#376
Hab mir für meine 6 Stück Luken nun Insektenschutzgitter gebaut. Die Original waren mir einfach zu teuer....Das selbe mache ich für die D-Luken und für die Große vorne. Fotos folgen.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
#377
Hallo Christoph,
wie willst du die Gitter in den D-Luken halten? Hast Du Dir da schon was überlegt? Würde mich interessieren. Im Original werden die ja mit so kleinen Plastikschanieren an der Längsseite an die Decke geschraubt. an der Seite mit der Rundung wird dann so ein kleiner Schieber an die Decke angeschraubt um das Gitter oben zu halten. Die Lösung gefällt mir gar nicht. Das sieht alles so aus, als ob es spätestens in der zweiten Saison wieder abbricht. Fürs runde Vorluk habe ich daher so ein Überwurfnetz mit Bleileine gekauft. Mal sehen wie das funktioniert.
Freundliche Grüße, Sebastian Mittelmeer, Südfrankreich https://ontheboatagain.wordpress.com |
#378
Fotos folgen
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#379
Map Sensor für 5,7GXIe Bosch Ersatzteile Nr.: 0281002437 kostet ca. 1/10 vom Original!!
Nur zur Info!
#380
wie hast Du die gemacht? Welches Material?
Viele Grüße von Jürgen |
#381
8x1mm Alurohr und hochwertiges Fliegengitter.
#382
ah, ok, verstanden. Ich habe mir aus 1mm Kunststoff eine Rahmen geschnitten und mit Fliegengitter bespannt.
Kannst Du mit der Konstruktion die Fenster mit Fliegengitter schließen? Geht bei mir nicht. Bei unserem vorigen Boot war dieses möglich.
#383
das EVC liefert ja ganz schön viele Daten aber es ist doch recht umständlich an die Daten zu kommen. Das kleine Display im Drehzahlmesser kann man ja man gerade so ablesen. Um zb. zu schauen wieviel Benzin noch im Tank ist muss man erstmal durch die Menüs scrollen. Es gibt ja das ECI-100, das soll ja über einen Raymarine Plotter laufen. Hat jemand von euch die Daten vom EVC über einen Plotter am laufen ?
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
#384
https://www.boote-forum.de/showthrea...=255648&page=4
#385
Für was soll das gut sein? Dann müsste das Gitter ja außen oder zumindest zwischen der Dichtung klemmen. Wenn das Gitter dann drinnen bleibt (du vergisst es heraus zu nehmen) und du fährst ist es voll mit Salzwasser - auch nicht gut...
#386
Damit das hier nicht einschläft will ich euch mal meine Lösung mit dem Anker zeigen.
Ich habe mir 2 Edelstahlplatten von einem Forumsfreund anfertigen lassen, die habe ich seitlich angeschraubt und schon geht der Anker nicht soweit rein. Durch sein eigenes Gewicht fällt er jetzt von alleine runter.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum Geändert von torsti58 (16.09.2018 um 21:21 Uhr) |
#387
Damit ich im Winter was zu tun habe werde ich mir wohl eine Standheizung einbauen. Es wird wohl eine Planar mit 4 kw werden.
Nun bräuchte ich die Info, wo ist die Standheizung serienmäßig verbaut?
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum Geändert von torsti58 (18.09.2018 um 07:24 Uhr) |
#388
Hast du keine Klima verbaut? Mit der könntest du auch heizen...Du musst aber im Wasser sein und 220Volt haben und das Wasser sollte mind 10Grad haben
#389
Hallo Christoph,
eine Klimaanlage ist bei mir nicht drin.
#390
Gruß, Heiko |
#391
Die Löcher habe ich durch den Anker gebohrt, dazwischen ist dünnes Gummi, damit verzinkter Stahl und Edelstahl keinen Kontakt haben.
#392
Hast du keine Bedenken, dass die Stabilität durch die Bohrlöcher in Mitleidenschaft gezogen werden könnte?
Gruß, Heiko |
#393
Kann ich mir nicht vorstellen.
#394
hast ja Schrauben in die Bohrlöcher gefüllt, das passt schon
Beste Grüße Andy |
#395
Na, wird schon...
Würde der "Forumsfreund" weitere Platten fertigen?
Gruß, Heiko |
#396
Warum baust keine ein? Dann hast gleich eine Heizung!!
#397
Wegen drei Löcher in dieser Größe, geh komm....
#398
Ich glaube eher nicht, macht er nicht beruflich.
#399
In Deutschland braucht man normal keine Klimaanlage.
#400
Es gibt nichts besseres, als eine schöne Standheizung bei Schmuddelwetter im Hafen/vor Anker. Überleg dir genau die Anzahl der Auslässe, lieber einen zuviel, als zu wenig, zumachen kannst du sie immer noch. Und häng keine Fender vor den Auspuff.... Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
