#351
Bei uns geht es im übrigen am WE los. Krantermin steht. Wetter soll nicht so ganz gut werden, aber da werden wir uns nicht vergraulen lassen.
Freitag noch schnell zum Cor.. Test, ohne geht es nicht und dann hoffe ich das alles noch dicht ist, die Maschinen nach der langen Winterpause anspringen und alles funktioniert.
Viele Grüsse Henry
#352
Es ist vollbracht. Seit gestern halb eins, schwimmt unser Schätzchen wieder munter im Wasser und heute früh können wir die ersten Sonnenstrahlen zum Saisonstart 2021 genießen.
Viele Grüsse Henry
#353
heute war ich nach langer Zeit in der Maschine und habe das Foto gemacht. Mittlerweile weiss ich von Rechts nach links ist: 1 die Dusche 2 das Stück im Schrank 3.Ist nur ein Schlauch aufgeschossen. Bei dem Stück im Schrank (2) kommt der Schlauch aus dem Motorraum ist mit einem Stück Kunststoffrohr verbunden und endet ca 5 cm hinter dem Ausschnitt auf dem die Abdeckung liegt.Das Ende ist mit einer Kappe verschlossen.Das habe ich auch mal fotografiert in der Hoffnung das es einigermaßen verständlich ist. Ist das echt im Original so oder hat da jemand gebastelt? Welchen Sinn haben die Schläuche im Original
Gruß der Ronny |
#354
Bild 1 und 2 habe ich genau so.
Bild 3 bis zum Schlauch , danach nicht. Das wird nachträglich gemacht worden sein. Der Aufgewickelte Schlauch auf dem ersten Bild , liegt bei mir in der Mitte. Die Kammer zwischen den Motoren.
#355
Der aufgeschossene Schlauch liegt dort bei mir sicherlich nicht mehr , da unsere Courier umgebaut ist und nur noch eine Maschine mittig hat.
Ist es denn richtig, dass der Schlauch im Schrank endet, oder ging der ursprünglich weiter bis unter den Tank?Ich glaube das unser Tank mal getauscht warden ist, da er mit PU Schaum eingesetzt ist.
Gruß der Ronny |
#356
Endet bei mir auch im Schrank.....
#357
Habe dir eine PN gesendet
Gruß der Ronny |
#358
Hallo zusammen , ich hoffe das ist keiner von uns.....
https://www.niederlausitz-aktuell.de...r-see.amp.html
#359
Ohga, ich will ja nicht unken, aber ein paar Kilometer (auf dem Bestensee) weiter haben wir uns vor 14 Tagen ein Schiff angeschaut, das GENAU SO ausgesehen hat (Cytra Senator), und der (schlecht erkennbare) Name könnte auf das selbe Schiff hindeuten. Wir hatten uns dagegen entschieden, weil diverse Mängel vorhanden waren, zwei Tage später war es verkauft. Hoffen wir mal dass weder dem alten noch dem neuen Eigner etwas passiert ist... Schade drum.
#360
Hallo zusammen, ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer Cytra 31 Skipper. Die Cytra trägt den Namen Ceres und ist ein ehemaliges Polizeiboot. Die letzten 2 Jahre hat die Bella an Land verbringen müssen, nächste Woche geht es nach Wartung und einigen Reparaturen an der Elektrik zurück ins Wasser. Mitte Oktober wird die Ceres dann in Ihre neue Heimat (YCHF - Yacht Club Hoffmannstadt Fallersleben) überführt.
Gruß Stefan |
#361
Moin Stefan,
herzlich willkommen. Du darfst gerne mehr von Dir und dem Schiff berichten. Wie bist Du zu dem Schiff gekommen ?
