#351
Ich habe mir folgendes überlegt und zwar (oja jetzt kommt´s) ich werde für jede karosse die LED´s verbaut hat ein Stecksystem bauen. Da man dann schnell und einfach die karosserie wechseln kann (so gesehen baue ich mir dieses Lichmodul von tamiya selbst und spare mir knapp 30€)
so nun meine geistigen ergüße : Cinch Kabel,BEC steck system Tja und mir gefällt das mit dem Cinch Kabel recht gut - machbar ? (würde dann die mit gold stecker nehmen)
Es grüßt → Flo ← |
#352
Also erstmal die Basics. Volt ist kein Strom. Die Spannung wird in Volt angegeben und liegt an, Formelzeichen U. Der Strom wird in Ampere angegeben und fließt, Formelzeichen I. Am Akku liegt eine relativ konstante Spannung, von z.B. 4,8V an. Der aus diesem entnommene Strom ist abhängig von der Last, also variabel. Da an einem Empfänger nur die Buchsen parallel zum Akku liegen, ist das niemals eine Konstantstromquelle. Der mittlere Pin ist bei den mir bekannten Anlagen auch nicht Signal, sondern plus. Wenn du eine Led anschliessen willst, dann immer nur mit Vorwiderstand. Niemals direkt an einen Akku, da ein Halbleiter wg. des Avalanceeffektes keine "eingebaute Strombegrenzung" hat. Lamen hingegen haben einen pos. Tkc- Wert, deshalb darf man diese direkt anschliessen. Florian, löte vor jede Led z.B. 150 Ohm, dann kannst du diese an plus und minus an der Buchsenleiste anstecken. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#353
Ich hab bei Led-Tech.de für jede LED den passenden Widerstand mit bestellt - also geht garantiert nichts schief Ich werde vom Kanal 2 Kabel ableiten die dann zum jeweiligen Stecksystem gehen
Es grüßt → Flo ← |
#354
So die Messung ergab im Stillstand 7,80V
bei Vollgas ist ein kurzer einbruch auf 7,75V Also werde ich da was dran bauen Schon geil wie Kompetent die Mitarbeiter bei Praktiker sind (hab das dremel ding heut umgetauscht) da fragt man nach Schrumpfschläuchen und bekommt ´ne gegenfrage da fragt man sich ob der jenige den falschen beruf hat Als gegenfrage kam : Was sind den Schrumpfschläuche Ich muss erst mal anrufen und fragen was das ist Wärend dessen hatte ich zwar welche entdeckt aber für ein gold preis von 6,70€ und dann nur so kleine "happen" zum glück sind wir dann noch nach Obi (ist ansich jetzt Wassenaar) gefahren und dort habe ich denn welche für 4€ erstanden
Es grüßt → Flo ← Geändert von Bartho (10.02.2011 um 15:37 Uhr) |
#355
der hat wenigstens nen Beruf man fass dir an die eigene Nase und werfe nicht mit Steinen in einem Glashaus
#356
Ja , den falschen
Es grüßt → Flo ← |
#357
Komm mal wieder runter. Weißt du wie breit das Produktsortiment von einem Baumarkt heute ist und welche branchenspezifischen Namen es für die Produkte / Werkzeuge jeweils gibt?
Von einem 6-Jahres Studium Baumarktverkäufer habe ich noch nichts gehört. Aber er soll alle Branchen (Elektro, Auto, Sanitär, Aquaristik, Garten und Landschaftsbau, Maurer, Zimmerer, Schreiner, Schlosser, Lackierer, Anstreicher, Dachdecker, Fliesenleger, Küchenplaner, Dekorateur, etc.....) kennen, alle Produkte und Anwendungen erklären können und am besten noch Verarbeitungstipps geben und natürlich muss er direkt wissen in welchem Regal alles liegt. Wir reden bestimmt von rund 10.000 aktiven Artikelstammsätzen. Wäre doch ein Job für dich. Mach da mal ein Praktikum.
