Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 584Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 584
Alt 16.01.2012, 19:15
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Das Ruder wir ddoch Mittig am Spielgen angebracht oder?
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 17.01.2012, 19:17
Boot: Noch keins.
Ichb hab mal ne frage, was ist eigentlich, wenn man die Welle ohne Teflonrohr einfach nur in einem Messingrohr montiert? Was passiert dann?
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 17.01.2012, 19:24
icheben82
Dennis
Die Welle allein hat im Messingrohr zu viel spiel und fläbbert rum anstatt sich sauber zu drehen... Außerdem hast Du mehr abnutzung an der Welle und Messingrohr (Metall auf Metall)...
Zu der Ruderfrage, wenn Dein Ruderausleger lang genug ist um den Strut und Schraube nicht zu berühren dann Mittig montieren. Beim Kat. eigentlich Mittig oder rechts vom Strut.
  #379
Alt 17.01.2012, 19:29
Boot: Noch keins.
Welle: Okay, hätte ja auch noch was anders sein können als Metall auf Metall.
Ruder: Sollte passen, ahb ja n Ruder mit Strut.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 17.01.2012, 19:30
Boot: Noch keins.
http://www.rc-raceboats.de/shop/rude...ung-strut.html
Sowas habich ja.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 17.01.2012, 19:31
icheben82
ach ja n Ruder mit Strut.
Ja dann war Deine Frage doch eh überflüssig
Da Logisch...
  #382
Alt 17.01.2012, 19:35
Boot: Noch keins.
Okay, ja aus der Beschreibung die du mir mal Gepostet hast, hab ich das nicht richtig verstanden, bevor ich da was falsch mach.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 16:03
Boot: Noch keins.
So nach der langen wartezeit auf mein falsch geliefertes Messingrohr ist es endlich da.
Hab es mir gebogen(mit Sand gefüllt) gin anfangs top, dann ein mal zu viel gebogen und es war ein "Knick" drin, mein Dad nimmt es mit auf die Baustelle und lässt es biegen ;)
Am Dienstag hoff eich auf ein einbauen vom Messingrohr. Motorhalter und Regler("halter") sind auch gebaut. Bilder gibt es heute Abend wenn es getrocknet und eingeklebt ist.
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #384
Alt 21.01.2012, 18:43
Boot: Noch keins.
Jetzt hab ich noch eine frage: Hendrik hat mri ja eine Liste zusammengestellt was ist brauche. Und da schriebn er ioc brauch 2 Akkus a´14,8V Wieso 2? Einen als ersatz?!
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 18:57
icheben82
Naja, Du hast ein Kat. da würde ich wegen der Gewichtsverteilung idealerweise 2 Akkus verbauen, einen in die linke Kufe und einen in die rechte...
Ich schrieb 2 x 14,8V, diese kannst Du dann parallel schalten. ZB: 2x 14,8V (4S) 3500mah Parallel = 14,8V 7000mah (Der Fahrzeit wegen).
Oder Du nimmst 2 kleinere Akkus mit hohen mah und schaltest diese in Reihe. ZB: 2x 7,4V (2S) 5500mah = 14,8V 5500mah.
Natürlich sind 14,8V hart an der grenze, war jetzt nur nen Beispiel!!!
Weiß gerad nicht mehr wofür Regler und Motor ausgelegt waren, hat sich ja noch einiges geändert
  #386
Alt 21.01.2012, 19:08
Boot: Noch keins.
Ich schau mal was Motor und Regler abkönnen dun schreibe es hier rein, dann kannst du dir ein Bild machen und mir sagen was du meinst ok?
Danke schonmal ;)
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:12
Boot: Noch keins.
Motor: Max. 22V so wie ich das lese
Und beim regler find ich nix
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:24
icheben82
Welcher Regler war das nochmal??
  #389
Alt 21.01.2012, 19:26
Boot: Noch keins.
Der hier (PaidLink)
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:35
icheben82
Technische Daten
Zellenzahl LiPo: 2-6 oder NiCd & NiMH: 6-18; Dauerstrom: 120A (kurzzeitig >10s: 240A); BEC-Stromversorgung: 6V / 3A; Wasseranschluss: Ø 5 mm; Abmessungen: 94x33x18 mm; Gewicht: 108 g
Also ist 14,8V völlig okay... Also passt das so wie eben geschrieben!!!
Sind Dir lange Fahrzeiten wichtig??
  #391
Alt 21.01.2012, 19:38
Boot: Noch keins.
Naja ich denke mal soo lange kann man ja nicht fahren oder? Es sei denn man hat nen Verbrenner, wo irgendwann mal der Tank leer ist..
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:42
Boot: Noch keins.
wie istr es denn mit so nem Akku? (PaidLink) Taugt der? Weilist etwas günstiuger undso. Und hat 5000mah anstast 3300.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:47
icheben82
Und davon dann 2 Stück Parallel?!?!
  #394
Boot: Noch keins.
Ja ich hab davon kein plan Du musst sgaen ist ok oder nciht ok
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:48
Boot: Noch keins.
und welches Servo nehm ich denn jetzt? Du ahst mir ja eins vorgeschölagen was was wäre aber da geht nur bis 5V..
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
icheben82
Aber Akku Gewicht: 528g (inklusive Kabel, Stecker und Gehäuse)
Edit: Sorry, ich nehms zurück, der ist noch recht leicht!!!!!!!
  #397
Alt 21.01.2012, 19:49
Boot: Noch keins.
Ohja, ganz schön schwer, viel zu schwer da wiegen 2 zwei soviel wie das ganze Boot
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:52
icheben82
Passt scho...2x den Akku und dann Parallel schalten!!!
Servo in Standartgröße mit Metallgetriebe!!!
  #399
Alt 21.01.2012, 19:58
Boot: Noch keins.
Das heißt ruhig dei Akkus nehmen?!
Ja schon, aber ich kann da jei keine 14,8V reinhauen oder?!
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 20:04
icheben82
Wieso nicht??? Motor kann bis 22V, der Regler bis 6Lipozellen also 6S (22,2V)!!!
Also bist Du mit 14,8V (4S) doch im Rahmen!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
