#326
In US Foren hab ich gelesen das die Ursache für ähnliche Probleme wie bei mir an falscher Einstellung des Verteiler gelegen haben. Motor lief zwar, aber oben raus zu wenig Leistung, Misfire und Aussetzer. Verteiler richtig eingestellt und alles war gut. Ich finde ein Versuch ist es wert.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#327
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
#328
#329
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
#330
Moin Michael,
gaaanz kurze Frage, habe ich da richtig gelesen, > eine Verdrehung des Zündverteilers bewirkt keine Veränderung des Zündzeitpunktes? Jede Zündeinrichtung braucht einen Basis/Ausgangspunkt, von wo aus alles abgeleitet wird. Wäre das hier nicht so, dann müsste das vom Kurbelwellen oder Nockenwellensensor kommen, üblicherweise bei Zündsystemen ohne Verteiler, aber bei den Bootsfritzen ist nichts unmöglich, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#331
Der Verteiler hat zwar einen Anschluss den man als Nockenwellensensor verwenden könnte aber der ist bei diesem System unnötig und daher unbenutzt. LG Michael
#332
So hab die Position des Verteiler Fingers bei OT kontrolliert. Meiner Meinung nach ziemlich daneben, oder wie seht ihr das? Habs jetzt so verdreht das Mitte Finger zur Spitze der Markierung zeigt.
Fahren kann ich leider nicht da immer noch sehr viel Holz unterwegs ist und wegen Hochwasser komme ich nicht aus dem Hafen. Also weitere Infos erst wieder ab Donnerstag.
#333
Dann braucht es ja die ZV Einstellung wie Du es beschrieben hast, bei Abnahme im ZV verdreht sich ja die Grundplatte mit so das das Verhältnis zum V-Finger immer gleich bleibt,
gruss dieter
#334
So ein jederzeit reproduzierbarer Fehler sollte vor Ort von einem halbwegs versierten Fachmann mit Ideen, wie man sowas barfuß ohne komplizerte Technik und teure Testgeräte findet, innerhalb von zwei Stunden zu finden sein, gruss dieter
#335
Leider gibt es hier vor Ort keinen solchen Fachmann. Kannst dich gerne auf den Weg machen, würde dir sogar deine Kosten erstatten wenn du den Fehler findest.
#336
Peter teste es aus sowie die Wettersituation es wieder zulässt!
Ich habe Peter am Telefon gesagt das ich mir bei diesem Problem die Karten gelegt hätte nachdem was alles schon getestet wurde. Ich denke schon das Peter Ratschläge annimmt und nachvollziehbare umsetzt. Ich persönlich bin froh nicht vor dieser Problematik zu stehen. Ich hätte dem Kunden gesagt nimm mit das Boot und Geld verbrannt! Peter, ich drück die Daumen das der Motor wieder störungsfrei läuft.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
#337
LG Michael
#338
find ich schon zumal der Finger bei OT deutlich vorm Abnehmer ist und bei voller Vorzündung die Entladungsspannung noch viel früher am Finger ankommt.
LG Michael
#339
Die Frage bleibt nur warum das Problem dann nicht permanent auftritt oder nur durch Welle oder Lenkeinschlag?
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
#340
Hi Michael,
Deine Ausführungen sind schon richtig, natürlich sollte das korrekt eingestellt sein, nur ich glaube nicht das es daran liegt, wenn ich mir den schlagartigen Abfall des Drehzahlmessers angucke dann bin ich nach wie vor der Meinung, dass im Strom/Zündkreis ein Fehler/Wackler vorliegt, alles was mit einschalten der Zündung Spannung bekommt, nicnt Dauerstrom, da könnte höchstwarscheinlich kein Misfire gespeichert werden. Die erste, einfachste Prüfung wäre eben erstmal ob Zündfunken bei Aussetzer da ist oder nicht, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (15.06.2019 um 22:54 Uhr) |
#341
Hi Peter,
lässt sich das Problem nur im Wasser nachvollziehen oder funktioniert das auch im Trockendock, Spülohren dran und Motor laufen lassen, schon probiert ? gruss dieter
#342
Da der Fehler jetzt reproduzierbar ist wird man ihn auch finden. Ich warte auf die neuen Files die Peter erst noch machen muss, dann kann man genau schaun was im Moment des Drehzahleinbruches passiert. Bis dahin ist alles Andere reine Spekulation....auch die Sache mit der Verteilereinstellung ….aber eine Denkbare.....es könnte sein dass er in Rechtskurven mehr Druck auf den Prop bekommt und die Zündversstellung kurz in einen Bereich geht der für die Fehlstellung des Fingers kritisch wird.....reine Spekulation! LG Michael
#343