Viele Grüsse Henry |
#362
Moin Henry,
Entschuldigung wenn ich jetzt erst antworte, habe den Tread absolut nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wie bin ich zu dem Schiff gekommen, das ist eine eigene Geschichte. Ich war mal wieder auf Dienstreise in Kiel. Eine Kollegin hat mich zum Feierabend - Segeln eingeladen. Ich habe diese Einladung natürlich dankend angenommen. Dann war es halt soweit. Wir sind aus dem Hafen Wyk ausgelaufen und ich durfte das Ruder übernehmen. Erst mit Motorkraft, dann unter Segeln. Es kam wie es kommen musste, ich habe bis zum Einlaufen in den Hafen das Ruder nicht mehr rausgerückt. Das war der Tag, an dem ich mit dem Bootsvirus unheilbar infiziert wurde. Nach dem einen oder anderen Rum an Bord nach dem Anlegen war ich dann irgendwann wieder im Hotel und hatte nur noch einen Gedanken: „Scheisse, ich brauche ein Boot!!!“ Damit begannen die Probleme. Problem Nr. 1: Wie überzeuge ich meine Frau von der Idee? Problem Nr. 2: Motorboot oder Segler? Problem Nr. 1 war recht leicht zu lösen. Meine Frau ist die Tochter eines Seemanns und leidenschaftliche Kreuzfahrerin. Dazu kommt, ich habe Ihr angeboten, mein anderes Hobby, die Privatfliegerei, dafür aufzugeben. Das war Ihr auch absolut recht, immer wenn ich fliegen war, ist sie 1.000 Tode gestorben, wenn unser Kind mit im Flugzeug war, 10.000 Tode. Der Segen der Regierung war damit ausgesprochen. Problem Nr. 2 war auch einfach zu lösen, wir leben in Mitteldeutschland, haben den Mittellandkanal und die Elbe quasi direkt vor der Tür. Und segeln auf ‘nem Kanal macht nicht wirklich Sinn… Damit war die Entscheidung für ein Motorboot gefallen. Das führte zu Problem Nummer 3: Was für ein Boot darf es sein? Verdränger, Halbgleiter oder Gleiter? Mit oder ohne Fly? Welche Mindestausstattung? Diesel oder Benziner? Also ab in die einschlägigen Foren und Bootsbörsen. Preislich hatten wir als Obergrenze 50K angesetzt. Das Angebot war dann jedoch recht ernüchternd. Dank Corona waren die Preise jenseits von Gut und Böse. Die angebotenen Boote waren meistens von außen top und von innen, naja, lassen wir das. Egal wo wir schauten und mit wem wir sprachen, es war nicht das Richtige mit dabei. Ein guter Freund (und Skipper einer Cytra) schickte mir irgendwann eine Whats app mit der Frage: Wie wäre es mit einer Cytra? Bei Facebook ist gerade eine drin für 23k, eine Skipper 31, Baujahr 1992, 375 Motorstunden, ehemaliges Polizeiboot. Ich meine Frau geschnappt, auf nach Altwarp, Boot anschauen. Angekommen war der erste Eindruck recht ernüchternd. Die Ceres stand vor einem Haus rum, der Lack verblichen. Drinnen stank es nach Diesel ohne Ende. Die Ausstattung war sehr „funktionell“. Alles aus GFK, rein zweckmäßig, Null Komfort. Man sah meiner Frau an, dass Sie eher negativ gegenüber der Ceres eingestellt war. Ich testete die Systeme, nach 2 Jahren an Land funktionierte alles noch erstaunlich gut. Ich schickte meine Frau von Bord und setzte mich für einen längeren Moment in Fahrersitz. Und genau dieser Moment hat alles weitere beeinflusst. Es war, als ob ich nicht das Boot aussuche, sondern das Boot mich aussucht. Wir sprachen noch mit dem Verkäufer und machten uns dann auf dem Heimweg. Wie zu erwarten, kam es zu sehr angeregten Diskussionen. Am Ende (und nach jeder Menge Zugeständnisse an meine Frau) rief ich noch am selben Abend den Verkäufer an Und sagte den Kauf der Ceres zu. Ohne vorherige Probefahrt. Nun sind inzwischen einige Wochen vergangen. Die Ceres ist auch meiner Frau ans Herz gewachsen, sie will kein anderes Boot. Bei der Überfahrt von Altwarp nach Fallersleben (450km in 3 Tagen) gab es keinerlei Probleme, auch unsere Ausfahrten in den letzten Wochen liefen ohne Probleme. Nun liegt es an uns, aus dem ehemaligen Behördenfahrzeug eine kleine, schnuckelige Motoryacht zu machen. Die Ceres kriegt eine Rundumerneuerung der Kabine, neue Tanks, neue Elektrik, neue Instrumente, einen komplett neuen Anstrich usw. Ich bereue keine Sekunde den Kauf, auch wenn es ein Risiko war. Wie schon oben geschrieben, es ist, als ob das Boot uns ausgesucht hat… Gruß Stefan
#363
Hi Stefan,
schöne Geschichte. Wie es ebend im Leben immer so spielen kann, einmal zu viel im Netz geschmökert und schon ist man Besitzer einer Yacht Lasst Euch nicht bange vor dem Arbeitsaufwand machen. Zum ersten lernst Du dein neues Spielzeug richtig kennen und zum 2. mit jedem Schritt wird aus dem vielleicht hässlichen Entlein ein Schwan. Auf jeden Fall viel Spaß beim bauen und in der nächsten Saison dann der Genuss auf dem Wasser.
