Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 673Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 673
Alt 15.05.2009, 22:57
Koenigpower61
Zitat von Klosterbruder-Lehnin Beitrag anzeigen
Hallo Königpower61
Gruß von Klosterbruder-lehnin
Solltest du noch einen oder zwei Impeller für einen 30/40 PS Aussenborder von König (Kurzschaft haben, so würde ich mich freuen, wenn du mir einen oder zwei zukommen lassen könntest.
Dankeschön im Voraus
Detlef
Hallo Detlef,
Du hast eine PN.
Horst
top
  #302
Alt 16.05.2009, 16:00
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Horst,
hast du meine PN gelesen? Oder mags du von den Propellern einfach nichts hergeben ?
Simon
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
top
  #303
Alt 16.05.2009, 20:08
Koenigpower61
Zitat von simon-2 Beitrag anzeigen
Hallo Horst,
Simon
Hallo Simon,
da mein Schlauchboot Zugfahrzeug von mir noch etwas Arbeit abverlangt
und ich im Moment viel um die Ohren habe, konnte ich mich
um den ganzen König Kramm nicht weiter kümmern.
Wenn ich Zeit habe schau ich mir mal alles genauer an und melde
mich bei dir.
Du kannst mir ja per PN deine Festnetz Tel.Nr. mitteilen, ich
melde mich dann.
Horst
Hits:	984
Größe:	73,6 KB
ID:	136937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	951
Größe:	83,2 KB
top
  #304
Alt 16.05.2009, 21:59
FrankSTD FrankSTD ist offline
707 Danke in 350 Beiträgen
oh, ne bmw haste auch?
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
top
  #305
Alt 19.05.2009, 22:41
Boot: Spitfire
Die Wellenverbindung hab ich nun folgendermaßen gemacht (bzw bin dabei): 1. Silberstahlvierkant nehmen, gaaanz minimal keilförmig anschleifen und leicht anfasen (mit der Feile anschießend noch alles glätten und entgraten), mit der dünneren Seite nach oben (senkrecht) in den Schraubstok spannen
2. Vierkantrohr (S235, 15x15x1.5 hab ich nun genommen) mit etwas Öl auf den Silberstahl stecken und
3. soweit wie möglich draufschlagen.
4. Ausspannen, mit der Hammerpinne das Material recken, Schritte drei und vier fortlaufend wiederholen.
4b. hin und wieder zwischendurch mit stumpfgeschliffenem Flachmeißel das Rohr wieder abnehmen, etwas putzen, ölen und wieder weiter
und kleine Stückchen für Stückchen geht das dann weiter. Da man die ganze Zeit am hämmern ist (und unter 1000g Schlosserhammer kann man quasi vergessen), ist es leider enorm anstrengend, und geht auch nur langsam voran. Ich hab bisher zweimal ca 2-3 Stunden daran gehämmert und es passt jetzt schon größtenteils, aber 1-2 Stunden muss ich da sicher auch nochmal kloppen
Also für Massenfertigung wäre das von der Produktivität her vielleicht nicht so ganz das passende Verfahren
Für Dichtungen hab ich mir bei Europart ein Sortiment Dichtungspapier von Reinz besorgt. Kostet ca 17 Euro, hat aber 5 Bögen je 300x500 aus unterschiedlichen Materialien und stärken, zwei verschiedene Universalmaterilien in je 2 Stärken (Reinzoloid und Reinz AFM) und auch ein Bogen Material für Zylinderkopfdichtungen (Reinz AFM 22), Krümmerdichtungen und ähnlich stark beanspruchte Sachen. Aus 1mm Reinzoloid hab ich mir heut die Dichtung zwischen Schaft und Getriebe gemacht, lässt sich super einfach mit Schere und Messer schneiden. Das Zylinderkopfdichtungsmaterial geht natürlich schwerer, habe daraus am Wochenende die Dichtungen zwischen Motor, Wanne und Schaft gemacht. Mit Blechschere, Flachmeißel oder für feines ein scharfgeschliffener Schraubenzieher auf weicher Unterlage gehen gut, Löcher habe ich gestanzt (Werkzeug dafür hatte mein Vermieter).
Für den Preis bin ich echt zufrieden mit der Menge und dem Material, da können noch so einige Dichtungen raus geschnitten werden.
vllt mach ich morgen Bilder...
top
  #306
Alt 23.05.2009, 00:34
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
... aus der versenkung auftauchend
wow, mir würde allein die Kiste mit den vielen kleinen linksgängingen Propellern reichen.
... ich denke mal das der versteigerer keinerlei ahnung hatte was für ein schätzchen er da hatte und was schon alleine die propeller für einen wert darstellten, vom absolut kompletten motor mal ganz zu schweigen ...
aber strafe muß sein, wer nicht das auktionsende abwarten kann bekommt ebend nur ein trinkgeld
mfg
frank (seit april 2007 in südfrankreich arbeitend und daher so schweigsam)
.. zurück in die versenkung
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
top
  #307
Alt 23.05.2009, 00:45
Zitat von zimlich Beitrag anzeigen
Hallo Horst,
super Bilder und Info's, wo hast du die denn alle her.
