Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 379Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 379
Alt 14.03.2011, 15:57
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
guckst du hier,artikelnummer 09240012,ist ein 2-teiliger mit 10 cm bis V6,müsste irgendwas um die 300 öcken haben...
http://www.allpa.de/showsite.asp?map_id=8016
Semper Fidelis
Alt 19.03.2011, 13:09
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Die Staudruckanzeige funktioniert jetzt, die Staudrucköffnung am Schaft war zugesetzt.
Die Stützlast wurde auch erhöht, die letzten kg werden durch Kraftstoffkanister im Bug schon noch zusammen kommen.
Wenn es sich einrichten läßt, werde ich kommende Woche mal eine Probefahrt unternehmen .
Hits:	158
Größe:	49,5 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #328
Alt 31.03.2011, 18:26
Boot schwimmt und fährt auch ganz gut (3km/h schneller als das Flipper
Hits:	138
Größe:	27,3 KB
ID:	273741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	65,1 KB
Gruß Stephan
____________
  #329
Alt 31.03.2011, 18:41
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Heißt knapp über 70?
Gruß, Rasmus
Alt 31.03.2011, 18:47
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
und das bei dem Wetter
Trotzdem Glückwunsch zur ersten bestandenen Probefahrt
Weitere Bilder / Messungen / ggf. Videos stehen natürlich noch aus
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #331
Alt 31.03.2011, 19:00
65km/h ( hatte noch 3 Reservekanister a 10L an Bord und ich wiege auch mehr als der 75kg Durchschnitteeuropäer )
Drehzahl lag bei ca. 5400 U/min mit dem 15" SST Prop, mehr Trimm führte nur zu mehr Ventilation am Prop. mit einem anderen Prop. geht bestimmt noch ein wenig mehr.
Das Boot läuft so schon gut, der Übergang in die Gleitphase geht entspannter und schneller als wie beim Flipper.
Gruß Stephan
____________
Alt 31.03.2011, 19:04
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Liegt das Boot immer so geil wie auf den Bildern?
Sieht super aus.
Hätte nicht gedacht das der Kahn schneller ist als der Flipper...
Was hältst du von der BayStar?
Gruß Toni
Alt 31.03.2011, 19:05
War klar!
Denn der überdurchschnittliche nich-Durchschnittseuropäer sitzt jetzt auch Vorne
Alt 31.03.2011, 19:11
Funktioniert super leicht, bin begeistert
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
War klar!
So is et
Hits:	127
Größe:	70,7 KB
ID:	273744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	64,9 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 31.03.2011, 19:15
bloß mit der flipper war doch dein toprekord 66,irgendwas oder?
Semper Fidelis
Alt 31.03.2011, 19:21
Motor voll ausgetrimmt (vorletztes Loch) 62km/h bei ~5200U/min.
Der Übergang in die Gleifahrt bedarf etwas Feingefühl und Gewichtsverlagerung, dann läuft er aber sehr ruhig im letzten Loch, Geschw. unverändert 62km/h jedoch bei ~5500 U/min (mehr Schlupf).
Mit dem Alu war ich gleich schnell, jedoch bei ~5600/min.(vorletztes Loch)
Der Drehzahlunterschied zw. Stahl und Alu beträgt ca. 300 U/min.
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
du hattest doch mit dem alu 66 kmh geschafft oder??
Ja, das was 1x, hab ich garnicht mitbekommen und daher auch nicht auf den DZM geachtet.
Mit dem Alu sind 62km/h +X möglich bei >5500U/min.
War ja auch erst die erste Fahrt, ohne viel probieren zu können, das Flipper lief zu jeder Zeit immer zw. 61-62km/h, mit der "Strömung" und Rückenwind etwas mehr.
Gruß Stephan
____________
Alt 07.04.2011, 20:55
Mit Wimpel gleich etwas schneller .
Hits:	95
Größe:	36,3 KB
ID:	275398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	23,1 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 16.04.2011, 20:21
lt. Staudruckmesser locker .
Heute mal schnell 60km abgespult, das Boot läuft wie an der Schnurr gezogen und auch bei 9Bft geht es ganz gut durch die Wellen, auf Dauer aber nicht wirklich entspannend, bin insgesamt sehr zufrieden .
Hits:	88
Größe:	76,5 KB
Gruß Stephan
____________
  #339
Alt 28.04.2011, 18:34
Ich konnte heute einmal einen 10 1/8 x 15" Ballistic testen.
