Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Und nun baue auch ich...
So da ich aus Doofheit ne Wette abgeschlossen hab mit meiner Freundin muss(will) ich jetzt den Kat den Tina baut in etwas größer bauen.
Die Pläne hat sie mir heutemittag zugesandt und nun hab ich mti meinem Drucker gespielt und komme auf eine Länge von ca. 1,5m und einer Breite von ca. 40cm. Nun die Frage, funktioniert soetwas und schwimmt bzw. lässt sich soetwas fahren? Dennis
Gruß Dennis Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers... Ab zum Labertrööt |
Sicher funktioniert sowas.
Nur solltest Du beachten, dass Gewichte, Materialstärken, Verdrängung sich ebenfalls ganz stark mitverändern. |
Klar das ist richtig, nur ich habe das irgendwie nicht anders hinbekommen...
Was genau sollte ich da beachten bzw. was muss sich noch tun oder verändern?
Ja, so etwas funktioniert.
Ich fahre einen 1,60m-Kat aus Epoxyglasgewebe mit zwei Verbrennermotoren pro Motor 26ccm und ca, pro Motor 4 PS. Nur ob das mit dem Holz so eine gute und stabile Angelegenheit wird, das mag ich zu bezweifeln. Ich denke Du solltest das dann zu mindestens mit Gewebe (Glas oder Kohle) zusätzlich laminieren. Ob das dann preislich noch Sinn macht ???
... der Alex ... Grüße aus Mondorf |
Hm, wenn du das schon bezweifelst und du hast erfahrung in diesem Gebiet, dann lasse ich das lieber so groß zu bauen, zumal es mein erstes Boot ist, fahre sonst nur 1:6 Verbrenner.
Nur bleibt dann die frage wie bekomme ich meinen Plan kleiner..:/ Kann mir da jemand helfen? Dennis
Gewebe wird doch nun auch nicht gerade wie Gold gehandelt. Das Laminieren selber sollte also die Kosten nicht explodieren lassen.
Nur dass du bei einer kleineren Ausführung auch mit kleiner dimensionierten Antriebskomponenten auskommst. Das macht sich auch beim Preis bemerkbar.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
DAs es sich am preis bemerkbar macht verstehe ich schin nur ich bekomme diesen Verdammten****plan nicht kleiner habe schoin so lange mit Adober riumgespielt aber er druckt mir das nur im 100% Zoom dabei reichem mir ja 30% oder 40% -.-
Wie bekomme ich den Plan kleiner? :/
Hast du die Datei als *.pdf bekommen?
dann versuchs mal so: Druckereinstellungen -> Layout -> Erweitert -> Skalierung
Ja als PDF.
Ok ich versuch´s mal ;)
Sonst schick mirdie Datei. Ich schauen mir das mal an. Sollte kein Problem sein.
Schau mal unter www.rc-powerboat-team.de
Da bist du mir zuvorgekommen.....
Ich habe heute auch den Plan von Tina als pdf bekommen und habe das gleiche vor Was hast du gegen die Größe ? 150 x 40 cm sind doch topp ! Ich habe vor ca. 120 cm lang zu bauen. Nur weiss ich noch nicht, wie ich den Plan größer kriege Denk dran: Man bekommt auch einen Gullideckel zum gleiten. Das ist alles eine Frage der Motorisierung
Gruß, Jörg |
Hm bei mir funzt das iwie nicht -.-
DAnn gib mir doch mal bitte deiene MAil Adresse´, dann schicke ich dir das mal. Dennis
Ne da s mir n bissl zu groß...
Du solltest aber auch nicht zu klein bauen. Für etwas Spass braucht man neben dem Motor auch entsprechende Akkus. Auch bei Lipos kommt da schnell etwas zusammen, wenn man den Motor mit einer höheren Spannung betreiben will/muss !
Ich hatte bisher das Problem, das kleinere Modelle ( Monohull ca. 80-90 cm lang) unter dem Gewicht der Einbauten fast untergingen Der Gewichtsanteil vom Rumpf ist relativ gering zu den Einbauten.
Gruß, Jörg |
Ich hatte gedacht ich baue so das ich auf ca. 70-80cm Länge komme.
meine Freundin haut mit wenn ich ihr erzähle das Ding wird 1,5 Meter lang...
1. Frauen haben kein Vorstellungsvermögen
2. Maße sagen ihnen gar nichts 3. Für Frauen ist die "Länge" nach ihrer Aussage nicht entscheidend
Gruß, Jörg
Hehe du hast ja recht, aber da ich mit ihr eine Wette habe "muss" ich ein Boot bauen ;)
Weil sie sagte das machst du eh nicht usw. und ich sagte doch das tu ich und daraus endstand ne kleine Wette
Soooo nun ist mein Plan geändert und auf der perfekten größe.
Er wird ca.75cm lang und ca. 20cm Breit. Morgen wird ein wenig Holz besorgt, werde es in 3mm Birkenspeerholz bauen. Dennis
So habe auch schon Holz gefunden: http://www.drebe.de/Birkensperrholz-...perrholz-3mm_3
geht der Preis oder zu teuer? Habe keine ahnung von. Dennis
Hast du vor, das Boot nachher zu laminieren ? Das wäre zum einem ohnehin ratsam wegen der Festigkeit, und du bräuchtest unter Umständen nur dünneres Holz ( 1,5 - 2 mm ) zu nehmen. Dieses lässt sich auch leichter biegen.
Gruß, Jörg |
Ich schaue gerade was wie am besten ist, das da mein erstes ist, ist halt nur zum versuchen erstmal.
Was sagst du denn ist besser?
Ich habe vor zwei Jahren eine Yacht im Stil einer Azimut 102 gebaut. Die Spantenabstände betrugen teilweise mehr als 10 cm bei einer Gesamtlänge von 140 cm. Da habe ich 1 bzw. 1,5 mm starkes Birkensperrholz verwendet.
Da ich zu faul zum laminieren war, wurde das ganze nur lackiert. Ist trotzdem stabil. Bei einem Katamaran, den man ja auch mit richtig Geschwindigkeit übers Wasser prügelt, ist ein GFK-Überzug mit Sicherheit angebracht. Ich werde das dieses Mal auf jeden Fall machen.
Gruß, Jörg |
Okay, ich überleg mir das wenn ich soweit bin ;) Aber ich denke falsch ist es nicht, hast schon recht.
So nun habe ich mal meinen Plan genau angesehen und hab da eine Frage.
Da wo im Bild die zwei Pfeile sind habe ich nun 2mm aber ich möchte ja 3mm Holz verwenden, kann ich die "lücken" auf 3mm verbreitern, ohne das da was passiert? Dennis