Im Internet findet man nur wenig über König...
Rainer
doch, findet man(N)
mach einfach "klick"
informativ:
http://www.boatracingfacts.com/forum...ead.php?t=5557
http://www.boatracingfacts.com/forum...read.php?t=804
http://www.boatracingfacts.com/forum...hlight=k%F6nig
http://www.boatracingfacts.com/forum...k%F6nig&page=6
http://www.boatracingfacts.com/forum...ighlight=konig
u.s.w.
nun bin ich aber wirklich wieder wechhhhhhhhhhhh ...
Gruß Frank
top
  #308
Alt 24.05.2009, 18:02
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Ahhh,
dumperjack war hier.
Ich komm dann mal direkt zur Sache.
Habe am Woende meinen "neuen" 65er König getestet aufm Rhein.
Naja...was soll ich sagen
5x Gewassert und 3 verschiedene Defekte festgestellt.
Nach der vor-Ort- erste-Hilfe- Impeller-Tauschaktion, Kontakte feilen und einstellen läuft weiterhin der mittlere Zylinder nicht mit.
Der Motor hat keine Leistung. Zeitweise gings, nach der Überhitzung durch den kaputten Impeller kommen starke Zündausetzter. Wenn ich den mittleren Zyl abstecke hört man keinen Unterschied.
Zündfunken hatta...ob der gut ist...weis nich.
Kompression hatta wohl auch noch richtig, habe ich mal vorher gemessen.
Bei mit der Hand durchdrehen richtig Wiederstand...bei allen Zyl gleich.
Hat da jemand eine Idee was das sein könnte.
Der Motor war angeblich in den letzten Tagen im König Werk zur kompl Überholung. Das kann man auch sehen.
Der Motor macht sonst einen sehr guten Eindruck ...nichts angerostet.
Da ich mich mit Motoren gut auskenne kann ich ein Überspringen von Zündfunken ausschliessen...hätte ich gesehen.
Mein "alter" 65er war da besser...der lief ohne Prob...jetzt isser verkauft
Na ja...ich denke das ich den auch wieder frisch bekomme.
Bin Dankbar für eure Erfahrungen.
peter
top
  #309
Alt 24.05.2009, 18:36
kompression prüfen !!!
top
  #310
Alt 24.05.2009, 19:16
Boot: Zar 53
...mach isch...
top
  #311
Alt 24.05.2009, 20:25
Boot: Zar 53
so ...hatte gerade noch etwas Zeit die Kompression zu prüfen.
Bis auf 0,5 bar Unterschied sind alle gleich, so wie vor der Probefahrt.
Dabei hatte ich alle Zündkerzen in die Stecker gesteckt und gegen Masse gelegt.
Alle Zündfunken vorhanden....hmmm...weis nicht weiter.
danke
peter
top
  #312
Alt 25.05.2009, 15:47
Boot: Spitfire
Mal eine Frage- bei den Königen steht die Baunummer ja auf dem Schaft eingeschlagen (eine andere Nummer hab ich jedenfalls noch nicht gefunden). Den Schaft hab ich aber jetzt nun neu gebaut; was würdet ihr machen? Auf den neuen Schaft wieder die gleiche Nummer vom alten Schaft einschlagen und mit dieser anmelden? Der Motor ist ja gleich geblieben. Oder ist das dann ein Eigenbau und ich muss die Nummer "1" einschlagen und meinen Namen als Hersteller angeben ? Dann widerum will aber sicher das WSA zumindest Zeichnungen und Fotos von dem Gerät haben, ginge zwar, den Aufwand würde ich mir aber auch gern sparen
Also was meint ihr- alte Nummer ist neue Nummer und fertig?
PS: mit Bildern war ich etwas spät, die gehämmerte Wellenverbindung wirds jetzt nicht mehr zu sehen geben. War auch nicht soo spannend. Erst wollte ich nur mit der dicken Gewindestange (die auf dem Bild auch an selber Stelle drin ist) drücken, kam aber nicht genug. Also hinten den Steg aufgeflext, dann gedrückt und wieder zusammengeschweißt, passt perfekt.
Auf dem Bild sind die zwei Messingrohrstücke und Sikaflex, wie auch am echten König (ob es dort Sikaflex ist, weiß ich nicht ), die Gewindestange hat zufällig den gleichen Durchmesser, deswegen hab ich sie gleich dringelassen, die kommt aber natürlich wieder raus und muss dem Rohr-"Bolzen" Platz machen. Das andere ist das Reinzoloid.
