Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 630Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 630
Alt 11.02.2011, 00:17
@Ich soll den Tamiya Stecker vom regler prüfen oder versteh ich dich grade falsch
Du verstehst das falsch.
Am Empfänger messen (Plus Akku zu Plus Buchsenleiste).
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.02.2011, 13:43
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Hab den roten BEC stecker auf einen anderen umgelötet damit ich im 3ten Kanal noch ein Stecker rein bekomme
das war´s heut eigenlich auch
Hits:	111
Größe:	48,0 KB
ID:	262956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	32,3 KB
ID:	262957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	47,3 KB
Es grüßt Flo
Alt 11.02.2011, 13:58
Hei,
hast du 150 Ohm 5% genommen, oder täuscht mich mein Monitor.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 11.02.2011, 14:00
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hei,
Gruß Mani
Ist ein 180er
Hab das von der Internetseite genommen wo ich meine LED+Widerstände her habe
anstatt nun Cinch kabel als Stecksystem zu verwenden werd ich evtl. Multiplex oder sonst was nehmen
Es grüßt Flo
Alt 13.02.2011, 20:17
So als kleines update - weiter geht´s wenn ich die Multiplex stecker habe
Es grüßt Flo
Alt 14.02.2011, 22:24
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
808 Danke in 460 Beiträgen
Wir haben auch ein TT01 (mein Sohn) und ich ein TT01R. In beiden haben wir ein Brushless Set von MBS Modellbau verbaut aus Orion Votrex Motor und HYPE Regler mit Programierkarte für ca 70€. Beim TT01 haben wir lediglich ein paar Tuning Teile verbaut. Alu Kardarnwelle, Dämpfer und Spur / Sturz Set.
Die gehen richtig gut und es macht echt Laune!
Name:	Bilder 07 2010 021.jpg
Hits:	115
Größe:	56,7 KB
Gruß Micha
  #382
Alt 20.02.2011, 14:27
Da ja Brushless noch in weiter ferne liegt möchte ich wenigst einen anderen motor einbauen
Es ist ein Motor von Reedy - und habe damals schon mal dort angefragt welcher genau usw. (noch mal danke an Clemens seine sprach kentnisse)
Nun hab ich da mehr oder weniger ein problem (nichts geht ohne problem )
Wenn ich nun mein Akku mit dem + Pol an das Schwarze kabel hänge und umgedreht dann werden meine Kabel heiss und der motor läuft rückwärts nicht richtig
Bevor ich mir nun meine kiste abfakel wenn ich rückwärts fahren will frage ich euch ob ich den Motor ohne weiteres einbauen kann
Hits:	74
Größe:	31,8 KB
Es grüßt Flo
  #383
Alt 20.02.2011, 14:50
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
Da du leider nicht fotografieren kannst, kann man auf den Bildern auch sehr wenig erkennen.
Evtl. hat der Motor ein verstellbares Timing, sprich der Kopf lässt sich verdrehen.
Damit dreht der Motor in ein Richtung höher und in die andere niedriger!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
  #384
Alt 20.02.2011, 14:55
Also er hat 2 Schrauben - sollte ich dort evtl. mal rumschrauben
Ps : ging meine Pn an dich raus
Hits:	74
Größe:	41,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 20.02.2011, 15:28
Hei
Hast du nach deinem letzten Bild oben am Motor, dieses zylindrische Teil, zwischen den Anschlüssen eine Diode?
Sieht mir danach aus.
Dann schließt du dir in einer Richtung den Akku mit der Diode kurz.
Kein Wunder, dass deine Kabel warm werden.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #386
Alt 20.02.2011, 15:29
Hei
Gruß Mani
Das Schwarze etwas ablöten oder wie darf ich des verstehen - das war da schon dran wie ich den bekam
Es grüßt Flo
Alt 20.02.2011, 15:31
Weisst Du was das für ein Motor ist ? Der Serien Regler von Tamiya kann max 28 Turns. D.h. max den Light Tuned von Tamiya!
Gruß Micha
Alt 20.02.2011, 15:33
Das wollte ich damals raus finden aber die firma in den USA wusste es selbst nicht mehr
Laut anleitung steckt mein Regler (Teu 101Bk) bis zu 17Turns weg
Es grüßt Flo
Alt 20.02.2011, 15:34
Ja, löt ab das Ding.
Wenn du einen Regler mit Umpolung hast, ist diese Diode intern verbaut. Braucht man aber nur bei hoher Taktfrequenz.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #390
Alt 20.02.2011, 15:38
Gruß Mani
Dann geh ich mal den Lötkolben aufheizen - wer macht nur so´n "müll"
eine Diode ist ein elektrisches Bauelement, das Strom nur in einer Richtung passieren lässt und in der anderen Richtung als Isolator wirkt.
Es grüßt Flo
Alt 20.02.2011, 15:40
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
ja, das schwarze etwas (Schottky-Diode) ablöten
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
  #392
Alt 20.02.2011, 15:52
Dann hatte ich eine falsche Info !
Gruß Micha
  #393
Alt 20.02.2011, 16:04
Leute vielen dank !
Das schwarze ding abgelötet und siehe da - Power zu beiden seiten
werde den nun mal einbauen
Hits:	61
Größe:	41,3 KB
ID:	264873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	37,3 KB
Es grüßt Flo
  #394
Alt 20.02.2011, 16:29
Und drin !
hab momentan das problem das er ab und zu wenn ich von Vollgas auf Rückwärts mache wieder "abkackt" aber das liegt am leeren Akku mal wieder
Motor und Regler wurden bei 5 Min Dauer Vollgas leicht Handwarm
Hits:	57
Größe:	31,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 20.02.2011, 16:36
Und drin !
Handwarm ist aber Ok !
Gruß Micha
  #396
Alt 20.02.2011, 16:38
Aber dieses abkacken nicht - hab mal wieder 1-2 sek keine kontrolle über das fahrzeug
Ist es möglich das der Motor mehr Strom braucht , hab jetzt ein vollen Akku genommen und dort ist es auch noch - musste schon an der Funke runter regeln
Mit einen ordentlichen Akku schein ich da ja wohl einen schönen Motor zu haben
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (20.02.2011 um 16:43 Uhr)
Alt 20.02.2011, 16:43
1-2 Sekunden ?? Da kannst Du auch schnell mal einschlagen!
Gruß Micha
Alt 20.02.2011, 16:44
Ja.. möchte nicht die Kiste gegen die Wand oder in irgendwelche rabatten fahren
What can i do
Es grüßt Flo
Alt 20.02.2011, 16:49
Wenn Du um die ecke Wohnen würdest, hätten wir mal Akku, Regler oder Motor tauschen können. Ich hatte vor dem Umbau einen 11 Brushed Regler drin sowie den Light Tuned Motor! die liegen jetzt hier rum..
Gruß Micha
  #400
Alt 20.02.2011, 17:31
Was meinst du mit abka.....?
Keine Motorregelung mehr, oder auch Verlust der Lenkfähigkeit?
Kannst du in deinem Regler Bremse und Umpolzeit einstellen?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
