#301
Eine Frage zum Fehlercode "Misfire". Ich hab irgendwann mal gehört das es in jedem Motor immer zu einer gewissen Anzahl von Misfire kommt und nur wenn die Anzahl zu hoch wird gibt es den Fehlercode "Misfire".
Wie kommt Missfire denn überhaupt zustande und wie wird das gemessen ?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#302
Das kann man aber nicht unbedingt auf deine bzw bootsverhältnisse anlegen. Abgesehen war 'aus dem Kanister' eine deiner ersten tests...[emoji848] gehört auch zu den gebetsmühlentest-tips[emoji19] Allerdings: du musst für einen aussagekräftigen test den Schlauch mittauschen!!! Nicht nur den tank!!! Sonst ist das pampe! vom Streichelphone gesendet
#303
#304
Da ist aber nicht lageabhängiges drin? vom Streichelphone gesendet
#305
Lageabhängig sollte da nichts sein, zumal ich den Fehler ausschließlich durch Lenkeinschlag (lageunabhängig vom Rumpf) und bei Fahrt durch Welle reproduzieren kann. Wobei die Aussetzer bei Fahrt durch Welle nur sehr kurz sind und bei Lenkeinschlag schon massiv sind
#306
Wenn man das gut reproduzieren kann (Lenkeinschlag), zeigt das Diacom was an wenn es geschieht?
Richard En Gruess vom Bodensee |
#307
Diacom werde ich am WE nochmal anschließen
#308
Unterdrucktester um die Saugkraft der LPP zu prüfen. Werde am WE prüfen, bin gespannt was dabei herauskommt
#309
Nichts brauchbares,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#310
Hallo Peter,
So wie es aussieht habe ich das gleiche Problem wie du mit meinem 350 MPI ohne Kat. Motor war draussen wegen Kurbelwellensimmering und Oelwannendichtung,die undicht waren. Neuer Verteilerdeckel,Rotor Zündkabel,Kerzen alles ohne Erfolg.Nach dem Kerzenwechsel wollte ich starten und da war die Batterie alle,Zellenkurzschluss. Neue Batterie geholt und alles lief.Jetzt hat er wieder angefangen.Meiner "sägt" wenn ich von Gleitphase in Verdränger Phase gehe,aber nicht immer und stinkt während dessen nach Benzin.Bei fahrt pfeifft er einmal,setzt ganz kurz aus und ist wieder da,wie wenn man den Zündschlüssel aus und wieder ein macht. Würde mich melden wenn ich was rausgefunden hätte was du nicht schon versucht hast zu testen oder getauscht hast. Gruss Housi
Housi ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
#311
Hallo Housi
Sind die Aussetzer/Piepsen in bestimmten Fahrsituationen wie bei mir oder immer wieder ohne erkennbaren Grund. Sägen hab ich nur im Leerlauf, nicht immer, aber immer mal wieder Wenn es nach Benzin stinkt muss entweder irgemdwo eine Undichtigkeit sein oder irgend ein Zylinder zündet nicht. Kerzen schon mal rausgemacht und geschaut ob nass?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen Geändert von Kreiseltaucher (10.06.2019 um 12:39 Uhr) |
#312
Neuester Stand:
Benzindruck und Pumpen Vaccum nach Prüfung gemäß Werkstatthandbuch absolut ok. Hab sogar mal beide Pumpen aus dem Cool Fuel Gehäuse ausgebaut um zu sehen ob dort Verschmutzungen sind oder Stecker vielleicht wackelg drauf stecken .... nichts dergleichen sieht alles gut aus. Gefahren bin ich dieses WE nicht weil einfach zu viel Treibholz unterwegs ist und das Wetter schlecht war. Also geht es nächstes WE weiter.
#313
Bin im Net auf Steuergerätefehler/ Aussetzer durch Masseschluss gestoßen, allerdings immer nur bei Kfz. Beschrieben wurden Masseschluss u.a. auch bei diversen Nebenverbrauchern, wie z.b: Radio, Fensterheber etc. die zu merkwürdigem Motorverhalten führten.
Ist so etwas auch bei meinem Motor denkbar wenn es sporatisch zu kurzem Masseschluss, vielleicht auch bei Nebenverbrauchern kommt ?
#314
Das sollte das Clean Power Kabel verhindern und darum muss das immer direkt an der Batterie angeschlossen sein. Idealerweise hat der Motor seine eigene Batterie auf die nichts Anderes Zugriff hat. Schalt einmal die Versorgerbatterie weg beim Fahren und schau dann.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
#315
Auf der Starterbatterie liegt paralell die BAtterie vom BSR und zudem noch: Auto Bilgenpumpe Auto Schauer Pumpensumpf Radio Memmory Blower Was würde passieren wenn der Hauptschalter der Starterbatterie eine Macke hat und in den geschilderten Fahrsituationen kurz unterbricht
#316
#317
#318
In der Rinda Aufzeichnung kann ich folgende Werte sehen: 600 RPM = 4,0 deg 1.000 = 7,8 1.500 = 14,4 2.000 = 29,4 2.800 = 29,9 3.500 = 27,3 4.000 = 28,3 4.200 = 27,9 Bei Aussetzer keine Änderung des Spark Ad.
#319
Hast Du den Aufnahmebutton so wie empfohlen gedrückt? Einmal nach und einmal vor Erscheinen des Fehlers? Wenn ja mail mir diese rtf Files.
LG Michael
#320
Hallo Michael das ist noch ein alter File von Ende letzten Jahres aus dem ich die Werte entnommen hab. Die zwei Files wie du sie haben möchtest kann ich erst nächstes Wochenende machen
#321
Peter, hast du einen digitalen Trimsensor (3 polig) verbaut?
#322
Nein es sind die 2 adrigen Standardgeber verbaut
#323
Da meine letzten Rinda Aufzeichnungen vom letzten Jahr allesamt eine sehr hohe Anzahl an Misfire zeigen, hab ich gestern Abend nochmal im Net gesucht. Ich bin mehrmals darauf gestoßen das es bei den 350 MAG MPI`s in solchen Fällen immer der Verteiler verstellt war. Der Zündzeitpunkt wird zwar von der Steuerung vorgegeben, aber wenn der Rotor nicht an der exact richtigen Stelle steht weil der Verteiler verdreht ist fehlt dem Funken die "Kraft" oder er wandert an der Wandung der Kappe entlang zu einem anderen Zylinder.
Habt Ihr davon schon gehört ? Wie stelle ich den Verteiler richtig ein ? Abblitzer wie bei einem Vergaser Motor dürfte wohl nicht funktionieren.
#324
Sonst ist abblitzen gar kein Problem. Die Zündpistole nimmt das Signal am Zündkabel Zyl. Nr. 1 ab |
#325
Die Werte sind in etwa vergleichbar mit einen 5,7 Lt V8 von mir Bei 750 U/ Min ist der Grundwert 6 Grad Bei 3500 U/ Min. 27 Grad
350 MAG ECT Geregelter Kat ? | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 20.08.2017 22:33 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 14:19 |
Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI | nizzadach | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 07.06.2015 19:57 |
Hersteller Gewichtsangabe und ihre Schwankungen.. :) | Kami | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 30.05.2015 12:13 |
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten | Pitt | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.05.2014 17:21 |