Hits:	872
Größe:	42,3 KB
ID:	138143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	865
Größe:	25,0 KB
top
  #313
Alt 25.05.2009, 15:50
1.: ...astreiner job! jetzt muß ich ja "sie" zu dir sagen!
2.: alte nummer ist neue nummer, logo, das begreift ja eh' keiner.
top
  #314
Alt 25.05.2009, 17:06
Timpson80 Timpson80 ist offline
Hallo ich bin neu hier im Forum und seit etwa einem Jahr Besitzer eines König Motors.
2Zyl. 30 o. 40 PS. Der war ziemlich hinüber (fest, fies angepinselt, nicht vollständig...) jetzt steht er kurz vor dem ersten Probelauf. Weiß hier jemand wie man zu Teilen kommt? Zündspulen, Unterbrecherkontakte, Impeller...)
freue mich auf hilfreiche Antworten.
top
  #315
Alt 28.05.2009, 10:49
könig jr könig jr ist offline
Boot: SWP Oldtimer
Hallo Frank,
es ist zwar ein älterer Beitrag von Dir.Kannst Du mir bitte Deine Pdf-Datei König Propeller Theorie zukommen lassen.
Vielen Dank im voraus!
Jürgen
top
  #316
Alt 31.05.2009, 18:24
...warum ist horst (koenigpower61) nur noch als "gast" registriert?
top
  #317
Alt 31.05.2009, 18:26
Klosterbruder-Lehnin Klosterbruder-Lehnin ist offline
Boot: 4,5 Meter GFK
Standard König Aussenborder
Heute habe ich mein Boot zu Wasser gelassen.
Habe meinen König 30 PS angebaut.
Der fördert kein Kühlwasser, Es kommen nur ab und zu ein paar <tropfen.
Wie bekomme ich den Wasserlauf wieder frei.
Oben habe ich es schon mit einer Nadel versucht, komme aber nur ein paar Zentimeter.
mfg Detlef
top
  #318
Alt 31.05.2009, 18:39
Boot: Zar 53
mfg Detlef
hast du denn ein 100% funktionierenden Impeller drin?
Der muss noch min 51mm haben.
Wenn ja und du bist dir sicher das der untere Kanal verstopft is dann kannte eine Hilfsbohrung machen , genau da wo das eingegossene Kupferrohr den Knick hat unterhalb der Wapu.
Ich habe das von aussen genau in der Kannte der Kavitationsplatte schräg nach oben () gebohrt, die Steine rausgeholt und ein Gewinde reinmacht.
Einen Edelstahl oder Messing Stopfen rein...so kannste da immer wieder ran wenn was drin ist.
Du musst diese Biegung treffen...da bleibt was hängen...ich musste 10mm bohren.
War eigendlich gar nicht so aufwendig!
gruss
peter
top
  #319
Alt 31.05.2009, 18:54
Boot: Spitfire
ich weiß auch nicht, offenbar taucht er immer wieder mal ganz gern ab (er war schonmal eine Zeitlang nur als Gast)
top
  #320
Alt 02.06.2009, 20:18
Boot: 4,5 Meter GFK
Ich habe heute bei meinem König die Kühlwasserleitung gereinigt. Danach wurde aber auch kein Wasser gefördert.
Ich benötige einen Impeller für einen 30/ 40 PS König.
Wie wird der (wenn ich dann einen habe) der Impeller gewechselt und was muss ich dabei beachten<?
Gruß Klosterbruder
top
  #321
Alt 02.06.2009, 20:19
Boot: 4,5 Meter GFK
Königpower61 hat mir gesagt, dass er Impeler hat, den erreiche ich aber nicht mehr.
top
  #322
Alt 02.06.2009, 20:27
Boot: Spitfire
UWT bzw Getriebe ab, dazu musst du vorher die Schaltstange lose gemacht haben (oben am Kraftkopf, da wo dieser Schaltmechanismus ist). Dann das Impellergehäuse ab, wechseln, und umgekehrte Reihenfolge. Zu beachten fällt mir sonst nichts ein
top
  #323
Alt 02.06.2009, 20:30
Boot: 4,5 Meter GFK
Hilfe, ich benötige einen Impeller für einen 30/40 PS König.
Wer kann helfen?
mfg Klosterbruder
top
  #324
Alt 02.06.2009, 20:32
Boot: 4,5 Meter GFK
Kann dabei die Dichtung kaputt gehen?
Es sieht mir so aus, als ob da auch Bärendreck mit ran gemacht wurde.
Ansonsten wohl nur die 3 oder vier Schrauben vom UWT oder?
Detlef
top
  #325
Alt 02.06.2009, 20:35
Boot: Zar 53
...ich setz die ohne wieder ein...läuft gut damit. Oder meist du die Abdichtung zwischen U-W-Teil und Schaft...oberhalb der Pumpe?
gruss
peter
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
