe:	33,9 KB
Steffan
  #286
Alt 19.12.2010, 18:46
Scharnier
Hits:	699
Größe:	16,8 KB
Steffan
  #287
Alt 17.01.2011, 20:26
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
gibt es Neuigkeiten vom Sonnendeck
Alt 19.01.2011, 19:43
Jupp, gibt es.
Mein Arbeitszimmer fungiert als Nähstübchen und ich übe mich fleißig als Schneiderlein
Letzte Woche habe ich die "neue" alte Pfaff bekommen.
Materialien habe ich zusammen und warte nur auf auf die passenden Nähfüße.
Dann gehts los.
Hits:	593
Größe:	29,7 KB
ID:	258235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	584
Größe:	8,7 KB
Steffan
Geändert von petromat (19.01.2011 um 19:51 Uhr)
  #289
Alt 19.01.2011, 20:25
Boot: Boot
Wie dick hast du den Schaumstoff gewählt?
Gruß Toni
Alt 19.01.2011, 20:33
Nicht dick. 6 cm + ne Lage Vlies.
Steffan
  #291
Alt 23.01.2011, 18:06
Hits:	535
Größe:	20,5 KB
Steffan
  #292
Alt 23.01.2011, 19:31
Hut ab vor jedem, der mit diesem Handwerk seine Brötchen verdient
Hits:	512
Größe:	32,5 KB
Steffan
  #293
Alt 24.01.2011, 21:27
Sonnenliege ist fertich
Als nächstes kommen Seitenverkleidungen neu, Dosenhalter und neuer größerer Tank rein.
Dann gehts an den Motor und dann ist Frühling
Hits:	472
Größe:	26,3 KB
ID:	259247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	16,6 KB
ID:	259248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	19,5 KB
Steffan
  #294
Alt 24.01.2011, 23:23
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
das sieht doch mal echt schick aus
Gruß Dave
  #295
Alt 26.01.2011, 20:23
Hey echt Klasse... das sieht richtig professionell aus...
Alt 26.01.2011, 20:36
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
322 Danke in 180 Beiträgen
Saubere und gute Arbeit RESPEKT!!!
  #297
Alt 05.02.2011, 12:00
Anprobe
Steffan
  #298
Alt 07.02.2011, 21:41
Langsam wirds.
Ich suche noch ein kleineres Lenkrad und eine Schaltbox.
Und bevor ich was neu kaufe nochmal der Aufruf hier:
Hat wer was zu liegen?
Demnächst werd ich mich an den Motor werfen. Vergaser reinigen, abdichten und neu bedüsen. Benzinpumpe erneuern, evt. noch lacken und neues Dekor drauf.
Hits:	301
Größe:	23,9 KB
ID:	262402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	21,3 KB
ID:	262403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	25,1 KB
Steffan
  #299
Alt 11.02.2011, 17:34
Ich brauche Hilfe.
Und zwar möchte ich mit der Benzinleitung durch die Motorwanne durch. M.M.n. gibt es dafür so eine Art Fitting wo an beiden Seiten ein Tankschlauch ran geht.
Wisst Ihr, wie sich das Teil nennt und wo man es herbekommt?
Steffan
Alt 12.02.2011, 15:43
Boot: Wax Sprint
6mm Alu - Benzinfilter auswaschbar. Loch rein, einkleben und fertig. Kostenpunkt 8 Euronen.
Hits: 712
Größe:  3,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