Im Trockendock nicht probiert, aber im Wasser ohne eingelegten Gang. Keine Symptome durch alle Drehzahlbereiche bei allen Lenkeinschlägen, auch nicht bei wippen oder schaukeln. Aus meiner Sicht also Lastabhängig
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen Geändert von Kreiseltaucher (16.06.2019 um 12:51 Uhr)
#344
Beispiel > Zündspule, Signal vom Steuergrät zur Zündspule kommt nicht an da Verbindug an Spule Wackelkontakt > Folge keine Zündung, hier im Falle merkt das Steuergerät über den Kurbelwellensensor, (Zeitabstände/Verzögerung) den Fehler, Misfire wird bei erstmaligen Ausfall als Pendingcode gesetzt, beim nächsten Ausfall in bestimmter Zeit per MIL angezeigt, zumindest bei OBD II (KFZ) so. Die Frage nun, wer ist für Misfire verantwortlich wenn nicht näher definiert, das ginge zwar, auch da wieder Soft/Hardware/Kostenfrage. Genau bei diesem Problem gab es, zumindest bei Fahrzeugen mit denen ich zu tun hatte, keine Überwachung/Rückmeldung ob Zündung ausgeführt, bei älteren OBD I auch kein Misfiremeldung. Was ich im Endeffekt sagen will, es gibt immer einige Fälle wo der Fehler per auslesen nicht erfasst werden kann, also selbst nachhaken, eine wichtige Punkte der Spannungsversorgung anzapfen, Einspritzventil anzapfen usw. Für solche Fälle habe ich mir dann einige Kästchen mit Low Current LED gebaut, dieses hier mal um damit ein ABS Problem zu lösen was auf Anhieb geklappt hat, auch Zweck entfremdet für Motoraussetzer die alle paar Tage mal auftraten, also in der Regel dann als Vorführeffekt nicht nach zuvollziehen waren. Kästchen angeschlosser und in Fahrzeug gelegt , Motto, lieber Kunde, sage mir mal beim auftreten des Fehlers , welche LED geleuchtet, geflackert oder auch nicht geleuchtet hat, Mithilfe ist angesagt, ohne ansonsten nur Ratespiel und neues Bauteil oder Kabelbaum für 2000 Euro, mit Hilfe eventuell nur 200 Euro, dieses Argument hat immer gezogen. Also nochmal, nicht alles glauben was der Fehlerausleser erzählt, bzw. alles i.O. sagt, dann lieber selbst nachmessen nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (17.06.2019 um 14:54 Uhr) |
#345
gruss dieter
#346
Ist ja bei Geradeaus Fahrt auch reproduzierbar in dem ich bei Gleitfahrt durch Wellen fahre. Dadurch entsteht meiner Meinung nach ja auch eine Lastspitze die dann den Aussetzer hervorruft.
#347
deshalb glaube ich nicht das es daran liegt. Wenn doch bin ich ein Irrländer, nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil und habe was dazu gelernt, gruss dieter
#348
Hallo Peter,ich hab dieses Thema schon mal kompl.gelesen,weiss aber nicht mehr ob du das Drosselklappenpoti schon im Auge hattest.Mein mech.ist sich nicht sicher aber er tippt auf dieses.Meins hat keine funktion,das heist ob ich es aussteck oder wieder ein,ruckelt immer gleich und im ausgebauten zustand wenn man mit den Fingern drauf drückt pfeifft es so wie ich es kenne.Mein Motor macht auch so ein enormes Ansauggeräusch,der zieht Luft wie blöde,ähnlich einem grossen Schraubenkompressor.Wo er mit den Fingern auf dem Dross.klapp.poti rumfummelte ging das zwischen durch komplett weg.Er hat auch erwähnt so ein Problem mit rucken hätte er schon gehabt von da wo der Drehzahlmesser sein Signal holt,wir haben es abgehängt aber ohne Erfolg.Ev erzähle ich dir da einen alten Hut aber wollte das heute erfahrene mitteilen.
Housi
Housi ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
#349
Dieses "Drosselklappenpoti" wie du es beschreibst heißt IAC (Leerlaufsteller) und gegen das Ansauggeräusch gibt es eine kleine weiße Filtermatte ….aber das ist leider nicht Peters Problem.
LG Michael
#350
Ich meine dasjenige das von der Drosselklappe verstellt wird,seitlich vom Ansaugstutzen. Liegt das IAC nicht nach dem Stutzen richtung Spiegel?
350 MAG ECT Geregelter Kat ? | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 20.08.2017 22:33 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 14:19 |
Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI | nizzadach | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 07.06.2015 19:57 |
Hersteller Gewichtsangabe und ihre Schwankungen.. :) | Kami | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 30.05.2015 12:13 |
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten | Pitt | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.05.2014 17:21 |