Max. waren 5800 U/min damit möglich, die Geschwindigkeit hat mich aber nicht vom Hocker gehauen, max. 61km/h, ausserdem hat der Prop sehr schnell Luft gezogen bei unveränderter Anbau- und Trimmposition.
Ich dachte, den Ballistic könnte man sogar etwas höher fahren.
Max. getrimmt hat der Prop. nur noch ventiliert, der SST Yamaha Prop. hingegen, hat auch da noch Grip.
Chinewalk, starkes Wippen bei 35-45km/h sowie etwas weniger "Bowlift" waren weitere Begleiterscheinungen.
Mit dem Yamaha ALU und SST Prop. fahre ich schneller und ruhiger.
Hits:	81
Größe:	50,6 KB
ID:	280335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	129,2 KB
Gruß Stephan
____________
  #340
Alt 28.04.2011, 23:13
Boot: Boot
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=apollo
So einer wäre sicher noch einen Versuch wert.
Gruß Toni
Alt 29.04.2011, 08:44
Nicht wirklich, mit dem Alu Prop. dreht der Motor optimal aus, mit dem SST dreht der Motor ca. 300U/min weniger als der 15" bei gleichem Topspeed.
10x15" ALU (mit cup), vorletzte Trimmposition ~ 62km/h @5500 U/min
10 1/8x15" SST (mit cup), vorletzte Trimmposition ~ 62km/h @5200 U/min
10 1/8x15" Ballistic , vorletzte Trimmposition ~ 61km/h @5800 U/min
10 1/8x15" SST (mit cup) letzte Trimmposition ~65km/h @ 5500U/min
+ ~100kg (Beifahrer und Ausrüstung)
Alu: max. 56km/h @ ca. 5200-5300 U/min
SST: max 56km/h @ ca. 4900-5000 U/min
Ballistic: max 57km/h @ ca. 5500 U/min
Fazit: Auch mit günstigen Alu-Propellern ist man nicht unbedingt schlecht bedient .
Gruß Stephan
____________
Alt 29.04.2011, 11:56
Du musst nur bedenken,
vom TopSpeed her habe ich bisher nie einen großen Unterschied zwischen Alu und Edelstahl bemerken können..
Nur vom Anfahrverhalten und Beschleunigung.
WENN man den Motor nicht hochgenug hängt
Mein LaserII arbeitet erst ab mindestens 6cm über Bootsboden..
Und das is immernoch zu wenig
Jan
  #343
Alt 29.04.2011, 17:31
Der relativ kleine Propellerdurchmesser macht mir da einen Sprich durch die Rechnung, nicht umsonst haben sich viele am Ende für einen größeren Motor und damit verbundenen Getriebe entschieden.
Ich fahre jetzt den 15" Alu und gut is .
Gruß Stephan
____________
Alt 02.05.2011, 20:14
Boot: Boot
Also ist die Schirokko auch nicht wirklich schneller als der Flipper.
Gruß Toni
Alt 02.05.2011, 21:11
Nimmt sich nicht viel, Geschwindigkeitswunder sind nicht zu erwarten.
Gruß Stephan
____________
  #346
Alt 03.05.2011, 11:06
Wie kannst du nur sowas sagen,sie läuft mir 65 PS doch schon 100,dann müssen mit 40 PS doch mindestens 70-80 drin sein....
Irgendwas machst du falsch...
Semper Fidelis
Alt 03.05.2011, 23:52
Fest steht, das Flipper und Vieser laufen mit 40PS schneller als die meisten anderen Joghurtbecher, bei gleicher Motorisierung.
Die Gesetze der Physik lassen sich nicht ausser Kraft setzen (ich bin nicht der leichteste
Um schneller zu werden, hilft nur mehr Leistung
Bis 90 PS sind ja machbar, bei der Nussschale .
Gruß Stephan
____________
  #348
Alt 04.05.2011, 11:31
war doch nur ein witz...aber es gibt ja noch einige die an das wunderboot glauben...
Semper Fidelis
Alt 04.05.2011, 11:36
Lassen wir uns mal überraschen.
Gruß Stephan
____________
Alt 02.08.2011, 18:44
50er mit PT , morgen geht es wieder aufs Wasser .
Hits:	102
Größe:	92,3 KB
Gruß Stephan
____________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