Viele Grüsse Henry
#364
Gerade gesehen; falls sich von den CYTRA Fans mal jemand (Bergi?) vergössern möchte:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...68725-211-3957 Ist jetzt kein Schrottwichteln (sonst hätte ich es in den "Fund der Woche" eingestellt) sondern u.U wirklich interessant.
Gruss, Dirk
#365
Nö , danke….
Ich suche erst wieder wenn ich in den Ruhestand gehe…. Dann aber bitte etwas nicht ganz so altbacken
#366
Geiles Gerät! Das wäre genau das gewesen, was ich gesucht habe. Aber die Arbeit... |
#367
Bloß die Hydraulikgeschichte oder was auch immer das da achtern ist lässt mich vermuten, dass da ordentlich gebastelt wurde. Grüße Daniel |
#368
Kann man vielleicht so machen. Sieht aber Scheisse aus... |
#369
Die 48er Cytra würde erst vor ein paar Wochen in meiner Facebook Gruppe Cytra verkauft.
Das Schiff hatte eine Havarie auf der Elbe. Dabei ist ein Borddurchlass gebrochen, und das Schiff hat Wasser genommen. Dabei waren einige Teile der vorderen Kabine unter Wasser. Das schiff wurde dann aus dem Wasser genommen, und steht seitdem dort, wo es jetzt steht. Ca. 6 Jahre her. Die Cytra wurde für 20.000€ verkauft an den jetzigen Eigner. Der versucht jetzt ordentlich Kapital zu schlagen, indem er den Kaufpreis verdoppelt. Ich selber hatte regen Kontakt mit dem Voreigner, weil wir auch Interesse an dem Schiff hatten. Und ja, es geht um diesen Dampfer https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...68725-211-3957
Gruß Thomas ------------------------------------------
#370
Dürfte die hier sein - falls jemand ergänzend zu ebay-Kleinanzeigen Infos möchte...
https://www.cytra-yacht-club.com/Cyt...8_Galerie.html oder auch hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=172852 Leider ohne Heckansicht, ob das da auch schon so war... Für einen ordentlichen Abschlag in Richtung des EK könnte man ja echt ins Grübeln kommen .. aber nun wo auf Queen Sassi fast alles fertig ist, beißt mir die Namensgeberin garantiert mächtig in den Arsch, wenn ich mir nun eine neue Baustelle anlache Vom Ding her, wäre es aber genau das, was wir suchen Grüße Daniel Geändert von User 46996 (25.11.2021 um 07:17 Uhr) |
#371
Grundsätzlich kein schlechtes Schiff. Wenn man den Verkäufer mit den Informationen konfrontiert, lässt sich am Preis bestimmt noch was machen.
Leider sind von außen wenig Bilder zu sehen. Rumpf und Bilder vom Deck wären noch interessant. Vielleicht ist jemand in der Nähe des Standortes zu Hause und fährt sich das Schätzchen mal angucken
#372
Auf 20 Bildern , sehe ich 20 Baustellen.
#373
Aber dann... Für das Geld.... Mal angenommen die Motoren sind i.O. (immerhin sind sie fachegrecht eingewintert )... Grübel. Nö. Ich bleib bei der Birch. |
#374
Grüße Daniel |
#375
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass meine Frage jetzt hier an der richtigen Stelle steht. Ich möchte mir eine Cytra Courier 31 kaufen und habe mir folgende angesehen: Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios Denkt ihr, dass ein Preis von 40.000 € angemessen ist? Danke und Grüße Günter |
Wer kennt, oder hat eine Cytra Aviso 22 | taucher | Allgemeines zum Boot | 13 | 27.06.2020 16:16 |
Cytra Skipper 27 Prospekt oder Zeichnungen | nuggi | Allgemeines zum Boot | 5 | 04.08.2009 17:16 |
Welchen Motor f. Cytra Avisso 22 Ausbauschale als Verdränger | Oberfranke | Selbstbauer | 22 | 29.03.2007 13:23 |
Cytra Captain ??? | Dirk-S | Allgemeines zum Boot | 0 | 16.04.2005 08:27 |
Cytra Ambassador 38 | Peter | Allgemeines zum Boot | 7 | 03.09.2003 20:40 |
