#301
Ich würde sowas nehmen :
KLICK Dann nimmst du 20cm Benzinschlauch, an beide Enden eine Benzinschlauchkupplung (Vom Außenborder) KLICK Den Schlauch dann in die Spritzwannendurchführung "auf Presspassung", Auf beide Seiten die Adapter und fertig LG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
#302
So eine Gummimanschette ist mir zu groß. Dachte da eher an einen kleinen Fitting. Vielleicht gibts ja was im Sanitärbereich Das Projekt Sonnenliege ist bis auf den Gasdruckdämpfer fertig. Sieht fast aus wie bei den Großen, nur das keine 8 Zylinder drunter sind sondern der neue 55L Tank
Gruß Steffan
#303
Dein Boot ist ein echtes Schmuckstück geworden!
Gruß, Rasmus
#304
sach mal kannst du mir mal ein Bild machen von der Lenkung bzw wie das Kabel aus dem Loch kommt und an den Motor geht,hab irgendwie Probleme mit den Radien des Kabels wegen meinem Bracket.Sieht übriegens echt gut aus,das mit den Schläuchen zum Motor hab ich mir auch schon abgeguckt,kann man die eigentlich direkt am Motor irgendwie festmachen??evtl kannst du ja davon auch noch ein Bild machen
Gruß Dave |
#305
Ich habe eine hydraulische Lenkung verbaut und wenig Probleme mit Radien. Kann dir aber gerne Fotos machen. Die Schläuche kann man ohne weiteres nicht am Motor befestigen. Ist aber (bei mir zumindest) auch nicht nötig, d.h. die rutschen nicht runter oder sonstiges
Gruß Steffan |
#306
habs mir schon gedaqcht das es eine Hydraulik ist,aber Bilder von den Schläuchen würde ich gerne sehen
Gruß Dave |
#307
Für Dave!
Gruß Steffan
#308
.... noch eins
Gruß Steffan
#309
Heute haben u.a. die Dosenhalter ihren Platz gefunden.
Gruß Steffan
#310
Die Benzinleitung habe ich mit einem Messingfitting sauber durch die Bordwand gelegt und Räuberhaken sowie Paddel ihren Platz zugewiesen.
Gruß Steffan
#311
Moin!
Ein Tipp. Setze an den beiden Ölleitungen der Baystar einen Kabelbinder. ich meine dort, wo diese "Netze" aufhören. Bei mir haben die sich nach einer Saison böse aufgezwirbelt. Habe sie ein Stück abschneiden müssen und nun mit Kabelbindern fixiert Ansonsten ein wirklich GE*LES Boot LG Jan
#312
Okay, das mach ich
Wie sollte ich den Tank einbauen? Längst oder quer? Boot fährt sich mitunter eh schon recht kippelig
Gruß Steffan
#313
Längst.
Gruß Toni |
#314
Denke mal längs eingebaut, also Schwerpunkt mittig und an der tiefsten Stelle.
Dein Boot ist Spitze, Respekt! Gruss, Sören.
#315
Frage: Demnächst möchte ich die Persenning nähen. Stoff habe ich und Garn ist bestellt. Bei den Persenningknöpfen bin ich mir noch unsicher. Ich weiß nicht recht, welche ich nehmen soll und wo ich sie (an der Seite) anbringen soll. Optisch ansprechen tut mich alles nicht so recht Wie würdet Ihr das lösen?
Gruß Steffan |
#316
Werde bei mir am Bug und Heck-Ende der Persenning Tenax verwenden.
Dazwischen ein paar Druckknöpfe, oder auch Tenax, kommt drauf an was das Budget hergibt... LG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
#317
Gruß Steffan
#318
Das ist nicht dein Ernst?
Gruß, Rasmus |
#319
Die Arbeit zahlt dir kein Mensch .
Gruß Thomas Es lebe der 6-Ender ! |
#320
Jetzt wo ich so gut wie fertig bin, könnte das ganze etwas größer sein
Und mir schwebt schon etwas im Kopf rum... Ich denke, ich könnte die Piranha nicht verkaufen. Ein reeller Wert würde mich trotzdem interessieren. Übrigens, ab 95 km/h wird sie ziemlich kippelig. Ab da wird der Fehler aber hinter dem Lenkrad zu finden sein
Gruß Steffan |
#321
Nächste mal wenn du fährst schau mal ab und zu nach links und rechts.
Vielleicht siehst du dann mal jemanden hecktich mit den Armen wedeln der versucht auf sich Aufmerksam zu machen
Gruß Toni |
#322
Hoppla. Wann und wo ist das denn passiert?
Gruß Steffan |
#323
Auf dem GPS standen letztens 98 km/h. Das habe ich aber vom heißen Stuhl aus beobachtet
Der Motor hat den 24ér Laser II um 400-500 u/min überdreht.
Gruß Steffan
#324
Wenn du den 24er Laser nicht mehr gebrauchen solltest sag mal bescheid.
Gruß Toni |
#325
vielleicht könnt ihr euch einigen...
Gruß der Sepp __________________ |