gregor
#358
ich fass es nicht
wie kann man eigentlich nur so sein wie du bist nee ich lass es sein .... das gibt nur wieder Theater
#359
es ist doch unfassbar was sich hier ein Jüngchen rausnimmt der von Muttis Geld ganz auf dicke Hose macht
#360
Stimmt und am Broadway sind wir ja nicht
Es grüßt → Flo ← |
#361
weißte was ?? ganz ehrlich ??
ich kann hier mittlerweile nach 4 Tagen (!!) die anderen verstehen
#362
Habe nun raus gefunden das mein Regler kein BEC system hat und deshalb die 7,8 Volt durch mein empfänger jagt (der nur BEC spannung abkann)
also werd ich die Elektronik noch mal auseinander bauen und die Batterie box einbauen Habe mal testweise eine Batteriebox dran geklemmt und gemessen 5,5V exakt ein BEC stecker (wo die 7,8V durch gehen) vom regler bleibt für meine LED´s frei
Es grüßt → Flo ← |
#363
Da hast du aber lange für gebraucht
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____ Life is better at the beach
#364
Leg Dich nochmal schlafen und dann nochmal von vorn... |
#365
der Empfänger hingegen kann aber nur 4-6V ab Und das ist die besagte BEC spannung soweit ich weiss , der Regler jagt ja die 7,2-7,8V durch weil er eben kein BEC hat
Es grüßt → Flo ← |
#366
@iHendrik:
Wenn ich ehrlich bin, dann habe ich NICHTS von dem verstanden, was du gerade zitiert hast!?!?!? Wieviele BEC-Stecker hat den so ein Empfänger normalerweise? Meine Empfänger haben überhaupt keine Stecker...
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
#367
Gute Nacht... Frag mal Tante Google... Wenn Dein Regler kein BEC zur Empfängerversorgung hat dann kommt da auch kein Strom durch, Du Pappnase...
Und wenn er BEC hat also da Strom durch kommt dann ist es wohl die BEC Spannung...
#368
Mein messgerät lügt ja wohl nicht da kommen konstant 7,2 - 7,8 durch (je nach Akku)
Es grüßt → Flo ← |
#369
Und der Empfänger funktionierte obwohl der regler ja kein BEC hat und auch kein EmpfängerAccu angeschlossen war... Komisceh Welt alles...
#370
Sorry stand wohl selbst auf´n schlauch
Brauch keine blöde batterie box verbauen usw.
Es grüßt → Flo ← |
#371
Hm,
also hast du jetzt nen Empfänger mit BEC oder was? @Mein messgerät lügt ja wohl nicht da kommen konstant 7,2 - 7,8 durch (je nach Akku) Wo misst du deine 7,xx Volt? An der Buchsenleiste für die Servo`s? Dürfen dort doch garnicht sein. Mani
#372
Ja
Auch ein ding das Acoms da´nen 3 Kanal Empfänger sendet und die Funke nur 2 Kanäle hat Also kann ich sichergehen das die Elektrik stimmt - Werde am motor noch Schrumpfschläuche drüber ziehen um ganz sicher zu gehen
Es grüßt → Flo ← |
#373
@An den Pin´s am Empfänger (3ter Kanal + und -)
Hast du denn Servos, welche auch über 7V "vertragen"? Mess mal bitte ohne Akku, ob Plusanschluss Fahrakku und Pluspol Buchsenleiste Durchgang haben. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#374
Ich soll den Tamiya Stecker vom regler prüfen oder versteh ich dich grade falsch
Es grüßt → Flo ← |
#375
Hab bei google nichts über diesen Servo gefunden , da er aber bei der Funke beilag nehme ich an das er das abkann - sonst hätte sich das evtl. schon bemerkbar gemacht schätze ich mal
evtl. steht in der Anleitung was zum Servo
Es grüßt → Flo ← |
